Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.06.2013 в 13:51:39
Rig написал : http://bticinoru.ru/shop/CID_44.html посмотрел тут. По идее, мне нужна комбинация тв+интернет. А таковых не вижу пока, но поищу. Спасибо за подсказку. А где там рамки на 7 постов?)
Сори но на 7 уже нет , есть на 8 , я ставил такие 9 лет назад. :(
Добрых дел мастерррр
Rig
Rig
02.06.2013 в 13:52:46
http://my.jetscreenshot.com/11132/20130602-6qfr-24kb.jpg Это ? Что-то я туплю...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.06.2013 в 13:53:36
Rig написал : http://my.jetscreenshot.com/11132/20130602-6qfr-24kb.jpg Это ? Что-то я туплю...
Оно!:)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.06.2013 в 13:59:50
Rig написал : Юрий, подскажите, что вы называете термином "установочные"?
это розетка 220 вольт, выключатели разные, розетка инета, розетка для антенного кабеля, акустическая, и пр... т.е. то, что устанавливается в стандартную коробку диаметром 68 мм., и собирается в блоки . в данном случае, у ЛЕГРАНа например можно собрать блок до 5-ти постов и установить соответствующую рамку...
Rig
Rig
02.06.2013 в 14:01:23
Мммм... эм... А как оно ставится? В какой последовательности ? Начиная от подрозетника) А то моих гигантских познаний в электрике не хватает, до этого все розетки для меня выглядели так: подрозетник - сами потроха розетки - рамка - пластиковая внутренность, которая крепит рамку.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.06.2013 в 14:07:26
Rig написал : Мммм... эм... А как оно ставится? В какой последовательности ? Начиная от подрозетника) А то моих гигантских познаний в электрике не хватает, до этого все розетки для меня выглядели так: подрозетник - сами потроха розетки - рамка - пластиковая внутренность, которая крепит рамку.
Почти тоже самое -тока стакан другойhttp://bticinoru.ru/shop/UID_806.html. А дальше как лего , там ещё и инструкции есть:)
Юрий-Электр написал : это розетка 220 вольт, выключатели разные, розетка инета, розетка для антенного кабеля, акустическая, и пр... т.е. то, что устанавливается в стандартную коробку диаметром 68 мм., и собирается в блоки . в данном случае, у ЛЕГРАНа например можно собрать блок до 5-ти постов и установить соответствующую рамку...
http://www.legrand2.ru/shop_show_32378.html
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.06.2013 в 14:11:08
это всё знает (должен знать) ваш электромонтажник! Сначала высверливается в оштукатуренной стене ряд отверстий коронкой , штробы для кабеля , ставится блок установочных коробок, закладывается кабель(и), всё это дело отделочники облагораживают. Через некоторое время на 2-м этапе эл.монтажа приходит эл.монтажник и ставит установочные механизмы ( про которые я говорил ранее), вот, как то так....
Rig
Rig
02.06.2013 в 14:26:25
Юрий-Электр написал : это всё знает (должен знать) ваш электромонтажник!
Я тоже хочу!) В общих чертах я все так и представляю, просто был непонятен нюанс, что надо ставить "Eteris, коробка установочная для кирпичных стен, 8 модулей, 528W" + "Eteris, суппорт на 8 модуля, H4728W" отсюдова http://bticinoru.ru/shop/CID_79.html Меня смутило то, что на фотке представлена ОДНА коробка и ОДИН суппорт при том, что в описании написано 8. Только теперь я допер, что это для экономии места на сайте отфоткан одинарный элемент, а на самом деле он длинный)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.06.2013 в 14:31:20
Rig написал : Я тоже хочу!) В общих чертах я все так и представляю, просто был непонятен нюанс, что надо ставить "Eteris, коробка установочная для кирпичных стен, 8 модулей, 528W" + "Eteris, суппорт на 8 модуля, H4728W" отсюдова http://bticinoru.ru/shop/CID_79.html Меня смутило то, что на фотке представлена ОДНА коробка и ОДИН суппорт при том, что в описании написано 8. Только теперь я допер, что это для экономии места на сайте отфоткан одинарный элемент, а на самом деле он длинный)
Туда входит или 4 -двойных модуля или 8 одинарных. У остальных производителей тока двойные модули:)
Rig
Rig
02.06.2013 в 14:49:09
Поменяли радиаторы отопления.
Мне понравилось исполнение батарей у C2h5-OH, когда ниша продлена до пола
Поэтому тут попрошу выбрать нижний порожек до пола:
Но как быть тут, я не знаю, так как здесь присутствует балконная дверь и я в сомнениях... Кто что думает?
Подпенили щели между панелями пеноплэкса:
Пробежался азиатским уровнем по азиатским оштукатуренным стенам :):
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2013 в 15:32:26
Rig написал : А Вы приезжайте сюда, тут булыжники на мостовой 1905 года еще остались, можете воспользоваться)
Вы с пролетариатом то не шутите. 100 лет назад уже дошутились.
