Peterjela
Peterjela
07.06.2013 в 23:39:45
Собрал щиток, пока на столе. :)
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
07.06.2013 в 23:42:38
Peterjela написал : Собрал щиток, пока на столе.
Вполне прилично, главное не испортить все неправильно уложенными проводами :)
Peterjela
Peterjela
08.06.2013 в 09:43:47
cwdlcs написал : Вполне прилично, главное не испортить все неправильно уложенными проводами
Спасибо! Можно поподробнее, что Вы имеете ввиду под неправильно уложенными? Моя задача будет, ИМХО, лишь обеспечить монтаж с минимумом травмирования входного и выходного люминия (без лишних изгибов туда/сюда)..
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.06.2013 в 10:08:54
Peterjela написал : ввиду под неправильно уложенными
Как в армии - все должно быть параллельно и перпендикулярно. А что не параллельно и не перпендикулярно - то валяется. :)
Peterjela
Peterjela
08.06.2013 в 12:15:52
Костян челяб написал : все должно быть параллельно и перпендикулярно.
Понятно, помимо эстетики - это способствует при монтаже правильной коммутации проводов с "железом".
Но, разве, скажем, "перекрестия проводов", тем более алюминиевых - которые чревато подвергать доп.изгибам - могут :
cwdlcs написал : испортить все
? ИМХО, наоборот, в данном случае, чересчур "параллельно-перпендикулярная укладка" может ВСЕ ИСПОРТИТЬ. Разве я не прав? А пожалуй, я чересчур буквально воспринял реплику cwdlcs :) Скорее всего,- он вообще имел ввиду просто не перепутать фазу с нулем..
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.06.2013 в 12:49:54
Peterjela написал : А пожалуй, я чересчур буквально воспринял реплику cwdlcs
Да конечно же. Но и про буквальный смысл не стоит забывать
Peterjela
Peterjela
14.06.2013 в 16:00:18
А насколько пожароопасен кабель ВВГ 2х6 мм (Алюр) для открытой проводки метра 2 (не в пучке)? (от cчетчика до кварт.щитка и от щитка до второго "комнатного" счетчика) Можно прокладывать? Просто поблизости нет ни ВВГнг ни ВВГнг-LS... Или поискать??
ksiman
ksiman
14.06.2013 в 16:45:41
Peterjela написал : А насколько пожароопасен кабель ВВГ 2х6 мм (Алюр) для открытой проводки метра 2 (не в пучке)?
Сам по себе ПВХ горение не поддерживает. Когда-то проверял горючесть изоляции ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS - заметной разницы не было... Проверьте свой кабель зажигалкой и сами решайте...
Peterjela
Peterjela
14.06.2013 в 17:09:11
ksiman написал : Сам по себе ПВХ горение не поддерживает. Когда-то проверял горючесть изоляции ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS - заметной разницы не было... Проверьте свой кабель зажигалкой и сами решайте...
Спасибо за отклик. Я вообще-то сразу так и проверил :), но не было возможности сравнить с НГ - эта оболочка - ВВГ - загорается, но тухнет - горение не поддерживается при отнесенной спичке. Учитывая ваши испытания + то, что сечение провода взято с большим запасом - видимо можно не заморачиваться поисками нг.
ksiman
ksiman
14.06.2013 в 18:48:38
Если объект официально сдавать не надо, то можно ставить :)
Alexiy
Alexiy
14.06.2013 в 20:08:55
ksiman написал : проверял горючесть изоляции ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS - заметной разницы не было...
буквально в прошлом месяце сравнивали ВВГ, ВВГнг и NYM
ВВГ в костре после воспламенения сгорел так быстро, что вытащить удалось лишь голую проволоку. Были явно видны яркие языки пламени. ВВГнг и NYM примерно одинаково себя вели - наружная оболочка вытянулась вниз на 40 мм вдоль всего кабеля и в таком положении обуглилась. Самый нижний край постепенно начал превращаться в пепел. Явного пламени заметно не было. Изоляция жил сплавилась в одну сплошную массу, жилы оказались почти вплотную, но так и не соприкоснулись...
Делайте выводы сами. Я для себя сделал.
