fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.10.2019 в 09:11:03
Грэй написал: на Ротбанд эту цементную гидру мазать низяяяя
а цементный плитклей - зя ! во загадка...
AndyMirror
AndyMirror
30.10.2019 в 09:17:28
fhntv написал: во загадка...
Да. ;)
Грэй
Грэй
30.10.2019 в 15:29:50
fhntv написал: а цементный плитклей - зя ! во загадка...
разгадка: Плиточный клей имеет менее щелочную реакцию, т.к. в нем больше песка и не такой ядрёный цемент, как в гидре. Кроме того, плиточный клей находится под плиткой и не контачит с водой, поэтому реакция нейтрализации гипса - цемента не происходит., либо происходит весьма медленно.
Гидроизоляция это сильнощелочной цемент и минимум наполнителя. И она предназначена для прямого контакта с водой , без всякой плитки. В этих условиях влажная среда запускает реакцию нейтрализации. поэтому производитель запрещает наносить цем гидру на гипс. Под плитку на самом деле можно, т.к под плиткой должно быть сухо, - но если сухо, тогда, получается, в гидроизоляции нет никакого смысла. :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.10.2019 в 17:09:01
я так и знал что можно :D
Pershing33
Pershing33
Владимир
27.01.2020 в 03:02:06
Про Микстер. Плюсы: рекомендована производителем для влажных помещений наносится примерно аналогично гипсовым лёгкая сохнет быстро минусы: требует усиленной грунтовки (ОЧЕНЬ сильно впитывает воду) особенно после (тактильно определить достаточность грунтовки по ней нереально - может получиться серьёзная жопа для плиточного клея или шпакли) механическая прочность так себе (ниже чем волма-слой, например) загладить "назавтра" не выйдет, нужно успевать в ближайшие пару часов после схватывания
Для ванной считаю оптимальным вариантом Палапластер-204 (лёгкая цементная) наносится также легко как и гипсовые, пластичность высокая, минимально необходимую прочность для последующих работ наберёт за двое суток. По слою 40мм не проверял, 30-32мм - без проблем.
Пять лет успешно использовал Волму-аквапласт, но в конце прошлого года с появлением лёгких цементных штукатурок производитель, видимо, изменил состав? и теперь она не держит даже 20мм слой против заявленных 30мм - сползает тотально.
Pershing33
Pershing33
Владимир
27.01.2020 в 03:12:49
Гидра от залива соседями? Она как-то больше про "от залива соседей вами".
Современным штукатуркам и плиточным клеям залив соседями не страшен.
nadegniy
nadegniy
16.02.2020 в 18:49:11
Почитал, улыбнулся, сочувствую поверившим
Alena28011993
Alena28011993
Омск
02.04.2020 в 14:34:34
Гость, я бы посоветовала все таки сначала мастикой,через нее краска не проступит,а если и проступит то не будет видна,сверху слой штукатурки,чтобы черный цвет закрасить и финишное.
nadegniy
nadegniy
19.04.2020 в 08:32:43
Alena28011993 написал: Гость, я бы посоветовала все таки сначала мастикой,через нее краска не проступит,а если и проступит то не будет видна,сверху слой штукатурки,чтобы черный цвет закрасить и финишное.
Alena28011993, Перестаньте писать откровенный бред.
Yryna555
Yryna555
Харьков
02.06.2020 в 11:24:45
Я только штукатуркой делала, без мастики.
