iyri
iyri
Брянск
30.05.2013 в 18:08:06
andrewkhv написал : kanakhin, объясняется элментарно - тэн пробит около одного из выводов. когда на этот вывод подаешь фазу - на землю шьет почти полное напряжение, когда подаешь ноль - несколько вольт. соответственно ток утечки либо большой, либо маленький
  • бред, ТЕН под защитой УЗО (10- 30 мА)
Anat78
Anat78
Серов
31.05.2013 в 08:19:46
и что закон Ома при этом разве нарушается?
А по нагревателю, ТЭН может после долгого хранения давать утечку, лечится прокалкой, но лучше замена на новый
31.05.2013 в 09:20:53
iyri написал :
невнимательно читали первый пост
ionchik
ionchik
04.06.2013 в 00:10:18
C2h5-OH написал : ТЭН был бракованный в штибель эльтрон
во как, и такое бывает!
iyri
iyri
Брянск
04.06.2013 в 22:42:09
BV написал : невнимательно читали первый пост
как раз и внимательно прочел
BV написал :
  • относительно поста N8. или Вы тоже считаете. Что:
andrewkhv написал : объясняется элментарно - тэн пробит около одного из выводов. когда на этот вывод подаешь фазу - на землю шьет почти полное напряжение, когда подаешь ноль - несколько вольт. соответственно ток утечки либо большой, либо маленький - и узо тогда не срабатывает.
Ahdar написал : Более того, при в ключении бойлера через удлиннитель в эту розетку - все работает и греет.
удлиннитель 2- х, 3- х проводный? (Вопрос относительно использования РЕ)
fground
fground
Ronca
08.09.2018 в 23:34:52
дарова. после чистки от накипи металлическим предеметом сухого тена начало выбивать УЗО. если ТЭН не вставлен в бойлер, не выбивает. разве я мог повредить эмаль ?
fground
fground
Ronca
09.09.2018 в 10:19:34
может покрасить фланец сухих тенов термостойкой краской в несколько слоев?
dokar
dokar
Мадонатор
09.09.2018 в 11:31:08
fground написал: может покрасить фланец сухих тенов термостойкой краской в несколько слоев?
fground, Тен в помойку . Жить хотите ? Вы ещё УЗО уберите шоб не выбивало .
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
09.09.2018 в 12:53:04
fground написал: после чистки от накипи металлическим предеметом сухого тена начало выбивать УЗО
Предположу, что при чистке Вы находящийся при смерти ТЭН тряхнули, от этого внутри и возник нежелательный контакт. ТЭН в помойку, сработавшее УЗО мазнуть коньяком с добрыми словами.
fground
fground
Ronca
09.09.2018 в 15:33:46
оба тэна исправны, о чем говорит сопротивление в 46 Ом забыл упомянуть, тэны то СУХИЕ, тоесть, я повредил эмаль колбы тэна
зацените краторы после зачистки колбы. что скажете? блуждающие токи?
09.09.2018 в 17:21:07
fground написал: оба тэна исправны, о чем говорит сопротивление в 46 Ом
То что спираль ТЭНа цела, не гарантирует того, что она не касается корпуса ТЭНа.
