Mixail_78 написал :
У меня ударная дрель с импульсным режимом мощностью 600ват Metabo SBE 600 R+L Impuls как Вы считаете её мощности хватит на размешивание пол мешка ротбанта за раз?
У неё редуктор пониженных оборотов есть? В принципе должно хватить, только таз всё-ж лучше мелкий с широким дном.
Mixail_78 написал :
Регулятор скорости есть ,а вот редуктор пониженных оборотов незнаю.(А сли она не потянет она просто не сможет мешать или мотор сгорит?)
Если не сможет мешать - сам поймёшь. А если не поймёшь, то сначала плохо запахнет, а после сгорит.
Mixail_78 написал :
Добрый вечер , подскажите пожалуйста реально ли одному человеку в ручную замешивать скажем по пол мешка ротбанта за 1 раз и второй вопрос надо ли затирать или заглаживать ротбант перед последующем шпаклеванием на сдир и
Затирать или нет это зависит от техники, т.е. если делать по маякам, то можно и при помощи правила получить достаточно плоскую и ровную поверхность под шпаклёвку, и в этом случае затирать не нужно. См. (пропорцию смешивания и расход рекомендуется смотреть на мешке, т.е. он может отличаться от тех, что даны в инете) и
Mixail_78 написал :
чем лучше грунтовать ротбантд перед шпаклеванием бетоноконтактом или грунтовкой глубокого проникновения?
Тут уже сказали выше (также подойдёт любой качественный акриловый грунт, допускающий использование по гипсовым штукатуркам, например, ХЕНКЕЛЬ Ceresit CT 17), но просто добавлю, что Бетоконтакт для гладких плохо впитывающих оснований, например, бетон, ПГП. Удачи :)
