POMA
POMA
Пермь
02.06.2013 в 22:01:20
Выпуск на металлопласт 32 мм подключен через гофру из комплекта. При испытаниях подозрительно надувалась. И на второй день эксплуатации лопнула. Подключена только мойка, через нижний вход т.к. при подключении через верх "плевалась" из сифона. Есть ли у Грюндфоса официальные установщики. Помогите, а то радость от переезда в новую квартиру омрачена.
dm-service
dm-service
02.06.2013 в 23:38:20
POMA хотя бы фитингов на МП не использовалось??
POMA
POMA
Пермь
03.06.2013 в 05:23:55
dm-service Примерно в метре от насоса МП соединен друг с другом фитингом.
dm-service
dm-service
03.06.2013 в 10:04:02
POMA ну тогда впринципе все понятно.....)) необходимо избавиться от фитинга...
POMA
POMA
Пермь
03.06.2013 в 12:38:48
dm-service Как? Из стены строители вывели МП трубу 25 см. И ничего кроме нарастить трубу с помощью фитинга не пришло в голову. Что посоветуете?
dm-service
dm-service
03.06.2013 в 13:17:34
POMA возьмите резиновый шланг(кусок) большего диаметра.... что бы на трубу налезал.... и четыре червячных хомута... соедините трубу... по два хомута с каждого конца.... один прямо на самом краю трубу.... то есть их две штуки рядом будет... что бы не было лишних вздутий... а два других хомута уже удерживающии будут.... на растоянии сантиметров пять от стыка в обе стороны.... надо избавиться от заужения внутреннего диаметра... потом расскажите что как прошло... должно быть все хорошо))
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.06.2013 в 13:42:18
POMA написал : Выпуск на металлопласт 32 мм подключен через гофру из комплекта. При испытаниях подозрительно надувалась. И на второй день эксплуатации лопнула. Подключена только мойка, через нижний вход т.к. при подключении через верх "плевалась" из сифона. Есть ли у Грюндфоса официальные установщики. Помогите, а то радость от переезда в новую квартиру омрачена.
очень...., очень толстая труба . Десятки мм бы с лихвой хватило. (стёб)
POMA
POMA
Пермь
03.06.2013 в 14:44:31
dm-service написал : возьмите резиновый шланг(кусок) большего диаметра.... что бы на трубу налезал.... и четыре червячных хомута... соедините трубу... по два хомута с каждого конца.... один прямо на самом краю трубу.... то есть их две штуки рядом будет... что бы не было лишних вздутий... а два других хомута уже удерживающии будут.... на растоянии сантиметров пять от стыка в обе стороны.... надо избавиться от заужения внутреннего диаметра... потом расскажите что как прошло... должно быть все хорошо))
Спасибо, резиновый шланг найду. А как к выходу насоса сейчас подключиться? Резинки такой быстро не найти. Звонил в сервис Grundfos сказали, что у меня засор в выпускной магистрали. Этот вариант практически исключен т.к. Труба новая и при испытаниях вода шла самотёком.
dm-service
dm-service
03.06.2013 в 15:51:05
POMA написал : Звонил в сервис Grundfos сказали, что у меня засор в выпускной магистрали.
все правильно)) у вас засор... умышленый засор)) вы засорили магистраль фитингом)) простите конечно но звучит же смешно))
POMA написал : А как к выходу насоса сейчас подключиться? Резинки такой быстро не найти.
они универсальный попробуйте поискать от санинасоса SFA или тем же шлангом... только постараться что бы без углов и пережимов...
SVKan
SVKan
03.06.2013 в 16:26:30
POMA написал : Звонил в сервис Grundfos сказали, что у меня засор в выпускной магистрали. Этот вариант практически исключен т.к. Труба новая и при испытаниях вода шла самотёком.
Фитинг снимите и посмотрите размер дырочки в нем. Если все правильно помню, то у 32МП это примерно 18мм, у 26-го что-то около 15мм. А теперь откройте инструкцию на Сололифт и посмотрите что там написано про диаметр трубы. Ну и через площадь круга из курса школьной математике посчитайте как меняется сечение при таком уменьшении диаметра. А меняется оно в разы...
POMA
POMA
Пермь
06.06.2013 в 07:41:36
Спасибо, смонтировал всё по совету dm-servis. Резинку использовал лопнувшую, срезал гофру и посадил на хомуты. Внутренний диаметр фитинга на "глаз" 22-25 мм.
