31.10.2005 в 17:02:26
стены были поклеены самоклеющейся пленкой и кое где газетами. Отодрали. Держалось все крепко. Остались стены покрашенные краской, похоже масляной. Можно ли прямо поверх клеить обои под покраску? Или их надо как-то ошкурить? Или, неужели (так не хочется) штукатурить? (стены достаточно ровные, волнует именно момент сцепления обоев и стены) Спасибо.
01.11.2005 в 09:05:35
http://www.mukhin.ru/stroysovet/remont/4_12.html
удачи
01.11.2005 в 16:27:34
Большое спасибо!!!!
EgorP
EgorP
Женева
02.11.2005 в 11:03:45
ArchiS написал : http://www.mukhin.ru/stroysovet/remont/4_12.html
удачи
Ну и сайтик вы дали... Сейчас столько готовых материалов, а вы советуете грунтовать стенки и потолок "мыловаром". Так уже никто не делает ремонтов.
ТО natusya23 Конечно нужно все ободрать, расшить трещины, прогрунтовать проникающей грунтовкой, прошпаклевать, выровнять, опять прогрунтовать и после этого - клеить обои. Почитайте наш форум ( старую часть ) там очень много полезного, много мелочей, которые потом в ходе ремонта портят кровь и снижают качество.
02.11.2005 в 11:20:34
to EgorP
уважаемый, даете совет - молодец, но давайте его молча, без комментариев в адрес других.
05.11.2005 в 03:22:07
ArchiS написал : to EgorP
Зря вы так! Информация морально устарела: клейстер, мыловар - это прошлый век!!! Загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения отшкуренные стены и вперед на специальный обойный клей. PS Хотя информацию можно занести в раздел "Так делали ремонт наши деды" но только не обижайтесь!
sharapova
sharapova
Ростов
05.11.2005 в 10:04:23
ну что вы девушке советуете?! проникающую грунтовку на масляную краску :-о нет, конечно, если топориком краску срубить, затем поштукатурить-пошпаклевать с грунтовкой до и после- это хорошо. Но, судя по сообщению, ремонт эконом-класса минимальными силами. (хотя, мб и показалось).
Натуся, если вас устраивает ровность стен и вы хотите поклеить быстро обои- проще всего помыть с смс стены, прогрунтовать бетоконтактом (причем можно особо не усердствовать при перемешивании) и наклеить толстый винил на бумаге - он тоже есть под покраску. если же вы думаете о флизилине- то выравнивайте стены шпаклевкой по грунтовке. если стены под краской гипсовые- то краску сошлифуйте и стены грунтуйте проникающей грунтовкой. А вот если крашена цементная штукатурка, то проще так: б/конт+шпаклевка+ проник грунтовка. Под флизелин надо иметь ровные и однотонные стены. а вообще уточните вопрос и вам посоветуют конкретнее :)
vovaovch
vovaovch
27.10.2019 в 15:25:50
Всем здравствуйте. Впервые на форуме. У меня возник вопрос: Стены в ванной(вторичка, дому 5 лет) нужно покрыть плиткой. Имеем две кирпичные стены покрыты цпс штукатуркой, две стены пазогребневые блок, толщиной около 8см.Все было покрыто шпаклевкой и окрашено акриловый краской. Краску и часть (что удалось) шпаклёвка удалил шпателем, предварительно смачивал водой. Кирпичные стены, оштукатуренные цпс требуют выравнивания-завален одна внутрь, другая наружу порядка 2-2,5 см. Планирую покрыть их бетоноконтактом, предварительно процарапав полотном от ножовки. Затем гипсовая штукатурка,грунтовка и гидроизоляция полимерная.Затем плитка. Одна из пазогребневые стен с горбом, если не сточу, то тоже,грунтовка (?), штукатурка, грунтовка (?), гидроизоляция - плитка. На ровную пазогребневую грунтовка,гидроиз. - плитка. Так же будет короб из гкл - грунтовка,гидроиз.- плитка Правильно ли я спланировал и, что подскажите? Ремонт делаю впервые.
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 15:32:01
vovaovch написал: Планирую покрыть их бетоноконтактом, предварительно процарапав полотном от ножовки.
сделаете только хуже. Штукатурьте прямо по штукатурке.
vovaovch написал: Одна из пазогребневые стен с горбом, если не сточу, то тоже,грунтовка
грунтовка простая и штукатурка. Всё.
vovaovch
vovaovch
27.10.2019 в 15:55:21
Грэй, спасибо, что отозвались, Дело в том что стена с остатками шпаклёвки, т.е.выглядит, как шпаклёвка на на сдир, или как это называется. Думал, что бетоноконтакт улучшит адггезию. А не будет ли "конфликта" цементный штукатурки и гипсовой?
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 16:17:24
vovaovch написал: Дело в том что стена с остатками шпаклёвки,
если трудно снять, -значит, это неопасно. Грунтовать обычной грунтовкой подходящей "под штукатурку". -Не перед окрашиванием, не перед шпаклеванием, а именно перед оштукатуриванием. или перед стяжкой, что говорит о хорошей прочности и стойкости грунтовки. Бетонконтакту - нет. Насечкам -нет!
