Slavik83
Slavik83
27.05.2013 в 17:17:48
Здравствуйте, перечита кучу тем, но внятного ответа так и не нашел, хотя вопрос поднимался во многих темах, только обстоятельства были несколько иными. Необходимо сделать остекление лоджии (5-ти. камерный профиль с 2-ым. стеклопакетом) под последующее утепление. Дом монолит-кирпич, парапет на лоджии выложен в 1/2 облицовочного пустотелого кирпича. Делать собираюсь не сам, вызывал из 2-х. разных фирм мастеров для оценки фронта работ. Технология утепления у них одинакова, но вот один мастер сказал что под остекление лоджии необходимо возводить рядом с парапетом из пустотелого обличовочного кирпича второй парапет из пеноблока толщиной в 70 мм. и на него опирать остекление. На вопрос почему он назвал несколько, с его точки зрения, причин:
  1. Будет норрмалный отлив.
  2. В пустотелый кирпич сложно нормально установить парапет (хотя пеноблок тоже непрочный материал).
  3. Верхняя часть остекления будет крепиться на анкера не в край плиты потолка, что спасет от скалывания этот самый край, а на монтажные пластины (не знаю как правильно) балконное остекление не крепят. Второй же мастер сказал что остекление надо ставить на уже существующий парапет из облицовочного кирпича и не заморачиваться, доводами послужило то, что все так делают и все держится.
Помогите советом, необходим дополнительный парапет из пеноблока для остекления лоджии вдобавок к уже имеющемуся в 1/2 облицовочного пустотелого кирпича или нет?
sanya1965
sanya1965
27.05.2013 в 19:05:17
пеноблоки не нужны, рамы крепятся в т.ч. к стенам и потолку. т.е. парапет осуществляет равномерное распределение нагрузки, но не несет ее в полной мере. а вот идея утепления -это очень-очень сложный вопрос. особенно без установки электронагревателей (теплый пол или конвекторы).
serg 190
serg 190
Мытищи
27.05.2013 в 22:58:41
Slavik83, Первый был прав. Slavik83,
Slavik83
Slavik83
28.05.2013 в 12:44:01
Может у кого-нибудь есть еще мнение на этот счет?
sanya1965
sanya1965
28.05.2013 в 19:10:30
начните сначала. из грандов окошковаяния рекомендую
  1. Шуко
  2. Симплекс Групп
  3. Калева
  4. Рехау при этом вызывать не надо, напишите письма, укажите тип дома, и прицепите фото. потом сравните рекомендации. я уверен, что они будут аргументированными, в отличие от пост 3.
serg 190
serg 190
Мытищи
28.05.2013 в 21:27:43
Slavik83, Если ширина позволяет,я бы сделал кладку.Можно не ставить козырек,и в пустотку низ крепить,тот еще гимор.
serg 190
serg 190
Мытищи
28.05.2013 в 21:33:33
sanya1965, А вы из грандов? Шуко это профиль,а не изготовитель,как и Рехау,вы очень аргументированны.ТС надо будет найти фирму которая из этого профиля изготовит окно:)Я извиняюсь за скудность речи,просто я больше инструментом работаю,чем клавиатурой,ну не писатель я не разу:)
Slavik83
Slavik83
29.05.2013 в 09:26:31
sanya1965 написал : начните сначала. из грандов окошковаяния рекомендую .............
Я много фирм уже обзвонил, которые занимаются остеклением но им, к сожалению, все-равно на что устанавливать остекление - могут и на кирпич и на пеноблок, т.к. несущей способности у обоих материалов достаточно для данной задачи. Поэтому и решил обратиться за помощью на форум, неужели никто не сталкивался с данной проблемой?
serg 190
serg 190
Мытищи
29.05.2013 в 12:43:07
Slavik83,Ключевое слово все равно,а что-бы правильно все оценить нужно видеть,этот балкон,знать ширину балкона.Фирме все равно,замерщику продать,монтажнику поставить,а как там дальше будет,их не парит.
sanya1965
sanya1965
29.05.2013 в 13:55:36
serg 190 написал : sanya1965, А вы из грандов?
я постоянный заказчик
serg 190 написал : Шуко это профиль,а не изготовитель,
http://www.schueco.com/web/de
serg 190 написал : как и Рехау
смотрим вверху страницы чем занимаются http://www.rehau.com/RU_ru/
serg 190 написал : ,вы очень аргументированны.
от ваших аргументированных ссылок в глазах рябит.
Slavik83
Slavik83
29.05.2013 в 15:57:08
serg 190 написал : Slavik83,Ключевое слово все равно,а что-бы правильно все оценить нужно видеть,этот балкон,знать ширину балкона.Фирме все равно,замерщику продать,монтажнику поставить,а как там дальше будет,их не парит.
Если фото могут помочь прояснению ситуации, то я в ближайшее время их сделаю.
