Albl
Albl
Иерусалим
27.05.2013 в 17:18:55
Здравствуйте уважаемые мастера! Живу на первом этаже дома из сборного железобетона. Пол бетонный, покрытый линолеумом. Хотелось бы заменить линолеум на плитку, особенно в кухне. Та часть бетонного пола которая была под кухонным шкафом с раковиной имеет признаки сырости. Будет ли правильно, если я после зачистки бетонного пола промажу его черным жидким битумом скажем в 2-3 слоя, с целью гидроизоляции, а прямо на битумное покрытие буду клеить плитку. Или так не правильно?
Спасибо за ответы!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.05.2013 в 17:31:21
Ни в коем случае - битум наоборот надо счищать для лучшего сцепления. Найдите и устраните протечку. А плитка, положенная на слой клея, сама послужит гидроизоляцией.
Albl
Albl
Иерусалим
27.05.2013 в 18:37:21
Понятно, спасибо. Битумом еще не красил, поэтому не придется счищать. Я не думаю что там есть протечка. Протечка была в старой кухонной мраморной плите-столешнице, поэтому пол сыроватый, плюс бетонный пол лежит на земле. Насколько там между землей и бетонным покрытием правильно устроен гидро и теплоизоляционный наполеон я не знаю.
По бетону под клей не нужно какую-то грунтовку делать? Бетонный пол ровный, прямо на бетон наклеен линолеум.
