zeder7
zeder7
03.06.2013 в 14:23:42
Подскажите по следующей ситуации: в квартире делается стяжка и планируется три вида покрытий: паркетная доска 15мм, пробка 6мм и керамогранит 7мм. т.к. стелить напольные покрытия будут не те, кто делает стяжку и паркетная доска ещё не закуплена даже, то проконсультироваться у укладчиков доски возможным не представляется.
А мастера делающие стяжку просят сейчас сказать, какой высоты будет паркетная доска + фанера + клей + грунтовка (или какой там бутерброд будет)?
С пробкой проще, там 6мм сказали в магазине оставлять. А заливной пол обычно какой толщины делают под пробку?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 14:35:42
смотрите сюда. плитка и клей на гребенку 10 мм, пробка 6 мм, паркетная доска и 2 мм пробка подложка - 17 мм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 14:37:14
чтобы свести плитку и пробку надо чтобы стяжка под пробку была на 4 мм выше стяжки под плитку. чтобы свести плитку и доску паркетную - надо чтобы стяжка под плитку была выше на 7 мм. Ваши справятся? а то я могу сделать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 14:46:39
паркетная доска массив плюс фанера и клей надо вычислять пирог- клейй не учитывается.
zeder7
zeder7
03.06.2013 в 14:46:40
Так, почему паркетную доску на пробку? Она же на фанеру приклеивается... И пробка на стяжку не приклеивается, все продавцы говорят, что на заливной пол нужно приклеивать пробку...
zeder7
zeder7
03.06.2013 в 14:49:02
C2h5-OH написал : паркетная доска массив плюс фанера и клей надо вычислять пирог- клейй не учитывается.
В смысле вычислять? Из чего? Я собственно это и пытаюсь уточнить...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 14:50:29
поймите- заливной пол и стяжка это практически одно и тоже, заливной пол - просто отделочный слой на стяжке. если стяжка ровная- то заливной пол будет просто шпаклевкой. почему я написал про паркетную доску на пробку- потому что это уже профессиональная ассоциация. в моем понимании паркетная доска = это укладывается плавающим способом. на пробку,. указали бы сразу- массив, я бы не вводил Вас в заблуждение. таким образом фанера и массив будет 28 примерно миллиметров.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 14:51:35
zeder7 написал : В смысле вычислять? Из чего?
это будет сумма толщины доски *прим. 18 мм* и фанеры- 10 мм. я же не знаю какую доску Вы выбрали.
zeder7
zeder7
03.06.2013 в 14:56:57
C2h5-OH написал : это будет сумма толщины доски *прим. 18 мм* и фанеры- 10 мм. я же не знаю какую доску Вы выбрали.
Я же писал в первом посте - толщина паркетной доски 15мм.
zeder7
zeder7
03.06.2013 в 14:58:43
C2h5-OH написал : поймите- заливной пол и стяжка это практически одно и тоже, заливной пол - просто отделочный слой на стяжке. если стяжка ровная- то заливной пол будет просто шпаклевкой. почему я написал про паркетную доску на пробку- потому что это уже профессиональная ассоциация. в моем понимании паркетная доска = это укладывается плавающим способом. на пробку,. указали бы сразу- массив, я бы не вводил Вас в заблуждение. таким образом фанера и массив будет 28 примерно миллиметров.
Да почему массив то? Я же написал: паркетная доска на фанеру! Вот не хочу я её на замки крепить, а хочу приклеить на фанеру как массив, но это именно замковая паркетная доска 15мм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 15:08:21
, да, рприношу извинения за невнимательность, но такой способ я даже себе представить не мог. если это не инженерная доска, то я считаю что не нужно самодеятельничать и придумывать . но если хоотите - то простейши подсчет даст толщину в 25 мм. это если согласитесь на фанеру в 10 мм. если толще захотите фанеру- то просто пересчитаете.
важно что речь идет о миллиметрах так как чаще всего паркет, приклеенный к основанию, стыкуют с плиткой через пробковый порог...
