27.05.2013 в 09:43:18
Добрый день. Уложен ламинат, в щель между комнатами необходимо положить порожек. Проблема в том, что сверить пол нельзя! В полу проходят трубы отопления. Есть у кого то мысли или опыт: какой порожек и как лучше положить. Спасибо
Viktor__s
Viktor__s
27.05.2013 в 10:45:21
есть порожки,которые состоя из двух частей. пластиковая крепится к полу (тут, наверное, ее можно и на клей хороший посадить) и уже в нее защелкивается порожек. наверное как-то так. это я в теории.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.05.2013 в 11:21:50
Viktor__s написал : это я в теории.
На практике нижняя Т-образная часть должна быть уложена на место до укладки ламината. У меня была аналогичная проблема. Её решил так: купил порожки уширенного профиля и прикрутил укороченными шурупами к ламинату. Шурупы выбрал в метизах десятку (10мм).
Viktor__s
Viktor__s
27.05.2013 в 13:22:47
Vladimir_Vas зачем такие сложности с креплением порожка в момент укладки? есть типа такого крепления (см.картинку)
а то что вы сделали (порожки уширенного профиля и прикрутил укороченными шурупами к ламинату) - тогда уж проще было сразу класть ламинатом,без дырок- все-равно когда поведет его - поведет и в том и вашем случае.
konsta29
konsta29
27.05.2013 в 13:25:29
Viktor__s написал : зачем такие сложности с креплением порожка в момент укладки? есть типа такого крепления (см.картинку)
Так написано-же
v_s_h написал : Проблема в том, что сверить пол нельзя! В полу проходят трубы отопления.
UD Была похожая проблема - дом 600.11, ставим порожек, бур проваливается в щель между плит и пробивает провод соседа снизу - его электрики при прокладке оставили высоко.
β-тестер МШУ-125/1400
AlexCrush
AlexCrush
27.05.2013 в 13:28:23
Вот есть же умные люди. А я сначала просверлил, а потом (вернее, сразу же) узнал что там трубы :D
Povstanez
Povstanez
28.05.2013 в 01:10:35
попробуйте найти типа пк-15 или пк-05 и на жидкие гвозди:)
asdoleg
asdoleg
28.05.2013 в 07:59:58
у меня стоят порожки самоклеящиеся...
28.05.2013 в 08:55:25
asdoleg написал : у меня стоят порожки самоклеящиеся...
Тоже подумал о приклеивании, А к чему приклеили к ламинату?
мурик
мурик
Уфа
28.05.2013 в 10:14:33
Была такая же проблема(трубы теплого пола),приклеили на герметик силиконовый,порожки были квипстеповские.
28.05.2013 в 10:21:55
мурик написал : Была такая же проблема(трубы теплого пола),приклеили на герметик силиконовый,порожки были квипстеповские.
Вы клеили на одну сторону порожека? Ведь если клеить на обе, то ламинат - плавающий пол будет закреплен жестко.
