KeNeDi написал : По поводу байпаса,
Байпас какой?
09.07.2013 в 10:59:18
09.07.2013 в 20:58:26
KeNeDi написал : По поводу байпаса, он не нужен если нет проблем с электричеством?
Он пригодится,когда будут проблемы с насосом.
11.07.2013 в 21:05:26
касимов,дружеще,ну-ка просвети дурака:confused::если в системе не будет уклонов,или они будут неправильные-поможет байпасс на насосе или нет????????????? Поясню ВАМ,KeNeDi,если другие не хочут:байпасс делается,когда люди хотят оставить возможность для ЕЦ.Если,то бишь разводка по низу она(СО), и с тремя байпассами при отсутствии электричества не будет работать...:swoon Ты шо на х..!!!Аж зло берет-стока грамотных специалистов,и НИКТО не может человеку толком объяснить,чтобы было понятно.Или по тяге порожняки на форуме погонять,дома заняться нечем?????:mad::confused:
11.07.2013 в 21:08:57
Хотя с другой стороны,если жена прибегает с какой-то фигней,я тоже ей всегда говорю:не видишь-занят,работаю;)Неужели ТАК у ВСЕХ???????????
11.07.2013 в 21:24:39
KeNeDi,а Вам совет-не спешите закрывать свою СО.Это не есть панацея от бед.Наоборот,чем проще,тем надежней.Она у Вас,я так понимаю,не первой свежести,уже может потечь,стало быть.Вы оставьте ее открытой и поставьте на подачу,или(ЛУЧШЕ)на обратку байпасс с Цирк.насосом.Это Вам даст: 1.+СО будет не под давлением 2.+Не надо будет сильно переделывать СО(расширитель можно старый оставить) 3+Вы этим оставляете возможность для ЕЦ,даже если не везде будут соблюдены уклоны.Ну, не будет пара-тройка радиаторов греться,когда нет света,но по крайней мере СО у Вас не замерзнет и трубы не полопаются при его длительном отсутствии...ТАК-ТО:)
11.07.2013 в 21:30:00
KeNeDi написал : Уклон на обратку есть, а вот на подачу уклона нет
При новой СО с ЕЦ-так сразу и не сказать надо гидравлику просчитывать.А у Вас она же раньше грела без насоса?Значит и будет греть,никуда не денется...
11.07.2013 в 21:45:54
ПРОСТО САНЯ написал : дружеще,ну-ка просвети
Саня,ежели дом не перекосило совсем.то хотя бы ближние батареи будут греть помещение,или те где уклонами еще пахнет.Ейто пока человек сбегает и купит новый насос.Опять же систему сливать не нуна. По стальным 1.1/2" и 1.1/4" трубам контр уклон,который сможет протолкнуть насос это диаметр самой трубы.То бишь визульно и простым уровнем - контруклон,а проверяя уровнем*лазурным*видно что труба не завоздушена.ЕЦ уже не толкает,а насос вполне.Это основная причина врезки насосов в старые системы.У мене врезан насос в систему на байпасе,ну как ни назови.И под ним нет запорного крана.Врезка с уклонами в трубу обратки.Сколько процентов мощи потерял насос мне пофигу,главное все прогревается.
ПРОСТО САНЯ написал : дома заняться нечем?????
Батареи сегодня в лом сдал,вчера демонтировал.108секций.Поясница от тела отделяется.Пардон за флуд.
11.07.2013 в 22:32:51
ПРОСТО САНЯ написал : Поясню ВАМ,KeNeDi,если другие не хочут:байпасс делается,когда люди хотят оставить возможность для ЕЦ.Если,то бишь разводка по низу она(СО), и с тремя байпассами при отсутствии электричества не будет работать...
Ну так это же очевидный факт!
ПРОСТО САНЯ написал : Аж зло берет-стока грамотных специалистов,и НИКТО не может человеку толком объяснить,чтобы было понятно.Или по тяге порожняки на форуме погонять,дома заняться нечем?????
:yu:)
11.07.2013 в 22:33:58
А если все-таки решите закрыть СО-не забудьте,пожаЛста,про группу безопасности,а то ведь может и теплообменник в котле рвануть:scare ОБЯЗАТЕЛЬНО! ! !
11.07.2013 в 22:37:36
:applause:,iv.iv,это для Вас он очевидный и для меня,а чел не знает(кстати бымший президент штатов-не хухры-мухры):D
