evgeni86
evgeni86
Россошь
28.05.2013 в 12:19:54
В общем, решил выровнять пол горизонтом, перепады были до 10 мм, основание тщательно вычистил и прогрунтовал, залил горизонт, прошло 2 дня, пол свиду был идеально ровный, но приложив правило увидел что не совсем, хотя все делал правильно, констистенция как по инструкции, игольчатый валик. Ленту по периметру не использовал, вместо этого сделал 3 пропила болгаркой вдоль, понаделал насечек, прошелся наждаком, прогрунтовал, и начал ложить плитку, под гребенку, только первые 1.5 ряда на слой. Клей использовал юнис желтый и юнис гранит 1 к1 мешал. Горизонт не совсем высох, кое- где были темные пятна. Как думаете, могу ли я спать спокойно, при такой укладке плитки? До этого горизонтом не пользовался, т.к все получалось идеально и раствором выровнять по маякам, а переделывать за кем то не берусь, а тут , блин взялся… Спасибо.
фото: http://www.odnoklassniki.ru/profile/557334391710/album/495395644318
Rimm@
Rimm@
28.05.2013 в 13:32:33
А фото можно не с одноклассников??? По ряду причин туда не могу зайти
evgeni86
evgeni86
Россошь
28.05.2013 в 18:32:19
да влом уменьшать, вроде и по тексту все понятно.
28.05.2013 в 18:33:19
evgeni86, Выложите фото на форум.
evgeni86
evgeni86
Россошь
28.05.2013 в 18:33:37
ща
28.05.2013 в 18:35:03
evgeni86 написал : только первые 1.5 ряда на слой.
Толщина слоя?
evgeni86
evgeni86
Россошь
28.05.2013 в 18:39:33
чуть толще гребенки восьмерки
evgeni86
evgeni86
Россошь
28.05.2013 в 18:42:57
на фото, только после грунтовки, потому столько темных пятен, на самом деле горизонт почти высох.
