18.02.2014 в 18:22:35
MINik написал : А с чего они 1p+n в каталоге они двухполюсные.... с сайта наверное смотрите. что конкретно проверять на адекватность? цены?
Цены не надо) схему лучше, а узошки смотрю вот эти 411504 и 411506,верно? И кстати какую серию в итоге брать? DX, DX3, LR, TX3?
18.02.2014 в 21:37:08
DX3 новая серия брать ее однозначно, TX3- новая домашняя серия, DX, LR - серии снятые с производства (основная и домашняя соответственно) 4 115 04 — УЗО 25А/30мА АС, 4 115 06 — УЗО 63А/30мА АС, да это они
18.02.2014 в 21:38:36
Тогда по интернетовским ценам получилось 17тыс за все + шинки и щиток
18.02.2014 в 21:42:32
squat, Щиток на 36? какой присмотрели?
19.02.2014 в 10:09:50
Щиток на 36 смотрел, думаю что то типа того по шинкам еще не разобрался, поиском ищу. заодно смотрю и на подключение!
19.02.2014 в 10:18:57
squat написал : Щиток на 36 смотрел, думаю что то типа того по шинкам еще не разобрался, поиском ищу. заодно смотрю и на подключение!
Он без шин N и PE/Лучше ABB -Unibox
19.02.2014 в 11:17:43
Начал смотреть гребенки и немного запутался, по моей схеме от УЗО к АВ кабель с сечением 6мм2, гребенки по легранду нашел только 049 11 (на 12 автоматов), они с вилкой 10 мм2, получается, мне на 14 АВ 1п+н надо 4 гребенки и на узо 2 гребенки по 12.
Если все это компоновать в 3х12 ящик верх меандр +5 узо середина 7 автоматов низ 7автоматов
19.02.2014 в 12:38:10
squat написал : гребенки по легранду нашел только 049 11 (на 12 автоматов),
Универсальные гребенчатые шины (фаза или нейтраль). Обеспечивают подачу питания ряду устройств или группе аппаратов DX3 и DNX3 (фаза + нейтраль). Возможно подсоединение, как к автоматическим, так и винтовым зажимам. Могут использоваться, как для фазного, так и для нейтрального проводника (после переворачивания). 4 049 26 Рассчитан на 13 модулей, расстояние между осями зубьев: 1 модуль. Двухполюсные гребенчатые шины 4 049 381 — 12 модулей. Макс. количество присоединяемых аппаратов 6 Укомплектованы концевыми заглушками. Зажимы для присоединения проводников, устанавливаемые на универсальные гребенчатые шины. Присоединение проводников возможно только к винтовым зажимам 4 049 05. Сечение присоединяемых проводников от 4 до 25 мм2
19.02.2014 в 12:51:11
понял, с щитом определился, с автоматами и узо, наверное тоже. Вроде, приемлемая цена. Стоит ли сейчас собирать щит? Ремонт планирую начать где то через полгода)
19.02.2014 в 12:53:40
можете закупиться возможно некоторые позиции заказные, грядет подорожание, а так все лежит еды не просит и не тухнет
