Приветствую! Забили скважину 9 м., диаметр 1 дюйм. (3 трубы по 3 метра, соединение - муфты под конус). Сразу вода шла очень слабо, примерно 1 литр за 20 сек., Выкачав примерно 1 куб. воды, напор стал примерно 20 л. в минуту. Поставил насосную станцию б/у (работала лет 8, зазвенели подшипники, стояла без дела 2 года, сейчас восстановлена). Станция, кажется Marina, 60 l/min, Схема подключения - скважина-грязевик-обр. клапан, гибкий шланг (тоже б/у) -НС. Проблема в том, что НС, если перекрыть кран на выходе, накачивает давление всего 1,4, НС не отключается, ну и слабоват напор для поливки. Для эксперимента сделал подачу из ведра - станция качает 2,2- конечно больше чем 1,4 - но мне кажется этого явно мало. Насос, если накачать 0,5 куба воды значительно греется, рука терпит, но уже на пределе. Вода из скважины не уходит (клапан держит), неделю точно. Еще заметил, что из скважины идут постоянно пузыри воздуха. Вод думаю, где собака порылась. Или скважина еще не раскачалась, или насос не качает как надо, или в скважине подсос воздуха (пузыри идут с водой).
Спасибо.
