Дверник
Дверник
Казань
10.06.2013 в 14:03:04
Вроде визуально все в порядке при вскрытии в нем.А какой ток он выдавать должен при заряде?Так и сделал бы,но зарядник не мой,увы,одолжил на время,а стоит он как весь мой набор шуруповерта! ((
Anat78
Anat78
Серов
10.06.2013 в 14:11:52
у меня их 2 и покупал я их по 22 доллара на ебее с бесплатной доставкой. Можно только под кадмий и дешевле найти. Зарядник от макиты выдает ток 1,4А (1414 же модель :)) стоит она 1400 руб новая
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=IMax+B6+Lipo+NiMh+battery+Balance+Charger+Digital+LCD&_sop=15&_osacat=0&_trksid=m570.l1313&_nkw=IMax+B6+Lipo+NiMh+battery+Balance+Charger+&_sacat=0&_from=R40
volodrez
volodrez
10.06.2013 в 14:14:29
Anat78 написал : Вывод: Отличная батарея
а я самого начала говорил про это ,прочитав диагноз тс
volodrez написал : Сообщение от Дверник
Еще что интересное подметил-после 4 круга зарядки идет уже полный нагрев акка,где-то градусов 40,
зарядник у Вас глючит,акки нормальные,
Anat78 написал : А зарядник надо чинить, разбирайте
и мультиметр придётся прикупить,а то если простенький одолжите то по запарке его сжечь легко:)
volodrez
volodrez
10.06.2013 в 14:16:01
а может по гарантии пущай чинют:)
Дверник
Дверник
Казань
10.06.2013 в 14:23:04
volodrez написал : а может по гарантии пущай чинют:)
Просто хочу сначала выдаваемый ток померить,все равно собирался мультиметр покупать для себя.Если по величине тока все нормально будет,значит,зарядник неверно определяет степень заряженности батареи по какой-то причине.Я кстати,тоже так думал-ну чисто по логике получается,что акки не при чем,так как одновременно начали себя так вести,значит вина не в них скорее всего.
Anat78
Anat78
Серов
10.06.2013 в 14:27:26
Чисто логически могу сказать, что ток он не выдает. Кстати этот ток просто так не измерить, учтите термодатчик :)
Дверник
Дверник
Казань
10.06.2013 в 14:33:20
А что про термодатчик?
Anat78
Anat78
Серов
10.06.2013 в 19:40:16
Не заряжает акб пока он не подключен к соответствующим контактам
Дверник
Дверник
Казань
13.06.2013 в 11:47:33
Пока сдал зарядное в сервис отдельно,может все же сделают,теперь вот жду результатов.
Stefens
Stefens
Ульяновск
16.06.2013 в 01:41:17
Дверник написал : Пока сдал зарядное в сервис отдельно,может все же сделают,теперь вот жду результатов.
Здравствуйте из-за быстрой зарядки и отключении по термодатчику со временем будет пропадать значительно емкость аккумулятора, а после применения модельной зарядки емкость восстанавливается
volodrez
volodrez
16.06.2013 в 04:37:58
Stefens написал : после применения модельной зарядки емкость восстанавливается
если Вы говорите про кадмиевые батареи ,то не факт. модельные кадмий заряжают до напряжения всей батареи,а вот что внутри с элементами происходит, она будет догадываться,как и мы с Вами:).
