Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.06.2013 в 23:46:16
Дверник написал : Ага,экранчик что-то типа этого и крокодильчики на концах.
Ссылку я вам дал, согласно этой инструкции попробуйте сделать несколько циклов разряда-заряда, только ток выставляйте поменьше. За одно узнаете реальную емкость акков на данный момент. Вдруг раскачаете, хотя чудес на свете не бывает.:)
Дверник
Дверник
Казань
03.06.2013 в 00:03:51
Спасибо,попробую! ))
пяпа
пяпа
03.06.2013 в 00:06:48
Mutru4 написал : у человека даже мультиметра нет, как он нагрузит (какой силой тока)?
Да, это будет непросто...а лампочку на 12В галогенку подключить...
Mutru4 написал : это врядли
Я имел ввиду, что если в конце зарядки пропадал вдруг свет, и зарядник начал заряд сначала, то он вполне может потом пропустить дельта U и окончание заряда будет не на дельта U, а на команду от термодатчика. (Я так думаю(С))
Mutru4 написал : есть, но слышал про литий, и не макитовский..
На Боше сказали про литий год (ГСР 10.8) српашивал в сервис центре про Макиту не знаю.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2013 в 00:09:11
Дверник написал : Спасибо,попробую! ))
Всегда пожалуйста.:) Не забудьте поделиться, чем все закончиться.
пяпа
пяпа
03.06.2013 в 00:16:49
Vadim63 написал : Не забудьте поделиться, чем все закончиться.
Мне видится отбраковка родного "кадмия" и покупка "лития", раз есть чем его заряжать. Инсталяция новых элементов-вопрос техники. Литиевые элементы еще и весят меньше.
Дверник
Дверник
Казань
03.06.2013 в 00:29:23
пяпа написал : Мне видится отбраковка родного "кадмия" и покупка "лития", раз есть чем его заряжать. Инсталяция новых элементов-вопрос техники. Литиевые элементы еще и весят меньше.
Ну пока хоть так работает,буду пользоваться,на крайний сетевой шурик от энкора есть,если что.Попробую разные методы,может что и выйдет дельное.
Дверник
Дверник
Казань
03.06.2013 в 09:07:29
Еще что интересное подметил-после 4 круга зарядки идет уже полный нагрев акка,где-то градусов 40,тогда как после первых-только контактный хвостик нагревается чуть-чуть.
volodrez
volodrez
03.06.2013 в 09:30:45
Дверник написал : Еще что интересное подметил-после 4 круга зарядки идет уже полный нагрев акка,где-то градусов 40,
зарядник у Вас глючит,акки нормальные,пока:).раз есть зарядка модельная ,потестите ей на заряд-разряд и мультиметра не надо.а зарядник вскройте и посмотрите на предмет неисправности - почернение сопротивлений и платы ,вздутие электролитов и т.д.
Дверник
Дверник
Казань
03.06.2013 в 21:07:08
Визуально вроде все в норме внутри зарядника.Теперь буду пробовать этим универсальным зарядником заряжать.
Дверник
Дверник
Казань
07.06.2013 в 23:13:37
Наконец добрался я до умного зарядника и поставил на 5 кратный цикл разряд-заряд(ток-0,1 А, напряжение 0,1 В),не мало ли,может побольше стоит выставить значения?Контроля по теромодатчику,я так понял,при таких значениях,не надо?
n-p-n
n-p-n
07.06.2013 в 23:43:45
Дверник, не ниже 1 В на элемент Ni-Cd
