shs_sf
shs_sf
12.08.2013 в 07:18:32
Ким написал : На до попытаться понять откуда потенциал на контактах при отключенной установке
Я выразился криво. Установка ВКЛ, но вся навесная "мишура" была отключена от нее, что-бы не подать напряжение через себя.
Ким написал : Даже с большой буквы название ... Сколь Уважения данной рыбке ...
Это были консервы "минтай в масле". Куда-то пропали в конце того века. Наверное "траулер утонул" который их производил.
mr-h написал : Вам калорифер преднагрева установили?
Да, калорифер установлен. Подключен на контакты NO, COM на плате. Они специально для этого сделаны. Картинки выше, там есть это.
mr-h написал : Я в данной ситуации просто подцепил управляющую обмотку контактора (включающего внешний калорифер и заслонки) на обмотку HIGH вентилятора
Для управлением заслонками это работать будет, но как выбирать скорость подпорного вентилятора? Я хотел, что-бы скорость подпорного выбиралась в соответствии с основной установкой. Установка HIGH - Подпорник HIGH Установка LOW - Подпорник LOW Средняя скорость подпорного пока в воздухе висит. Я хотел завести ее на переключатель на DIN рейку и выбирать ее вручную, по необходимости, но стоимость переключателя в 500р меня остановила.
mr-h написал : а напрямую соединили его среднюю скорость с LOW установки, а высокую с HIGH
Таким образом нагрузив цепи на установке дополнительной нагрузкой. Как то страшновато. Или нормально? Ничего, что на двигатель подпорника всегда напряжение подается на все его обмотки?
mr-h написал : shs_sf имел в виду не отключенную установку, а что напряжение есть всегда, независимо от того выбрана эта скорость или другая. Если установка отключена, то напряжения не будет на обоих клеммах, если включена любая из скоростей - напряжение будет на обоих клеммах, но разное.
Да, да, именно так. Извиняюсь за криворукость в написании.
Ким написал : Это все таки не правильно, не должно так быть
Согласен полностью.
mr-h написал : Поиск не находит, но удалось перебором страниц назад найти эти темы:
Спасибо! Вот это то, что очень понравилось! Если бы я это видел раньше, то избежал бы всех своих мучений. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176805&p=3512883&viewfull=1#post3512883 Только проблема в том, что в декабре уже снимали старую стяжку и вентиляция уже висела на потолке (потом я ее переделывал, но не суть). Таким образом мы с вами параллельно наступили в Электролюкс. :clapping Я понял, что мне предстоят еще упражнения в "приседании" с Pulser. Дачтобего.... :mad:
Ким написал : А для этого нужен тип реле/контакторов которые применил автор, или их фото
Совершенно обычные, двух-полюсные контакторы, самые простые (вот у них все и купил) http://www.electron-n.ru/catalogue/control-systems/21/130
Ким
Ким
12.08.2013 в 09:48:08
shs_sf написал : Совершенно обычные, двух-полюсные контакторы, самые простые
Прекрасненько !!! То что надо !! .
shs_sf написал : .... как выбирать скорость подпорного вентилятора? ...
Этот вентилятор такой же как и в самой установке или есть разница ????
shs_sf
shs_sf
12.08.2013 в 10:06:28
Ким написал : Этот вентилятор такой же как и в самой установке или есть разница ????
Хороший вопрос. По внешнему виду не отличается (судя по моим фото), по 6 проводов подходят к нему. Как уж он там внутри сделан я не знаю.
Ким
Ким
12.08.2013 в 10:17:00
shs_sf написал : По внешнему виду не отличается ...
Не сообразил что фото есть Если уж вид одинаковый то врядли будут заморачиваться что-то иное ставить ... Да и по фото внешне - как близнецы-братья ... ;)
mr-h
mr-h
12.08.2013 в 10:39:45
По производительности штатный подпорный такой же, но вот скоростей у него 3, а в установке 2. Видимо так задумано, чтобы можно было выбирать величину подпора по месту, в зависимости от ситуации.
shs_sf написал : "напрямую соединили его среднюю скорость с LOW установки, а высокую с HIGH" Таким образом нагрузив цепи на установке дополнительной нагрузкой. Как то страшновато. Или нормально? Ничего, что на двигатель подпорника всегда напряжение подается на все его обмотки?
А вы попробуйте включить подпорник отдельно от установки на каждую скорость и посмотрите какое напряжение будет получаться на остальных его клеммах скоростей. Мне кажется будет такая же ситуация как и с вентиляторами установки, т.е. будет наведенное напряжение, и скорее всего оно будет близко к такому же наведенному на клеммах установки, поэтому так соединять не страшно, можно попробовать измерить ток амперметром между клеммами неиспользуемой в данной момент скорости доп. вентилятора и установки, скорее всего он мизерный получится. У меня по крайней мере ничего пока не сгорело. Или вы имеете в виду доп. нагрузку на установку от самого факта запитывания от нее доп. вентилятора? В таком случае тоже не страшно, вентиляторы установки запитаны напрямую от 220В через реле, его номинал скорее всего 10А (можете посмотреть в белом пластиковом боксе), а вентиляторы потребляют не более 500W (не помню точно конкретную цифру).
shs_sf написал : Да, калорифер установлен. Подключен на контакты NO, COM на плате. Они специально для этого сделаны. Картинки выше, там есть это. ... Спасибо! Вот это то, что очень понравилось! Если бы я это видел раньше, то избежал бы всех своих мучений. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176805&p=3512883&viewfull=1#post3512883 Только проблема в том, что в декабре уже снимали старую стяжку и вентиляция уже висела на потолке (потом я ее переделывал, но не суть). Таким образом мы с вами параллельно наступили в Электролюкс. :clapping Я понял, что мне предстоят еще упражнения в "приседании" с Pulser. Дачтобего.... :mad:
Моя установка от 2010 года, у Вас посвежее наверно. Я правильно понял, калорифер у Вас сейчас подключен как было задумано Electrolux (на контакты NO, COM через контактор), т.е. без регулятора Pulser? Тогда, если Electrolux не устранил в более новой версии описанные по ссылке глюки, то скорее всего придется ставить Pulser, иначе по 50 мин. будете ждать разморозки.
Ким
Ким
12.08.2013 в 10:54:48
Хотел загрузить рисунок схемы но ничего не получается. Попробую чуть позже. Вроде как все прекрасненько получается, тем более что у Вас контакторы а не реле. И если с приводами все получится то можно поэкспериментировать с напорным вентилятором чтобы он включался совместно с установкой ;)
shs_sf
shs_sf
12.08.2013 в 11:20:05
Ким написал : напорным вентилятором
Так НАпорный или ПОДпорный? Как правильно? А то я всегда его подпорным называю почему-то :confused:
Ким написал : контакторы а не реле
А чем отличаются?
mr-h написал : у Вас сейчас подключен как было задумано Electrolux (на контакты NO, COM через контактор), т.е. без регулятора Pulser?
Да, так и есть. Зимой посмотрим как оно работает.
Вопрос, я нагреватель изолировал той-же изоляцией как и воздуховоды (клейкая вспененая полиэтиленка). От зажигалки оно не горит. В нагревателе два тепловых предохранителя, на 100 и 60 градусов (если я правильно помню). Нарушил ли я правила пожаробезопасности? Мне кажется все должно быть правильно.
mr-h написал : но вот скоростей у него 3, а в установке 2
Вентиляторы одинаковые. В установке задействовано 2 скорости в отличие от подпорного вентилятора.
Ким
Ким
12.08.2013 в 11:43:51
shs_sf написал : Так НАпорный или ПОДпорный?
Напорный, т.к. он помогает основному вентилятору создать напор в воздуховоде
shs_sf написал : А чем отличаются?
Тем что у контактора есть дугогасящие камеры и им можно коммутировать силовую нагрузку. Реле этой камеры не имеет и предназначено для коммутации вторичных цепей (в большей степени). Что же касается Вашего случая, у привода двигатель очень маленький и, поэтому, токи небольшие. в связи с этим и предложил реле как вариант, т.к. обычно оно дешевле чем контактор. А контакты его вполне выдержат в качестве нагрузки привод заслонки.
shs_sf написал : .... нагреватель изолировал той-же изоляцией ....
Боюсь что придется отдирать весь этот утеплитель, т.к. корпус калорифера, по крайней мере с теми с которыми сталкивался, грелся до приличной температуры. Рука не выдерживала. Почему и ставили так чтобы был воздушный зазор между калорифером и строительными конструкциями ...
shs_sf написал : В нагревателе два тепловых предохранителя, на 100 и 60 градусов (если я правильно помню).
Это стандартно.
shs_sf
shs_sf
12.08.2013 в 15:23:15
Таким образом нагреватель не греется более чем 60 градусов. Хорошо, чем же его тогда изолировать?
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
12.08.2013 в 23:06:15
mr-h написал : Так и есть, как выше написал Kumtrofim это из-за того, что двигатель двухскоростной, т.е. в двумя обмотками. Пока на одну обмотку подаем напряжение, на другой оно автоматически наводится по принципу авто- или просто трансформатора
Ёпрс,просто я уже один раз долбанулся напряжением от болтающегося конца скорости когда фанкойл с помойки подключал,хреноватое узо было на даче...Так что я нисколечьки не удивлен
mentor3d
mentor3d
Челябинск
18.08.2013 в 20:04:47
Добрый день! Читаю ваш форум регулярно, пишу впервые :)
В общем, делаю ремонт, сам сделал проводку, сам вентиляцию смонтировал, т.к. адекватных спецов не нашел. Электриков повыгонял всех нафиг и потом сам все переделывал :) Ну в общем это лирика, перейду к делу. Вот план вентиляции - воздуховоды, рассчеты и тп. Установка - Electrolux EPVS-350. Я рассчитал систему по их методичке и казалось бы, что мощности хватит, судя по графику рабочих характеристик...
Воздуховоды - пластик, 150 мм.
Когда я все это смонтировал (фильтр, ТЭН, теплоизоляцию и тп) и запустил - то обнаружил, что дует-то она хреново! На первую решетку в кухне еще нормальный поток приходит, а в дальних комнатах вообще беда... Завтра буду мерить скорость потока анемометром, но по моему там потока вообще нет. Хотя шум слышно, слабый такой шум от установки.
Полез в паспорт, смотрю на рабочую характеристику, а там мелкими буквами написано, что этот график для установки с прямой трубой, двумя отводами и без решеток!!! А у меня длина воздуховодов 22 метра и решеток много...
Думаю что надо ставить дополнительные вентиляторы, но какие? Посоветуйте пожалуйста - что брать, а что не стоит, ну и мощность и тип... 200 кубов хватит? Хотел было заказать родные от электрлюкса, но это голимый китай... Как-то расхотелось :)
PS А эту воздушную заслонку обязательно ставить? И куда, на вход только? У меня на входе стоит фильтр воздушный, он не спасет?
PPS На схеме - красным вытяжка, синим - приточка.
