Yozh
Yozh
31.05.2013 в 20:44:06
Используем Юнис плюс. Слой получается тонкий (наверное даж немного меньше заявленного минимума в 3мм). Положили сначала неправильно. Сняли. На обратной стороне оказался рисунок, как на картинке. Вопрос - по рисунку (отпечатку клея на задней стороне) можно судить об качестве укладки слоя клея и плитки? Можете оценить? Спасибо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.06.2013 в 02:37:49
Yozh написал : Вопрос - по рисунку (отпечатку клея на задней стороне) можно судить об качестве укладки слоя клея и плитки? Можете оценить?
По фото нет. Как плитка снималась? Через какое время демонтировали? Если через 3 дня снилась без помощи перфоратора, сцепление плохое с полом. Укладку напольной плитки делаю со "сдиром" и наношу клей на пол и на плитку. То есть, сначала вмазываю клей в пол, потом гребёнкой прохожу. И с плиткой также. Пол не всегда бывает идеальный, так же и плитка может быть выпуклой. Во тогда сцепление плитки с полом будет максимальным. Через 3 дня только перфоратором снимается.
AndyMirror
AndyMirror
01.06.2013 в 07:56:06
Для пола такой метод не есть хороший, тем более КГ. Используйте двойную гребёнку, то есть и на плитку и на пол. По отрыву поддерживаю За Байкалом.
Yozh
Yozh
01.06.2013 в 16:40:15
Вот фотки прямо после снятия плитки. Положена была два дня назад. Чуть-чуть подцепил с угла, потрескался клей. Потом стамеской и киянкой чуть поглубже с угла, и плитка вся отошла. Видим, что клей с пола не отошел. На полу клей полосообразный с полосками, не заполненными клеем. Плитка (керамогранит) покрыт какими-то белыми козябрами, которые четко отпечатались на клее на полу. И, возможно, они (эти места) являются слабыми. Оцените фотки пожалуйста, и подскажите, надо ли как-нибудь подготавливать керамогранит перед тем, как его класть. Мне странно, что через два дня плитка так легко отошла.
FARAON7575
FARAON7575
01.06.2013 в 21:10:30
Yozh написал : Плитка (керамогранит) покрыт какими-то белыми козябрами, которые четко отпечатались на клее на полу. И, возможно, они (эти места) являются слабыми.
бывает попадаются такие козябры,проблему вижу в левом юнис плюсе с рынка,так?хотя я всегда плитку на пол тоже гребенкой чешу,а не пустую укладываю,может и козябры виноваты,второй вариант маловероятный-подошва плитки в пыли была
Yozh
Yozh
01.06.2013 в 21:38:06
FARAON7575 написал : бывает попадаются такие козябры,проблему вижу в левом юнис плюсе с рынка,так?
Юнис брался в Леруа.
FARAON7575 написал : хотя я всегда плитку на пол тоже гребенкой чешу,а не пустую укладываю,может и козябры виноваты
То-есть вы покрываете плитку клеем тоже. Принято. Может плитку (в частности керамогранит) надо обрабатывать перед укладкой? Грунтовать (даже новую)? Вымачивать в воде?
FARAON7575 написал : второй вариант маловероятный-подошва плитки в пыли была
Извините, не понял. Поясните пожалуйста.
FARAON7575
FARAON7575
01.06.2013 в 21:59:14
Yozh написал : Юнис брался в Леруа.
юнисом давно не работаю,но в леруа плиточным клеем частенько затариваюсь,там все норм
Yozh написал : То-есть вы покрываете плитку клеем тоже
напольную всегда!
Yozh написал : Может плитку (в частности керамогранит) надо обрабатывать перед укладкой? Грунтовать (даже новую)?
не грунтую
Yozh написал : Вымачивать в воде?
хуже сделаете
Yozh написал : Цитата Сообщение от FARAON7575 Посмотреть сообщение второй вариант маловероятный-подошва плитки в пыли была Извините, не понял. Поясните пожалуйста.
очень редко попадается плитка,где каждая штука в пачке имеет пыльную основу,как будто ее не с конвеерной ленты упаковывали,а по углам склада собирали,я такую просто влажной губкой протираю с "тыла" укладываю;я вот честно пока не понимаю почему у вас так произошло,могу предположить что на этих крозябрях есть специфическая пыль типа талька и поэтому с клеем большая часть плитки не "подружилась",у мну такого не бывает,потому что подошву(низ) плитки тоже прохожу гребенкой
Yozh
Yozh
01.06.2013 в 22:18:42
Спасибо!
Внимание - вопрос: посмотрите картинку плитки в самом первом посте. Увидите, что козябры как неровности на плитке присутствуют по всей тыльной поверхности, однако белым они покрыты как-бы "полосами" - широкая полоса белого, две узких полосы без белого. Это что? Действительно тальк? Может это заводской брак? У меня к сожалению сейчас на руках образца нет, чтобы поковырять его.
FARAON7575
FARAON7575
01.06.2013 в 22:32:24
Yozh написал : Внимание - вопрос: посмотрите картинку плитки в самом первом посте. Увидите, что козябры как неровности на плитке присутствуют по всей тыльной поверхности, однако белым они покрыты как-бы "полосами" - широкая полоса белого, две узких полосы без белого. Это что? Действительно тальк?
разглядел,я точно не знаю что это,когда попадается я просто ладонью провожу,если бы сыпалось с плитки на глаз много,то губкой влажной вначале прошел бы,но навскидку даже не вспомню за последний год работы такого,обычно эта белизна не реагирует на ладонь,она как бы въевшаяся
Yozh написал : Может это заводской брак?
не интересовался
Yozh написал : У меня к сожалению сейчас на руках образца нет, чтобы поковырять его.
судя по фото в 4 посте,трафарет этой белесости впечатался в клей,вполне вероятно что это была какая то специфичная пыль и и за нее не схватилась плитка с клеем
Yozh
Yozh
01.06.2013 в 23:39:30
FARAON7575 написал : судя по фото в 4 посте,трафарет этой белесости впечатался в клей,вполне вероятно что это была какая то специфичная пыль и и за нее не схватилась плитка с клеем
Вот-вот, это как раз и смущает!
jekasus
jekasus
Добрич
02.06.2013 в 00:04:49
Если плитка с прямым углом на фабричном канте - значит резаная на заводе и это пыль(высохшая грязь) от водяного резака. Поэтому мастера от Европы до Азии(да и в Америке тоже), каждый по своему, придумали технологию "на сдир", о которой еще производители клеев еще не споминают и не пишут в своих инструкциях ;)
Баш майсторът
