squat
squat
19.02.2014 в 12:56:49
попасть на нерабочий при подключении узо могу ведь? Если сейчас все закажу, начну собирать и через полгода где то поставлю.
MINik
MINik
Рязань
19.02.2014 в 13:00:54
squat написал : попасть на нерабочий при подключении узо могу ведь?
Как проверить исправность УЗО? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=928891#post928891
squat
squat
19.02.2014 в 13:31:52
Бех написал : Он без шин N и PE/Лучше ABB -Unibox
как на счет АББ Европа?
squat
squat
19.02.2014 в 13:34:35
MINik написал : Как проверить исправность УЗО? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=928891#post928891
схему вряд ли удастся собрать, тогда буду испытывать на родительском шкафу)))
squat
squat
28.02.2014 в 10:57:33
Друзья, решил таки заблаговременно купить все, пока новострой не сдан, да и деньги пока есть и время, чтобы потом не экономить и не скатываться к 3 УЗО или к ИЕК. Так же подумал попытаться самостоятельно собрать шкаф и заодно попросить вас мне в этом помочь, ибо потом примерное делать на даче. Еще хотел спросить, где дешевле/оптимальнее закупать узо, ав и щит? легранд2.ру? у меня вышло узо: АС 25А 30мА 1шт артикул 411504 1309р АС 63А 30мА 4шт артикул 411506 7960р меандр 2000р Автоматические выключатели 1р+н В: 10шт С16 артикул 407475 4370р 1шт С32 артикул 407478 549р 3шт С10 артикул 407473 1338р щиток АВВ юнибокс, у них нет. +гребенки+клемники
MINik
MINik
Рязань
28.02.2014 в 11:09:50
squat написал : где дешевле/оптимальнее закупать узо, ав и щит?
возможно в разных фирмах, берете один артикул и пробиваете его по ценам или пару тройку, видите где цена ниже там и берете, я так же делал. Причем у некоторых цена может быть и ниже но надо брать допустим 5шт, когда нужна одна позиция, поэтому приходится брать где дороже... алгаритм такой если сэкономить решили
squat
squat
28.02.2014 в 11:15:55
MINik, спасибо, что курируете мою тему. А как на счет собрать самому, принцип вроде понимаю. розетки дома приходилось разводить, вроде ничего сложного нет.
web-rr
web-rr
Саратов
28.02.2014 в 11:32:42
squat написал : меандр 2000р
УЗМ-51М можно купить и за 1650 рублей. И говорят и ещё дешевле. :) Выключатель автоматический двухполюсный 1п+N 16А В DX3 6kА/10кА 407475 - кратность поставки 10. Если это не пугает, то можно по 410 примерно взять. Наверное другие позиции аналогично.
Solovey
Solovey
28.02.2014 в 11:34:46
squat написал : А как на счет собрать самому, принцип вроде понимаю. розетки дома приходилось разводить, вроде ничего сложного нет.
Вроде сложного нет. Собрал свой щит, посмотрел на итог - в следующий раз компоновать элементы буду иначе. Опыт приходит со временем и обычно через личные набитые шишки.
Я не пугаю и не говорю что щиток дома собрать сложно. Просто будьте готовы пару раз сгонять в электромонтаж чтобы докупить какую-нибудь мелочевку...
MINik
MINik
Рязань
28.02.2014 в 12:38:17
web-rr написал : Выключатель автоматический двухполюсный 1п+N 16А В DX3 6kА/10кА 407475 - кратность поставки 10.
В ЭТМ продают в розницу, но возможно дороже, надо исследовать рынок, в Москве возможностей больше
squat
squat
28.02.2014 в 13:05:39
Спасибо, по узо (5 штук) в discountelectro выходит на 1400р дешевле legrand2.ru, а вот по АВ получается в легранде дешевле.. Ну эт я так, быстренько поглядел. По меандру буду ориентироваться дешевле. Бегать в электромонтаж лишний раз не хлопотно. Понимаю, что это будет и не 1 и не 2 раза)))
