iv.iv
iv.iv
03.06.2013 в 14:30:40
ПРОСТО САНЯ написал : Зависит от диаметра...Если у него вся СО 1,5-2 дюйма,а в этих крайних радиаторах ПП 15,тогда я прав.Тогда ставь вентиля,или нет-особо не поможет.t будет по-любому меньше...
Зачем используются нижние вентиля на радиаторы под шестигранники?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.06.2013 в 11:54:05
Чтобы их поменьше крутили:)
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.06.2013 в 20:13:15
iv.iv написал : Зачем используются нижние вентиля на радиаторы под шестигранники?
Это не вентили, а запорно-балансировочные клапаны. И крутят их только при пуско-наладке системы, для ее балансировки. А далее, еще и пломбы ставить нужно, ибо детишкам интересно их покрутить! ;) Ну и шибко интересующимся хозяином, который думает: "А вдруг покручу и греть вдвое больше будет". :D
А потом вызывает, как будто "по гарантии". Жалуется, что не греют радиаторы через один. :D
iv.iv
iv.iv
04.06.2013 в 20:38:35
Inch1964 написал : Зачем используются нижние вентиля на радиаторы под шестигранники?
Это не вентили, а запорно-балансировочные клапаны. И крутят их только при пуско-наладке системы, для ее балансировки. А далее, еще и пломбы ставить нужно, ибо детишкам интересно их покрутить! Ну и шибко интересующимся хозяином, который думает: "А вдруг покручу и греть вдвое больше будет".
А мне зачем это обьяснять?Я в курсе!:)
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.06.2013 в 21:28:14
iv.iv написал : А мне зачем это обьяснять?Я в курсе!:)
ЕПРСТ! А зачем тогда спрашиваете? :eek: Или склероз то помню, то не помню? ;)
касимов
касимов
Касимов
04.06.2013 в 22:06:57
KeNeDi написал : пунктирная линия - это труба полу пропилен.
b]KeNeDi[/b], Наполовину пропилен это ПНД. Долго работать не будет на отоплении.Ну а если котел твердотопливный.то и полипропилен долго не выдержит.
KeNeDi написал : Так как руки растут с того места
Нарисуй всю схему.Хуже не будет.
iv.iv
iv.iv
04.06.2013 в 22:18:24
Inch1964 написал : ЕПРСТ! А зачем тогда спрашиваете? Или склероз то помню, то не помню?
Кого спрашивал??????!!!!!Я ПРОСТО САНЯ давал пищу к размышлению!И потом если бы и спрашивал то точно не вАС !!!
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
05.06.2013 в 10:45:49
касимов,в смысле
касимов написал : если котел твердотопливный
? Вы хотели сказать наверно
и без автоматики,то есть выдает какую хош t теплоносителя.Тады конешна.:)
Inch1964,Iviv,прекращайте.Мы же здесь совсем не для того,чтобы...
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
06.06.2013 в 11:47:01
вот точная схема, краники стоят только где п\п труба. котел сибериа 32 в системе всего 13 радиаторов
меня больше интересует будет насос гонять воду из-за зеленых стыков?
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.06.2013 в 14:01:53
KeNeDi, непонятно какая у Вас схема. ЕЦ с дополнительным стимулированием насосом, или чисто ПЦ?
Вопрос, зачем ПП сварные шаровые краны между радиаторами на Вашей схеме?
Была бы у Вас чисто ЕЦ, можно было бы вот так как ни нижеприведенном эскизе сделать. А как у Вас задумано - непонятно. Кто схему составлял, Вы или кого собираетесь нанять для выполнения работы? Даже, когда тумбочку простейшую собираются сделать, чертят чертеж. А система отопления все-таки посложнее тумбочки будет.
3d проектирование и монтаж систем отопления. скайп - inchin64 Альбом проектов - http://radikal-foto.ru/USERS/inchin/3d-proekt-i-montazh-otoplenija?pg=1
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
06.06.2013 в 16:36:43
Inch1964 написал : KeNeDi, непонятно какая у Вас схема. ЕЦ с дополнительным стимулированием насосом, или чисто ПЦ?
закрытая система с насосом, получается принудительная циркуляция. Сейчас система такая же но без насоса. Батарее что в конце нагреваются слабо. Поможет ли в этом случае насос? И краны лишь для перекрывания...
