Хочу сделать книжные полки, только вот никак не могу определиться с материалом. ДСП - не хочу. МДФ - плохо знаю этот материал. Можно ли делать из мебельного щита? Не развалится/расклеется ли он от нагрузки - книги весят не мало...
30.11.2005 в 18:01:00
30.11.2005 в 21:04:21
По-моему для стеллажей идеал 25-мм ДСП. Насчет мебельного щита не в курсе, не нравится он мне.
30.11.2005 в 21:50:39
2718, Это как сделаешь. Прочное это не значит что-то массивное и толстое. На www.woodtools.narod.ru лежит книжка good wood joits и множество примеров прочных конструкций.
30.11.2005 в 22:26:59
О народ! Продукт эпохи...
Песованные опилки и пыль с фенолформальдегидами - ну так...
А массив дерева - "а это не опасно?..."
Не опасно. Занозу можете всадить себе, но зато вонять не будет...
30.11.2005 в 23:35:56
Я вот как раз и не хочу из ДСП - и из-за формальдегида, и потому, что тяжелые как из чугуна, и потому, что не нравится внешний вид. Хочется чего-то чуть поинтереснее, чем прямоугольник. А про мебельный щит спрашивал потому, что не знаю, какие нагрузки он выдерживает на растяжение - полка то висеть должна. Боковые стенки - несущие, работают на растяжение, не на сдавливание... Или есть другой вариант повесить?
30.11.2005 в 23:54:46
Если на выезд из города не требуется пары часов пробок, то надо отъехать от города и в первой деревенской лесопилке выбрать себе доску любой толщины и шириной до 30 см. Дома просушить, придавив ножками кровати. И никаких щитов.
01.12.2005 в 00:41:42
2718, Вы видели, что бы дерево когда нибудь трескалось ПОПЕРЕК волокон при продольной нагрузке?
Что вы вздор-то пишите...
01.12.2005 в 01:15:56
718 написал : А про мебельный щит спрашивал потому, что не знаю, какие нагрузки он выдерживает на растяжение - полка то висеть должна.
У меня стоит дедушкин книжный шкаф 1926 года выпуска. Каждая полка - метровая доска примерно сантиметров 35 в ширину (запросто умещаются большие канцелярские папки). От одной доски решила отщепится полоска (там такая конструкция подвеса, что если лезть по полкам как по лестнице, то в этом месте напряжение). Но это трещина вдоль волокон, а не поперёк. А поперёк - это надо пару тройку сучков на одной линии. Вы в детстве никогда по доскам не бегали?
02.12.2005 в 02:54:09
Меня тоже очень интересует вопрос материала для книжных полок.
Полки из ДСП в старом шкафу прогнулись и кое-где сломались в местах крепления.
Новые полки из 25 мм ДСП не хочу еще и потому, что:
предположим, у меня в шкафу 10 полок,
значит, придется 25 см полезной высоты отдать чисто на полки?
Хочется чего-нибудь потоньше.
Не встречались ли кому-нибудь стеллажи для книг с металлическими полками? Что думаете насчет полок из фанеры? 2Ослик Иа,
А какова толщина доски? Можно ли определить, из какой породы дерева они сделаны? спасибо.
02.12.2005 в 08:59:38
Имею большой собственный опыт изготовления стеллажей из дерева. В квартире 6 книжных стеллажей из досок (более ранняя версия, когда со щитами были проблемы доставания, а также 3 книжных стеллажа из щитов + БОЛЬШОЙ стеллаж над рабочим столом. Все стеллажи делались по похожему принципу - вертикальные стойки от пола до почти потолка + горизонтальные полки, держащиеся на двух шурупах, завиченных им в торец сквозь боковые стенки. Длины книжных полок до 120см при ширинах от 13 до 30 см. В стеллаже над столом - 50см. Ни щит, ни доска под ОДНИМ рядом книг не прогибаются. С доской гораздо труднее работать - ее нужно сушить, как ни старайся. ее все рано будет закручивать винтом и сворачивать в трубочку. Физика... Сделать правильную сушку в условиях дачи возможным не представляется. Доску нужно строгать, шлифовать. Щит этих проблем не имеет. Ровный, плоский, можно купить практически любых размеров (по крайней мере, в Москве сейчас проблем нет). Отпилил поперек (если нужно), полачил, свинтил шурупами - готово. Единственное место, где со щитом были проблемы - под компом с корпусом DeskTop (лежачим), который очень хорошо грелся. Щит там немного рассохся вдоль длины. Пришлось подклеивать и при ширине полки 50см сажать эту сторону не на 2 шурупа, а штук на 6.
02.12.2005 в 09:32:09
Remont_Forever написал : Меня тоже очень интересует вопрос материала для книжных полок. ... Хочется чего-нибудь потоньше. Не встречались ли кому-нибудь стеллажи для книг с металлическими полками? Что думаете насчет полок из фанеры?
По-моему, металл, если тонкий (чтобы полки были не тяжелые), нужно делать с ребрами жесткости. Например, отгибать кромку спереди и сзади вниз. То же и с фанерными - если закрыть кромку планкой с фрезерованным пазом, то будет и прочнее на изгиб, и красивее.
А вот можно ли делать вертикальные стенки полок из мебельного щита? При условии, что они будут работать на растяжение?
