andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.05.2013 в 11:36:46
BV написал : http://portal-ctroika.ru/okna/85-dru...-19-18-04.html
не согласен со 2-м рисунком: между подставочником и рамой не показан псул или лучше пена, а также силикон. пользы от них больше, чем от пароизоляции. можно и сам подставочник пеной заполнить и первую камеру подоконника (для утепления), надев трубку на пистолет.
Гocть.
Гocть.
30.05.2013 в 22:25:40
andrewkhv написал : можно и сам подставочник пеной заполнить и первую камеру подоконника (для утепления), надев трубку на пистолет.
Неужто так делаете ?
30.05.2013 в 22:47:13
andrewkhv написал : не согласен со 2-м рисунком: между подставочником и рамой не показан псул или лучше пена,
Это где? Там везде - пена. И в какое место силикон?
andrewkhv написал : и первую камеру подоконника (для утепления),
что такое "первая камера подоконника"?
andrewkhv написал : и сам подставочник пеной заполнить
Пена лучше теплоизолирует сравнении с воздухом? (конвекции там нет)
Гocть.
Гocть.
30.05.2013 в 23:03:36
BV написал : Пена лучше теплоизолирует сравнении с воздухом?
Она еще и уплотняет щели между подставочным и рамой .Так же как и ПСУЛ .
Гocть.
Гocть.
30.05.2013 в 23:05:25
BV написал : что такое "первая камера подоконника"?
Если посмотреть с торца поколодника ,это первая дырочка которая ближе к раме и и самая дальняя от капиноса :)
30.05.2013 в 23:24:03
Микаэл,
Микаэл написал : Она еще и уплотняет щели между подставочным и рамой
Я про пену внутри подставочного.
Микаэл написал : Если посмотреть с торца поколодника ,это первая дырочка которая ближе к раме и и самая дальняя от капиноса
Читал подоконник, и думал про отлив :) Нафик пена, если там воздух.
BV написал : Это где? Там везде - пена. И в какое место силикон?
тоже невнимательно читал....
Пора спать идти :)
serg 190
serg 190
Мытищи
30.05.2013 в 23:42:19
Ну если совсем по уму,перед монтажом откосы надо праймером обработать:yu
Povstanez
Povstanez
31.05.2013 в 00:19:40
serg 190 написал : Ну если совсем по уму,перед монтажом откосы надо праймером обработать:yu
сначала пропылесосить:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.05.2013 в 01:51:54
Микаэл написал : Неужто так делаете ?
когда вставлял себе окна в деревне, в деревянном доме - так делал. хотел сделать "потеплее". лучше бы профиль 70-й взял, но тогда я еще этого не понимал
Flier
Flier
31.05.2013 в 03:12:10
А какая вообще проблема именно с пароизоляцией? По моему её способен обеспечить обыкновенный акриловый герметик.Гораздо большая проблема это сделать наружный шов паропроницаемым.И потому и используют ПСУЛ или СТИЗ-А. Но для ПСУЛ нужна ровная четверть,пишут что если его сильнее чем надо сжать то он теряет своё свойство быть паропроницаемым.К тому-же его надо ещё и нащельником защищать от ультрафиолета. А так читал что для пароизоляции некоторые используют и тот-же СТИЗ-А при отсутствии СТИЗ-Б.Если его положить слоем толще чем положено по инструкции то он становится паронепроницаемым.Так что,какие проблумы...Благо материал.если его покупать в "колбасках" ,или сразу ведёрко ,имеет гуманную цену. И да...Наверное можно со всем этим и не заморачиватся,я понимаю профи у которых это всё отнимает много времени а клиенты не желают платить за монтаж по ГОСТ.В конце концов стоят же окна с торчащими разлагающимися необрезанными наплывами пены снаружи,и хозяев это никак не напрягает. Но если себе делать то почему бы и не сделать правильно? Благо нанесение этих герметиков не требует особого умения.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.05.2013 в 04:41:41
Flier, псул не боится ультрафиолета и не теряет проницаемости при сжатии - как был поролончик, так и остался. к тому же вы его ещ попробуйте сильно сжать - придется окно струбцинами прижимать к четверти.
Flier написал : и хозяев это никак не напрягает.
это состояние не может быть длительным - 5 лет и раздается звонок в сервисную фирму по ремонту окон. а правильно установленное окно должно стоять 40-50 лет, если и менять что, то резинки только, да фурнитуру смазывать
