squat написал : оптимальнее (по цене) собирать на шнайдере или легранде и смотреть что подешевле
Именно так
17.02.2014 в 15:50:15
Именно так
17.02.2014 в 16:44:15
DED@ПВО написал : Нет, от Энергомеры :
Энергомер-у меня тоже стоят коммутационные аппараты.Пока вроде нареканий нет.
18.02.2014 в 10:19:34
MINik, Больше по схеме нет косяков? Можно отдавать на монтаж?
18.02.2014 в 10:59:47
squat, Так вы на какой схеме остановиться то решили? Мне вот 5 УЗО нравится, только вот от УЗМ до УЗО(надеюсь их шинкой соединять будете) монтажный провод не 6кв а 10кв. Можно еще посмотреть по деньгам не проще ли линию холодильника заменить дифом , а не связкой УЗО+автомат, хотя последнее может быть дешевле. Можно еще и рубильник поставить чтобы отключал все кроме холодильника, но это так сказать для удобства. Еще из неудобств весь свет и розетки под одним УЗО с кондеем, если что, ну сами понимаете. Хотя в комнате свет будет, я бы конечно кондей отделил, но в общем и целом... может кто еще что добавит
18.02.2014 в 11:42:36
MINik, планирую на 5 узошной остановиться, понимаю, разница наверное тысячи в три с 4-узошной, но жаба такая вещь)))
18.02.2014 в 17:37:15
squat написал : MINik, планирую на 5 узошной остановиться, понимаю, разница наверное тысячи в три с 4-узошной, но жаба такая вещь)))
Начал прикидывать по Легранду.
УЗО узо 63А 30мА тип АС 1p+n 4штуки 9500р узо 16А 30мА тип АС 1p+n 1штука - найти ни у шнайдера ни у легранда не удалось, наверное придется заменить на 25А?... оно стоит **1600р
АВ АВ с характеристикой B ни у легранда ни у шнайдера найти не удалось, только С, 1p+n С16 10шт - 5980р АВ 1p+n С32 1шт -782р АВ 1p+n С10 3шт -1896р меандр - 2000р 22000р**+шинки+ящик.
18.02.2014 в 17:50:58
squat написал : АВ с характеристикой B ни у легранда ни у шнайдера найти не удалос
У Шнайдера нет, поставляется только в Украину, а у Легранда есть! вы где ищете? Однополюсные + нейтраль – В (номер референса - токовый номинал) 4 074 67 - 0,5 4 074 68 -1 4 074 69 -2 4 074 70 -3 4 074 71 -4 4 074 72 -6 4 074 73 -10 4 074 74 -13 4 074 75 -16 4 074 76 -20 4 074 77 -25 4 074 78 -32 4 074 79 -40 например тут 10А автомат с характеристикой В
18.02.2014 в 17:53:38
MINik написал : У Шнайдера нет, поставляется только в Украину, а у Легранда есть! вы где ищете? Однополюсные + нейтраль – В (номер референса - токовый номинал) 4 074 67 - 0,5 4 074 68 -1 4 074 69 -2 1 4 074 70 -3 1 4 074 71 -4 1 4 074 72 -6 1 4 074 73 -10 4 074 74 -13 4 074 75 -16 4 074 76 -20 4 074 77 -25 4 074 78 -32 4 074 79 -40
смотрю у электромонтажа,а по поводу узо на 16А 30мА тип АС?
18.02.2014 в 18:00:00
squat написал : а по поводу узо на 16А 30мА тип АС?
Такого нет, только на 10мА, я кстати в 57 посте уже писал что есть у Хагера...
18.02.2014 в 18:06:52
УЗО узо 63А 30мА тип АС 1p+n 4штуки - 9500р узо 25А 30мА тип АС 1p+n 1штука - 1600р
АВ АВ с характеристикой B 1p+n B16 10шт - 4370р АВ 1p+n B32 1шт -549р АВ 1p+n B10 3шт -1338р меандр - 2000р 19317р+шинки+ящик.
проверьте на адекватность еще раз плз
