Ssshaman
Ssshaman
23.11.2014 в 21:11:48
Пинск написал : Назрел вопрос по живучести переделанных зарядок DCB 101 ,так как один чел. мне доказывает ,что мол долго они не живут(мотивирует тем,что много к ним приносят на ремонт сгоревших переделаных зарядок).Насколько это правда?Есть у кого-нибудь опыт интенсивного пользования инструмнета более года без проблем?
Смотря как переделана.
dokar написал : Вот интересно Шаман сразу делает так ? Мне попался объект на котором прыгает до 270 вольт . Вроде пока жива.
Когда-то менял, сейчас нет, скоро опять буду менять. Не надо забывать, что он навешивает дополнительные радиаторы.
У меня зарядка с родными мосфетами отлично работает на доме, хотя после того, как завёл себе новую линию от подстанции, у меня стабильно 242-245В.
Пинск
Пинск
Брест
23.11.2014 в 22:27:22
Valmemst написал : Пинск, Попросить при переделке сразу заменить транзистор и работать при напряжении до 265В.
Порпросить конечно можно,а как это проверить - заменили или нет ?И вообще как простому обывателю определить и отличить качественную переделку от халтуры ?
Valmemst
Valmemst
24.11.2014 в 09:10:10
Пинск написал : как простому обывателю определить
Не хочется расписывать про Uпит + шпильку, про коеффициент запаса и т.д. Для уверенной работы в диапазоне (195-265) 230В, нужно кроме замены конденсатора еще заменить мосфет 550-600В на 800В (такой, как стоит в родном ЗУ на 220В).
Пинск
Пинск
Брест
24.11.2014 в 11:57:00
Valmemst написал : Не хочется расписывать про Uпит + шпильку, про коеффициент запаса и т.д. Для уверенной работы в диапазоне (195-265) 230В, нужно кроме замены конденсатора еще заменить мосфет 550-600В на 800В (такой, как стоит в родном ЗУ на 220В).
Спасибо за ответ .
alex_k
alex_k
24.11.2014 в 13:44:39
Смотрите землю на центральном щите . Плохой контакт, незатянута , окислена и т.п.
Горит обычно самая слабая по мощности нагрузка , -зарядка от телефонов , если ее нет , то зарядка интсрумента
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2014 в 15:23:40
alex_k написал : Смотрите землю на центральном щите .
Землю на объекте делал сам , удельная проводимость грунта высокая , да и вода близко , контакты все протянуты. Дело в другом . Дистанс от дохлого КТП более 600м. Сечение воздушки дай бог полтиник . И подозреваю что абоненты "до" сидят на мощных однофазных стабилизаторах, тем самым "высасывая" одну какую-то и задирая другую. А к КТП доступа не имею .
Да, ни фига.
x4u
x4u
24.11.2014 в 16:01:23
Кто нибудь знает, куда пилы то с акб пропали (http://dewaltrussia.ru/catalog/accu/pily_diskovye/)??) Может смотрю не туда?
За бугром есть вроде: http://www.dewalt.com/tools/cordless-saws-circular-saws-dcs391b.aspx
Ssshaman
Ssshaman
24.11.2014 в 16:23:06
x4u; На официальном сайте всё на месте, в магазинах пропали потому как никто их не покупает по таким ценам.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.11.2014 в 16:28:00
dokar написал : И подозреваю что абоненты "до" сидят на мощных однофазных стабилизаторах,
очень возможно, судя по симптомам.
maxfk
maxfk
05.01.2015 в 23:01:34
Подскажите, 790-му борфрезы противопоказаны?
x4u
x4u
05.01.2015 в 23:33:22
Второй подшипник на валу патрона игольчатый, как я понимаю, не для угловых нагрузок. Если диаметр фрезы не большой (мм 3-4) может и сдюжит. Но вообче шурики плохо переносят боковые нагрузки, лучше прямошлифовалку какуюнить или спецструмент.
