Дверник
Дверник
Казань
07.06.2013 в 23:48:44
То есть суммарно нужно разрядить акк до 8 В?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2013 в 00:32:21
Дверник написал : То есть суммарно нужно разрядить акк до 8 В?
Выставляйте ток разряда 0.3А мин напряжение 11.25в Ток заряда 0.5А
volodrez
volodrez
08.06.2013 в 00:53:23
Vadim63 написал : Выставляйте ток разряда 0.3А мин напряжение 11.25в Ток заряда 0.5А
а смысл? у
Дверник, акки почти новые 9,6в.аймакс может разряжать 1А,заряжать 5А.ставьте разряд 1А-это вполне нормально силовым аккам на конечное напряжение 8В(из расчёта 1в на элемент).заряжайте током равным половине ёмкости ,чтоб за 2 часа.можно и быстрее ,но акки будут греться.
Дверник
Дверник
Казань
08.06.2013 в 00:54:23
Так у меня же 9.6 Вольт акки,для них разве 11.25 В должно быть минимальное напряжение?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2013 в 01:09:40
Дверник написал : Так у меня же 9.6 Вольт акки,для них разве 11.25 В должно быть минимальное напряжение?
Пардон, что то меня переклинело на 12 вольт:o Вам надо разряжать до 8.5 вольт. (считалочка 1.25*n-1)
volodrez написал : а смысл?
Человек вроде не торопится, а тренирует акки. Такой режим щадящий и для акков (зачем греть лишний раз) ни для зарядки, что бы там не писали производители, баластный резистор греется будь здоров и просит принудительного охлаждения.
volodrez
volodrez
08.06.2013 в 01:16:47
Vadim63 написал : Такой режим щадящий и для акков (зачем греть лишний раз) ни для зарядки, что бы там не писали производители, баластный резистор греется будь здоров и просит принудительного охлаждения.
объяснение принято.тем более тс 5 циклов гонять собрался.
Anat78
Anat78
Серов
08.06.2013 в 01:25:29
аймакс еще та штучка :) гоняю сейчас акк от аег не разряжает он током 1А при напряжении 12 вольт максимум разряд 0,3А при 8В - 0,6А так что умный не перегреется
Дверник
Дверник
Казань
08.06.2013 в 01:51:48
А как определит зарядник,сколько заряжать,максимальное напряжение вроде как не надо вводить,только величину зарядного тока?Или как акк до нуля снизит принимаемый ток зарядки?У меня V6AC зарядник называется,кстати.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2013 в 02:04:52
Дверник написал : А как определит зарядник,сколько заряжать,максимальное напряжение вроде как не надо вводить,только величину зарядного тока?Или как акк до нуля снизит принимаемый ток зарядки?У меня V6AC зарядник называется,кстати.
Умный он, сам остановится, заодно и сообщит вам какова емкость вашего акка на данный момент.:)
volodrez
volodrez
08.06.2013 в 02:05:35
Anat78 написал : аймакс еще та штучка гоняю сейчас акк от аег не разряжает он током 1А при напряжении 12 вольт максимум разряд 0,3А при 8В - 0,6А
ну, да ,по -Вашему,прослеживается закономерность .я по -элементно гонял акк.отвёртку ни-кадм, 1А аймакс разряжал исправно.
Дверник написал : напряжение вроде как не надо вводить,только величину зарядного тока?
там же указывается количество и тип акка ,а зарядник сам решает.
Anat78
Anat78
Серов
08.06.2013 в 09:32:44
volodrez написал : 1А аймакс разряжал исправно.
правильно :) 1,2 вольта может разряжать 1 А
