мурик
мурик
Уфа
28.05.2013 в 10:37:28
нижняя,сред-ю!
asdoleg
asdoleg
28.05.2013 в 20:14:37
v_s_h написал : Тоже подумал о приклеивании, А к чему приклеили к ламинату?
на порожке самоклеющийся слой с обоих краёв..отдираешь с порожка бумагу и приклеиваешь..примерно такие http://servicebyt.ru/catalogs/porogi/porogi-plastikovye-pvh-laminirovannye.html
Kreker
Kreker
28.05.2013 в 22:16:05
А можно сделать так:
  • под ламинат здоровые шайбы (чтобы перекрывали щель и заходили в обе комнаты) с гайками
  • порожек
  • притягиваем болтами с маленькими плоскими шляпками
Angst
Angst
31.05.2013 в 13:32:44
Подскажите тоже пожалуйста мысль про порожки в контексте "ведения" ламината. Одинаковый ламинат укладывается в двух комнатах и коридоре между ними... Соответственно планировал без порожков вообще. Зазоры по периметру разумеется предусмотрены. Но не надо ли делать еже технологический зазор между именно помещениями и таки прикрывать это место порожком? Спасибо
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.05.2013 в 13:48:49
Angst написал : Одинаковый ламинат укладывается в двух комнатах и коридоре между ними...
У Вас страхи из за ника? :) Необходимость шва определяется длинной сборок ламината и оставленными зазорами у стен. Т.е. суммы зазоров по длинной стороне должно хватать на температурно-влажностные изменения размеров самого длинного размера непрерывного покрытия. Поясню: комната размером 4х4 м для обычного ламината хватает зазора у стены 8-10 мм. Две таких комнаты и коридор в 2 метра со сплошным покрытием между ними потребуют зазора 20-25 мм. И то, если ламинат намертво не зафиксирован чем то очень тяжелым, типа рояля.
Angst
Angst
31.05.2013 в 14:20:17
Спасибо :) Ник с молодости тянется :) На немецком немного по другому переводится :)
Только немного недопонял...
Суммы зазоров по длинной стороне помещения независимо от укладки, или по той, где длинная сторона ламинатных досок? И если зафиксирован ламинат будет довольно основательно (в одном помещении кухонной мебелью, в другом огромным диваном прямо посередине)... Все равно между комнатами лучше оставлять зазоры?
Я на всякий случай план JPG кину, может по картинке если подскажете лучше пойму :) Спасибо еще раз http://yadi.sk/d/8w6U5q1D5MK1X
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.05.2013 в 15:59:14
Angst написал : или по той, где длинная сторона ламинатных досок?
Именно.
Angst написал : И если зафиксирован ламинат будет довольно основательно (в одном помещении кухонной мебелью, в другом огромным диваном прямо посередине)... Все равно между комнатами лучше оставлять зазоры?
Надо понимать, что ламинат по-любому геометрию изменит. А дальше - он либо сдвинет диван и столы, либо вспучится горбом. Тут уж сами думайте.
Angst
Angst
31.05.2013 в 16:06:26
Еще раз спасибо. Значит однозначно буду ставить порожки :)
Angst
Angst
31.05.2013 в 21:30:25
Кстати может еще подскажете по такойму вопросу о ламинате. А то в соседней теме молчат уже 2 дня ...
Есть ламинат (Witex). Есть подложка (Isoplaat 7mm) Надо ли под сие стели пароизоляционную пленку в обычной квартире на стяжку? Почему-то на некоторых картинка четко видно пленка. В то же время панели изоплаат рекомендуют к основанию закреплять теми же жидкими гвоздями... К пленке же клеить бессмысленно? Или эти панели и гидроизоляционными являются?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
01.06.2013 в 08:49:06
Друзья, а как оформить криволинейный стык плитки и ламината над теплым полом? Проблема в креплении монтажной планки к стяжке, сама стяжка довольно прочная, может хорошо прогрунтовать и на эпоксидку?
Юберъ
Юберъ
01.06.2013 в 09:30:11
v_s_h написал : в щель между комнатами необходимо положить порожек. Проблема в том, что сверить пол нельзя!
приклеить жг. По всей площади прилегания к полу.
