fground
fground
Ronca
10.09.2018 в 21:26:07
докладываю: включил бойлер в обход УЗО. начало шипеть в тенах. шли испарения воды, которая давала утечку тока и вырубала УЗО. через 30 мин шипение прекратилось, и я включил через УЗО.
10.09.2018 в 21:32:52
fground написал: начало шипеть в тенах
Внутри ТЕНов?
fground
fground
Ronca
10.09.2018 в 22:32:13
Alex___dr, скорее всего да, потому что я доставал их с фланца, и они были снаружу абсолютно сухие. наверное я их намочил, когда менял анод.
igor1
igor1
11.09.2018 в 23:24:11
fground написал: наверное я их намочил, когда менял анод.
А что такое "анод", если ТЭНы сухие? Вообще-то,
Anat78 написал: ТЭН может после долгого хранения давать утечку, лечится прокалкой,
. Я, как-то, новую печь неделю грел, пока смог вернуть землю. Вопрос по применению переноски остался: так есть у переноски земля или нет? В общем, влажный от долгого хранения ТЭН вполне объясняет Вашу проблему. Насколько понимаю, сухой ТЭН не может выбивать УЗО. Во всяком случае, так говорится в описании сухих ТЭНов. Но сам ТЭН может быть влажным. Это уже из опыта.
11.09.2018 в 23:25:22
igor1 написал: А что такое "анод", если ТЭНы сухие? Вообще-то,
И откуда на сухих ТЭНах накипь?
AlexeyL
AlexeyL
12.09.2018 в 10:57:42
igor1 написал: Я, как-то, новую печь неделю грел, пока смог вернуть землю.
Сильно рисковали. Утечка в пределах несрабатывания УЗО вполне может быть током неотпускания, и при отключённой земле этот ток Ваш.
Собственно, финны в инструкции к электропечам Харвия русским по белому пишут: "УЗО не применять". И действительно некоторые экземпляры, по отзывам, выбивают 100 мА при просушке. Но при стационарном (не через розетку) заземлении ток утечки на безопасность не влияет, можно сушить ТЭН в процессе нормального использования печи.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.09.2018 в 17:46:10
AlexeyL написал:
Если предположить, что тело человека из куска металла, то да... В противном случае ваш постулат вдребезги разбивается о закон Ома...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.09.2018 в 22:52:05
Ixtim написал:
AlexeyL написал:
Ixtim, цифрами подтвердить "разбитие" сможете?
igor1
igor1
13.09.2018 в 20:04:30
AlexeyL написал: Но при стационарном (не через розетку) заземлении ток утечки на безопасность не влияет,
Это что-то новое в электротехнике. И каким же образом происходит это чудесное перерождение при замене способа подключения?
AlexeyL написал: Сильно рисковали. Утечка в пределах несрабатывания УЗО вполне может быть током неотпускания,
Ничем я не рисковал. То, что на корпусе нет потенциала я, естественно, проверил. Да и печь включал только на ночь в низкотемпературном режиме: я ведь сушил, а не пёк.
СтранникXXI написал: цифрами подтвердить "разбитие" сможете?
Можно, конечно, и цифрами, но все равно будет некоторая натяжка. Ибо если бы Ixtim был прав на 100% - человек никогда не страдал бы от электро травм. Скажем, как правило, практикующие электрики время от времени (как бы ни стереглись), попадают под напряжение. И ничего, живы (в основном). И даже здоровы.
