Peterjela
Peterjela
03.06.2013 в 17:17:30
AAlfim написал : Тогда уж сразу бокс на 12 модулей, они как раз длиной 256 мм (например, ИЭКовские КМПН-12 или ЩРН-П-12).
AAlfim, благодарю за наводку. Уже подумываю таки взять на 12 модулей вместо 8 мод.
Зашел в ближайший Минимакс, - что-то продаван о диффах ABB DS201 даже не слышал, а вот DSH941R представлены всех номиналов... Я говорю- наверное новая серия до вас еще не дошла...
Peterjela
Peterjela
04.06.2013 в 00:16:56
Вопрос на засыпку: УЗО производят двух типов- АС (реагир. на переменный ток) и А (реаг. на переменный ток и пульсирующий постоянный ток). Почему никто из "соучастников" топика не акцентировал на этом внимание? Без разницы? По логике - вроде более "безопасностный" вариант тип А. Так? Но он похоже дороже... и электрики его посему почти не используют... Так?
Metall
Metall
Харьков
04.06.2013 в 00:45:26
Peterjela написал : и электрики его посему почти не используют... Так?
вернее заказчики на него денег не находят .
скажем так достаточно и АС это приемлемо , вполне , но А лишним не будет , но приток безопасности в сравнении с количеством потраченных денег разнится..
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.06.2013 в 03:43:16
Peterjela, вам надо сначала от двух главных опасностей избавиться - переподключить СМ и заменить алюминиевую проводку. А потом уж и об УЗО A можно будет задуматься.
Peterjela
Peterjela
04.06.2013 в 09:14:14
Metall, спасибо за разъяснение.
Johnny27 написал : А туж и об УЗО A можно будет задуматься.
:) Вопрос об УЗО А уже снят с повестки дня.
Сегодня я презентую новый вариант проекта схемы - теперь на 12 модулей - коммутация только 2-х полюсными гребенками - (разрежу на 3 пары; еще 3 пары и 2 пары). За основу взят вариант от Юрки - см. его фото. Различие будет лишь в том - что справа от УЗО у меня не 4 АВ 2п, а 2;
а слева от входного АВ: - рядом еще 1 УЗО (для СМ) и с самого краю 1 АВ2п. ВСЕ. Вход на входной АВ - также снизу. Выходы - сверху от АВ - на СМ и еще 2 группы; также сверху входного (со 2-ой пары клемм) уйдет N/L на 1-ую комнату. Еще раз слева направо помодульно: АВ2п; УЗО; вх.АВ2п; УЗО; АВ2п; АВ2п. - итого 6 компонентов (12 модулей). 1 2 3 4 5 6
Шинки (гребенки) - слева направо: сверху- 1,2,3; снизу - 1,2 и 4,5,6.
Откорректированная Юркина схема рабочая? Отпишитесь, пожалуйста, кто понял мои шифровки! :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.06.2013 в 09:25:46
Peterjela, все ясно. пойдет. воплощайте в металле!
Peterjela
Peterjela
04.06.2013 в 12:40:49
andrewkhv, спасибо за содействие! Ваш ник, как соавтора этого проекта - будет первым в списке авторов :)
ЗЫ. Я сам обнаружил мелкую неточность в шифровке верхней 1-ой гребенки: конечно, не 1,2,3 , а 2 (УЗО25А 30мА), 3 (вх.АВ25А), 4 (УЗО40А 30мА). Буду еще задавать вопросы по самому железу. Вот 1-ый мелкий: у меня счас на руках 2 АВ "ABB S202 Автоматический выключатель 2P 16А (С) 6kA" . Оба куплены в фирменном электротехническом магазе "Минимакс" но 1 вчера, а другой месяц назад. И они имеют мелкие различия, хотя по весу, материалу, клювику, усилию коммутации 1:1. Различие в том, что в ранее купленном отсутствуют окошки индикации (кр./зел.) положения клювика и чуток меньше маркировки - например отсутствует рисунок "конца провода с длиной зачистки 12,5 мм". Еще в "старом" маркировка чуть темнее, не такая блеклая, как в "Новом". Что это значит?
  1. Новая модификация одной и той же модели S202 ?
  2. Подделка ?
Еще вопрос в магазе нет счас гребенки 2П именно ABB - есть на 12 мод. - от SE и Legrand - они и сами-то чуток разные... но, наверное межцентровое расстояние - 14,7 мм у всех равно? Т.е. стоит ли искать именно АВВ-шную гребенку (я вообще, как знаете совсем не тороплюсь) или пофиг?
web-rr
web-rr
Саратов
04.06.2013 в 13:11:29
Peterjela написал : но, наверное межцентровое расстояние - 14,7 мм у всех равно?
Модуль один занимает 17,5-18 мм. Так вот такое должно быть расстояние между зубчиками / вилками гребёнки.
P.S. Некоторые фирмы ведут двойную итальянскую бухгалтерию, считая что один модуль это 9 мм, у них получается стандартный автомат - уже 2 модуля. Но в голову это не нужно брать, это так, местные приколы.
Peterjela
Peterjela
04.06.2013 в 14:01:53
web-rr написал : Модуль один занимает 17,5-18 мм. Так вот такое должно быть расстояние между зубчиками
+1 Вспомнил откуда я взял эти 14,7 мм - перепутал - это высота зубчиков (соотв. глубина проникновения в клеммник) Наверное такую гребенку возьму (17,5 мм) + 4 доп.торцевые заглушки: http://www.electro-mpo.ru/card10585.html#.Ua3Hn9K8Beo
а вот так выглядит "родная" гребенка ABB (17,6 мм): http://www.electro-mpo.ru/card13319.html#.Ua3NPNK8Beo
Peterjela
Peterjela
04.06.2013 в 23:22:30
Утрясаю конкретику - уточняю модели УЗО -
  1. УЗО на 2 группы - ABB F202AC УЗО 2P 40A 30mA (AC) (сам нарыл)
  2. УЗО на СМ - ABB FH202АС УЗО 2P 25А 30мА (АС) (предложил andrewkhv )
Так-с.... в 1-м случае - серия F202, во 2-м - FH202. Наверное, логично привести к одному знаменателю? Похоже серия FH - упрощенная домашняя (Ноme), есть в ней минусы? или наоборот, какие-нить важные плюсы есть для меня в серии F ??
может различие связано и с клеммами/ и страной изготовления/ электромеханические либо электронные... ?? Прошу откликнуться "буквоедов"! :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.06.2013 в 01:14:32
Peterjela написал : есть в ней минусы?
имхо, не замечено. та же электромеханика, произвольное подключение, двойные клеммы.
