Ежачок
Ежачок
Николаев
30.11.2005 в 18:02:07
Пожалуйста, подскажите чайнику!
Я покрасил пол в гараже (цементную стяжку) специальной краской для таких вещей производства Дюфа. Красил войлочным валиком, но в процессе покраски он останавливался и проскальзывал, а под конец вообще перестал впитывать и приходилось очень часто окунать его в кювету.
Какой валик купить для верхнего слоя? Чтобы не скользил на достаточно густой краске? Может поролоновый?
AVGu
AVGu
01.12.2005 в 13:57:41
Если краска похожа по консистенции на маслянную то однозначно поролоновый. Мохнатые валики для краски типа водоэмуль(диспер)сионки, акриловой и иже с ними
KAI
KAI
01.12.2005 в 17:30:46
Что за краска? Основа какая?
lamaster
lamaster
01.12.2005 в 18:06:01
Ежачок написал : Пожалуйста, подскажите чайнику!
Что есь войлочный валик??? Велюровый? Махеровый? из чистой овечей шерсти? Цементная стяжка есь грубая поверхность, поэтому короткошорстные валики не пойдут, нужно мохнатенький с длинным ворсом, Проскальзывал потому что вы краску на валик слишком много набирали, излишки краски с валика нужно снимать с помощью специальных малярных ведрушечек, и куветочек, на них есть поверхность с насечками, уж если Дюфу купили то им цена копейки, а для пола в гараже любой дешовый мохнатый валик
01.12.2005 в 23:39:42
Попробуй валик вида крупной губки,все свои косяки исправиш враз.И пол будет не гладкий а уже декоративный!
Remont_Forever
Remont_Forever
02.12.2005 в 05:28:26
lamaster написал : Что есь войлочный валик???
Войлочный валик - это валик из войлока. Почти того же, из которого валенки. Он вовсе не
lamaster написал : Велюровый? Махеровый?
Например, ANZA FILT http://www.kraski-torg.ru/index.php?id=7&pid=129 Для гладких поверхностей.
Для цементной стяжки не самое то.
Ежачок
Ежачок
Николаев
02.12.2005 в 16:30:32
всем спасибо! для второго слоя взял пористый поролоновый и все прошло ОК!
alexx7777
alexx7777
Химки
13.03.2014 в 03:57:38
Подскажите пожалуйста, что обозначает на валике значек капельки и бутылки с крестом? Подойдет такой для окрашивания краской Dulux для ванной и кухни?
iale
iale
13.03.2014 в 16:26:51
думаю, что для водных и неводных ЛКМ ворс 12 мм для окраски гладкой поверхности многовато, шагрень будет большая
alexx7777
alexx7777
Химки
13.03.2014 в 17:17:43
iale, Полгода назад красил велюровым, получилось не очень хорошо, был вчера в Химкинском Леруа, выбор не богат, пришлось купить этот. Может после него сразу раскатаю велюровым, может что-нибудь из-этого дельное получиться.
Admin
Admin
Админ
13.03.2014 в 17:33:26
Думаю так:
  • Голубая капля - для нанесения красок на водной основе.
  • Черный флакон с крестиком - запрет на использование с красками на растворителях.
