zc-r
zc-r
27.05.2013 в 11:53:28
Здравствуйте. Подскажите, собираюсь приобрести газовую варочную панель шириной ~ 90 см и электрический духовой шкаф шириной ~ 60 см и установить панель над духовкой, отсюда возникает вопрос, какой должна быть напольная тумба для духового шкафа? Также интересует вопрос подвода газового шланга (газ в баллонах на улице), хотелось бы именно вдоль стены под столешницей, нужно ли как-то изолировать от духовки? Подскажите, кто сталкивался.
Славик64
Славик64
Дигора
27.05.2013 в 12:44:46
А если духовку где то в стороне, и повыше?
zc-r написал : нужно ли как-то изолировать от духовки?
тогда и изолировать не надо.
zc-r написал : газ в баллонах
печка под бал. газ?
10-40-99@mail.ru
kra-mark
kra-mark
27.05.2013 в 12:54:04
zc-r написал : отсюда возникает вопрос, какой должна быть напольная тумба для духового шкафа?
60 см. А пропил под варку (обычно около 800 мм - в документации уточните) будет и над соседними рабочими столами. Желательно, чтобы в них сверху не было выдвижных ящиков, или чтобы они были заглушены.
zc-r
zc-r
27.05.2013 в 13:26:54
Спасибо, я так и предполагал, а какая должна быть вытяжка для варочной панели на ~ 90 см? Хочется что-то типа http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9254486&hid=90581 шириной ~ 60 см.
kra-mark
kra-mark
27.05.2013 в 17:14:47
zc-r написал : Спасибо, я так и предполагал, а какая должна быть вытяжка для варочной панели на ~ 90 см? Хочется что-то типа http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9254486&hid=90581 шириной ~ 60 см.
Вытяжка тоже не меньше 90 см. Тем более, что у Вас газовая варка. Для панелей 60 см можно брать более широкие вытяжки, но не наоборот. В любом случае, не стоит монтировать навесные шкафы над конфорками.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
27.05.2013 в 19:23:23
Хочется что-то типа
Ну мало ли чего хочется.)) Такая вытяжка и сама по себе передние конфорки с трудом ухватывает при активной жарке, а уж будучи намного уже варки дело совсем печально будет выглядеть, я думаю... Будете всё дымное-паркое готовить на центральной конфорке.))
