GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
02.12.2005 в 09:37:13
как ты видишь по форме свои полки? В OBI и IKEA продаются готовые сушеные доски, покупай, пили под нужный размер и юзай как днище полок.
14.12.2005 в 11:03:11
Полки Вы можете приобрести в нашем магазине, наличие полок из бука, дуба и хвойных пород деревьев всегда в наличии. Подробности на сайте www.mirdereva.ru
718
16.12.2005 в 14:48:53
За два последних совета - спасибо. Хм... спасибо за рекламу? :-)
05.02.2012 в 01:31:24
Подскажите, что взять для узких подвесных стеллажей, и как это все лучше скреплять? По молодости тупо скручивал конфирматом коробки из ЛДСП 16 мм... в итоге такое г...
Идея такая: занять место над длииинным столом полками под книги. Высота - 1,5 м, глубина - 20 см. Ширина - общая ок. 1,5 м, хочу делать модулями по 3x50, для жесткости. Т.е. планируются вертикальные стойки сзади с ушами - на стенку весить, и внутренние полки.
Проблема: г. Архангельск; доступные материалы: ЛДСП 16-26 мм или сосновый мебельный щит 18 мм, обычно кат. Б.
Особые условия - дизайн пофигу, главное - функционал, прочность, ну и чтобы не совсем топорно смотрелось (последнее ставит щит под сомнение - опыта маловато).
Если ЛДСП - то только 16, и так будет тонну весить, а еще книги... При этом - как лучше крепить полки к боковинам? Глубина маленькая - 2 шканта и одна стяжка/конфирмат? или тупо две стяжки/ конфирмата и какие-нибудь уголки? (нежелательно, т.к. увеличивают высоту полки)
Если щит - сосна такая мягкая - не будет ли проблем? Опять же крепление полок - 1. шканты на клей и больше ничего - достаточно ли прочно будет? 2. полки в пазы - но фрезера нет, да и стенки тогда придется делать толстые - не так просто найти, да и тяжеловато будет, для подвесных полок? Со стяжками никогда не работал, наверно - не вариант...
Ух, спасибо, если кто что посоветует, я уже думать устал... хоть в магазин иди (тока там будет ЛДСП 16 мм под конфирмат без шкантов, и втридорога - нет, спасибо...).
PS. Кто-нить заказывал деревяшки с доставкой в провинцию? в том же мире дерева...
Шестой
Шестой
Саранск
05.02.2012 в 15:11:04
Remont_Forever написал : Не встречались ли кому-нибудь стеллажи для книг с металлическими полками?
Встречались. В библиотеках. Полностью металлические (стальные) стеллажи для книг. Лёгкая разборная конструкция, возможно наращивание с боков и сверху.
Вам, наверно, нужно сделать каркас 2300 x 1000 x 300 мм из алюминиевых уголков, а лучше швеллеров на заклёпках. Снаружи и изнутри обшить тонкой фанерой. По возможности фанера должна быть облагорожена каким-либо покрытием (плёнкой "под дерево", например). Каркас крепится к стене.
