Купил бу плиту Индезит K342 G(X)/R. До этого нормально работала (со слов хозяев) на природном газе, а у меня баллонный. Поменял все жиклеры (4 конфорки, гриль и духовка). Все работает нормально, кроме духовки. При включении духовки она зажигается и держит только минимальное пламя, а регулировать его не получается, на всем диапазоне от MIN до MAX — только минимальное пламя… хотя этим же вентилем пламя гриля регулируется.
Да, еще менял на духовке термопару газ-контроля (был обрыв), газ-контроль работает.
В чем может быть причина? То ли это вентиль неисправен, а может термостат -термопара контроля температуры духовки (та, что в центре духовки) неисправна и автоматически дает сигнал только на минимальное пламя? И как узнать тип термостата на моей модели? Прошу совета, и заранее благодарю за помощь.
VladSol На блок кране духового шкафа есть ещё винт малого пламени его тоже надо менять на сжиженный газ (баллоный)
Бывае шток слизывается,тогда менять надо.
