718
718
14.09.2006 в 21:23:34
Паркет во всей квартире уложен на деревянные лаги. В кухне - дощатый пол. Хочу в корридоре и кухне положить плитку. Вопрос: можно ли положить плитку на лаги, сняв предварительно паркет и доски на кухне, так, чтобы пол по уровню не отличался? Какая технология? Если кто-то сможет посоветовать мастера, бригаду, то, пожалуйста, не сочтите за труд - в личку.
vestochka
vestochka
15.09.2006 в 10:55:14
Как делали: Сняли паркет, доски, на которые он был уложен /кухонные доски/. Провесили заново лаги, где под столбиками оказался шлак-засыпка (дом-сталинка) аккуратно вычистили, что надо - укрепили, где-то что-то добавили. Потом цементно-стружечная плита (ЦСП) в два слоя в разбежку, можно второй слой по диагонали. Сверху - плитка обычным способом. Довелось увидеть свой труд через 5 лет - всё ОК!
718
17.09.2006 в 23:16:56
Вот подумал: а если на черновой пол два слоя фанеры по 3 мм, а на них наклеить плитку, сильно будет плохо? Чем? :)
CHATsky
CHATsky
18.09.2006 в 09:58:09
718 3мм мало, гулять будет - плитка поотваливается. Под плитку на пол минимум 10мм два слоя вразбежку. Но Ацэид или ЦСП намного грамотнее и надёжнее.
Olddi
Olddi
Рига
18.09.2006 в 11:28:57
Самому это еще предстоит, но где-то читал, что нужно предварительно на деревянный пол положить или гипсоволокно или асбесто-цементные плиты :). Они где-то 8мм, и в один слой должно хватить...
vestochka
vestochka
18.09.2006 в 14:21:38
Про фанеру лучше не мечтать. При раскрое она иногда лущится (рассыпается на слои). Современная фанера часто хорошо проклеена только на краях. Да и при нанесении клея она заберет в себя влагу, придут в негодность и клей, и фанера. ЦСП выпускается разной толщины 10, 12, 16, 24, 36 мм. На полы оптимально 16-24. Как видите, тут легко подобрать необходимую высоту на замену досок. Ацеит нежелателен. Твердый, но в процессе эксплуатации на полу скорее всего со временем лопнет :(
718
718
18.09.2006 в 20:04:57
2vestochka Просто проблема в том, что очень не хочется снимать пол по всей квартире. А черновые доски лежат, по всей видимости, по всей. И сложно будет снять их только в коридоре и на кухне. Или можно?
vestochka
vestochka
18.09.2006 в 21:47:01
Конечно, идёт перехлёст. Доска может опираться на лаги одновременно, например, в кухне и в коридоре, в коридоре и в комнате.
Это небольшая проблема. Достаточно 700 W лобзика и немного рук. В зависимости от вылета "хвостов" обчириканных досок можно поставить дополнительные опорные столбики /соблюдая принятую много лет назад технологию вашего дома/, либо устроить ФАЛЬШЛАГИ, привязываясь к нетронутым каркасным лагам реконструируемого пола. N.b. Всё новое - только на шурупах соответствующей длины /НЕ САМОРЕЗЫ!!!/, предварительная засверловка обязательна!!!, старые лаги - очень сухие, при вворачивании шурупов используйте парафин!
718
21.09.2006 в 19:39:09
vestochka
Хотел поблагодарить вас за ответы. Спасибо!
21.09.2006 в 19:41:48
vestochka написал : при вворачивании шурупов используйте парафин!
С мылом тоже неплохо ;)
