Anat78
Anat78
Серов
08.06.2013 в 09:36:40
Дверник написал : А как определит зарядник,сколько заряжать,максимальное напряжение вроде как не надо вводить,только величину зарядного тока
Vadim63 написал : Умный он, сам остановится
дельту ловит сам, у него заряд не постоянный а с перерывами в которых измеряет остаточное напряжение
n-p-n
n-p-n
08.06.2013 в 10:27:27
Vadim63 написал : тренирует акки. Такой режим щадящий и для акков
вроде тренировка (акков) подразумевает нагрузку некую? Или нет? Не помню уже...
Anat78
Anat78
Серов
08.06.2013 в 11:01:57
n-p-n написал : вроде тренировка (акков) подразумевает нагрузку некую? Или нет? Не помню уже...
тренировка в нем и идет заряд разряд, токи сам ставишь, и количество циклов
n-p-n
n-p-n
08.06.2013 в 11:09:37
Anat78, я не про это. Для эффективного разрушения дендритов, насколько я помню, нужен какой-никакой ток. Думаю, что и полампера хватит, но лучше, наверное, пара ампер...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2013 в 11:41:06
n-p-n написал : Для эффективного разрушения дендритов, насколько я помню, нужен какой-никакой ток.
Для этого лучше "Заппинг", прожигание сверхтоками.
n-p-n
n-p-n
08.06.2013 в 11:46:59
Vadim63 написал : Для этого лучше "Заппинг"
это уже - на любителя (экстрима ;))
Anat78
Anat78
Серов
08.06.2013 в 11:51:13
n-p-n, ну я сначала прожариваю их током 50-80 ампер для разрушения дендритов, заппинг :), а потом тренировка обычным током, но хотел бы конечно разряжать 5 амперами
Дверник
Дверник
Казань
10.06.2013 в 13:41:28
Итак,после прогона умным зарядником получил следующие данные после 5 циклов разряда-заряда (ток разряда писался 0,5 А на экране,хотя выставлял 1 А,ток заряда-1 А,до напряжения 8,6 В)
  1. 0,999 mah, 1,315 mah
  2. 0,999 mah, 1,292 mah
  3. 0,999 mah, 1,341 mah
  4. 0,999 mah, 1,293 mah
  5. 0,999 mah, 1,291 mah
Можно ли по этим данным сделать какие-либо выводы?
Anat78
Anat78
Серов
10.06.2013 в 13:47:11
Вывод: Отличная батарея
Дверник
Дверник
Казань
10.06.2013 в 13:54:47
То есть копать надо по заряднику,все дело в нем?
Anat78
Anat78
Серов
10.06.2013 в 14:00:42
вся проблема в заряднике, хотя зачем вам этот зарядник если есть эта модельная зарядка? подцепили , поставили 1 цикл (разряд 1А -заряд 1,5А) и через 1 час он зарядится :)
А зарядник надо чинить, разбирайте
