Дмитрий Кот
Дмитрий Кот
28.11.2013 в 15:09:08
Vladimir_Vas написал : Правда. Но надо внимательно слушать и смотреть. Для высококвалифицированного сварщика оба аппарата дадут одинаковое качество сварного шва. А вот начинающий ученик на немецком аппарате получит гораздо лучший результат. Тут разница примерно та же, что варить на обычном, советском сварочном трансформаторе или современным инвертором. Хороший сварщик сделает и там и там качество. А вот начинающий - на инверторе что-то может и получится, а на обычном трансе - долго будет 100% брак. Качество шва в руках сварщика - это правильно. Если руки золотые. Если не очень - тут вступает в силу качество техники.
Vladimir_Vas, здравствуйте!
Спасибо за такой развернутый ответ. Доступно написали. Складывается впечатление что вы сам высококвалифицированный сващик.
У вас был опыт сварки на разных аппаратах?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.11.2013 в 15:34:03
Дмитрий Кот написал : Складывается впечатление что вы сам высококвалифицированный сващик.
Не, как раз я - самоучка и умею варить только инвертором. Но у меня в цеху на заводе - настоящие сварщики. Эти могут хоть чем сварить! Для профи автоматический выбор режимов и форсаж дуги - дело бесполезное - они нутром чуят, что и как надо выставить. Я им как то показал маску-хамелеон с автоматическим затвором - "Баловство" - сказали они. Им - может быть, а меня она здорово выручает.
HI2
HI2
28.11.2013 в 16:41:31
Дмитрий Кот написал : рассказывают про увеличение силы тока для более глубокого провара. Там говорится что перекаливании метала при сварке на высоком токе серьезно влияет на долговечность сваи.
.. Вот Вы уже заговорили терминами сварщика... да... тем сварщик и отличается от того,кто думает, что он сварщик... Сварщик видит и чует и перегрев металла ,и недогрев... он как металлург ... как скульптор,блин...:) знает просто до автоматизма.когда добавить или убавить тока... там много понятий... коренной шов,его перекрытие... ну и т.д. И приходит это с годами... впрочем как и во всех других спец. Про лабораторию я немного утрирую... в частном секторе она не к чему... но на стройках раньше,так и было... заявляется на участок специальный человек... штатный инженер по сварке,заставляет вырезать ,скажем.целиком стык узла "ванной сварки",и либо везёт его в лабораторию,либо просто просит разрезать весь этот сваренный узел,вдоль... а там сплошняком однородный металл... даже не видно где свариемые куски арматуры,где наплавленные электроды... это и есть качество...:) Я в своё время,мог по "чешуе" ,назвать фамилию сварщика...:) Почерк у сварщиков ,как правило ,свой...:)
бегрол
бегрол
28.11.2013 в 20:09:29
Вкручиваются сваи . Обрезаются в уровень . Ложится сверху швеллер . Приваривается к сваям . Обмазывается мастикой . Я к чему ? Да к тому , что нагрузка на шов не столь большая . По этому нет особой необходимости заострять внимание именно к качеству сварного шва . В свайном фундаменте вообше можно приварить сверху свай стаканы , а обвязку делать из бруса , прикручивая его к вышеупомянутым стаканам болтами .
Grek148
Grek148
Липецк
28.11.2013 в 20:13:50
Оценка правильного сварного шва непрофессионалом:
  • шов должен быть зачищен (или хотя-бы оббит от шлака);
  • не должно быть пор (включений шлака), подрезов;
  • катет должен быть не менее минимальной толщины свариваемых материалов (например при сварке 4-ки и 6-ки не менее 4-х мм);
  • если вопрос герметичности важен (отсутствие пор), проще всего проверить на мел и керосин (одна сторона мажется разведенным в воде мелом, другая - керосином, если на меле проявляются жирные пятна - поры есть). Все вышесказанное - только для беглого осмотра, остальное смотрите в пособиях для сварщиков.
Дмитрий Кот
Дмитрий Кот
29.11.2013 в 14:49:58
Vladimir_Vas написал : Не, как раз я - самоучка и умею варить только инвертором. Но у меня в цеху на заводе - настоящие сварщики. Эти могут хоть чем сварить! Для профи автоматический выбор режимов и форсаж дуги - дело бесполезное - они нутром чуят, что и как надо выставить. Я им как то показал маску-хамелеон с автоматическим затвором - "Баловство" - сказали они. Им - может быть, а меня она здорово выручает.
Vladimir_Vas,
Это хорошо, что в этой ветке есть люди знакомые со сварочным оборудованием. Посмотрел в интернете, что такое маска-хамелеон. Да действительно - это полезная вещь. Я думаю, что качественная маска существенно облегчает жизнь сварщику и сохраняет здоровье его глаз.
Дмитрий Кот
Дмитрий Кот
29.11.2013 в 14:50:36
HI2 написал : .. Вот Вы уже заговорили терминами сварщика... да... тем сварщик и отличается от того,кто думает, что он сварщик... Сварщик видит и чует и перегрев металла ,и недогрев... он как металлург ... как скульптор,блин...:) знает просто до автоматизма.когда добавить или убавить тока... там много понятий... коренной шов,его перекрытие... ну и т.д. И приходит это с годами... впрочем как и во всех других спец. Про лабораторию я немного утрирую... в частном секторе она не к чему... но на стройках раньше,так и было... заявляется на участок специальный человек... штатный инженер по сварке,заставляет вырезать ,скажем.целиком стык узла "ванной сварки",и либо везёт его в лабораторию,либо просто просит разрезать весь этот сваренный узел,вдоль... а там сплошняком однородный металл... даже не видно где свариемые куски арматуры,где наплавленные электроды... это и есть качество...:) Я в своё время,мог по "чешуе" ,назвать фамилию сварщика...:) Почерк у сварщиков ,как правило ,свой...:)
HI2,
Талантливый человек, талантлив во всем. Главное чтобы сварщику самому нравилась его работа, тогда и дело будет спориться. А вот назвать фамилию сварщика по "чешуе" - это сильно :). респект)
Дмитрий Кот
Дмитрий Кот
29.11.2013 в 14:51:08
бегрол написал : Вкручиваются сваи . Обрезаются в уровень . Ложится сверху швеллер . Приваривается к сваям . Обмазывается мастикой . Я к чему ? Да к тому , что нагрузка на шов не столь большая . По этому нет особой необходимости заострять внимание именно к качеству сварного шва . В свайном фундаменте вообше можно приварить сверху свай стаканы , а обвязку делать из бруса , прикручивая его к вышеупомянутым стаканам болтами .
Бегрол, здравствуйте!
Когда речь идет о доме в котором будешь жить сам и близкие тебе люди, хочется чтобы все опасные моменты были закрыты. На одном из форумов читал что шов может лопнуть, банально, на этапе завинчивания. А самое плохое что никто об этом не узнает, пока не произойдет что то страшное. То есть вы хотите сказать, что даже если швы на всех сваях лопнут, учитывая все обвязки, обмазки, дом все равно будет стоять, как вкопанный?)
Дмитрий Кот
Дмитрий Кот
29.11.2013 в 14:58:31
Grek148 написал : Оценка правильного сварного шва непрофессионалом:
Grek148, приветствую!
Спасибо за такую подробную инструкцию. Как раз на днях собираюсь в рейд по офисам компаний, занимающихся свайно-винтовыми фундаментами. Осмотрю их на сваи на месте и поделюсь с вами своими наблюдениями.
бегрол
бегрол
29.11.2013 в 19:04:59
Дмитрий Кот написал : Бегрол, здравствуйте!
Здравствуйте . При закручивании может лопнуть только лопасти , а это уже относится к качеству самих стальных свай . Швеллер приваривается после закручивания всех свай . Причем приваривается как к сваям , так и между собой (встык) . Как проверить качество швов в полевых условиях , Вам писАли выше .
Балтиец.
Балтиец.
29.11.2013 в 20:57:15
Дмитрий Кот написал : Когда речь идет о доме в котором будешь жить сам и близкие тебе люди, хочется чтобы все опасные моменты были закрыты.
Ну с таким подходом, начинать надо не с выбора винтовых свай, а с выбора типа фундамента. Вот с каких соображений вы выбрали эти шурупы?
