VR
VR
04.06.2013 в 17:24:18
Изучаю материалы по изготовлению деревянных щитов :). Вот здесь сказано, что в условиях перепадов влажности лучше всего соединить доски на шкантах. http://www.mebelniykrug.ru/mebelnyj-shhit-svoimi-rukami.html
Лида
Лида
04.06.2013 в 18:55:16
Мне кажется, все проблемы от того, что Вы решили врезать раковину. Тогда её может и скрутить, и развернуть, и сжать, что угодно. Но ведь раковину можно и подвесить на кронштейнах. Во всяком случае старые чугунные раковины так крепились. И тогда столешница будет ниже - в неё будет уходить слив, а дырку для слива в таком случае можно сделать и больше, чем надо, чтобы никуда ничего не увело.
Саму столешницу можно сделать из досок с большими щелями, чтобы доски могли спокойно расширяться и сжиматься. А сверху положить линолеум. И вот стол готов, раковина не зависит от поведения столешницы, доски вольны жить своей жизнью, и все довольны :) Доски, конечно, лучше чем-то покрыть, но для защиты от гниения, а не для эстетики - они же будут не видны.
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
04.06.2013 в 19:45:38
Проще купить недорогую столешницу, которая прослужит гораздо дольше чем Ваши доски.
Юберъ
Юберъ
04.06.2013 в 19:47:13
VR написал : в машину не влезут, багажника нет
А кто мешает заказать машину и загрузить чем хочется? Купите обычную столешницу и стандартный фартук в Леруа и не изобретайте велосипед.
Shkeddy
Shkeddy
05.06.2013 в 08:06:01
Лида написал : Мне кажется, все проблемы от того, что Вы решили врезать раковину. Тогда её может и скрутить, и развернуть, и сжать, что угодно. Но ведь раковину можно и подвесить на кронштейнах. Во всяком случае старые чугунные раковины так крепились. И тогда столешница будет ниже - в неё будет уходить слив, а дырку для слива в таком случае можно сделать и больше, чем надо, чтобы никуда ничего не увело.
:applause::a Размах мысли Лиды на этом форуме всегда вызывают восторг!
VR
VR
05.06.2013 в 08:34:15
Совершенно верно :(. Попробую подвести итоги. Поскольку гнать машину из Леруа за 300 км я не готова, придется этим летом найти какой-то, возможно временный, выход из положения. Думаю, что вырез под мойку надо будет сделать чуть больше, чем надо, чтобы она не входила в него слишком плотно во избежание деформации. И не ставить мойку на герметик и прилагающуюся к ней ленту. Доски покрыть лаком, чтобы не гнили, если под мойку будет затекать вода. И следующей весной посмотреть, что получилось. Печально то, что купила мойку с дыркой под смеситель. Следовательно, один край все равно будет плотно прижат. Возникла еще одна идея. Может быть на месте я смогу достать сосновый мебельный щит. Не факт, конечно. Думаю, вес мойки с водой он выдержит (стол можно сделать на шести ножках). А вот будет ли его крутить также, как полковую доску?
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.06.2013 в 09:27:31
VR написал : Совершенно верно :(. Попробую подвести итоги. Поскольку гнать машину из Леруа за 300 км я не готова, придется этим летом найти какой-то, возможно временный, выход из положения. Думаю, что вырез под мойку надо будет сделать чуть больше, чем надо, чтобы она не входила в него слишком плотно во избежание деформации. И не ставить мойку на герметик и прилагающуюся к ней ленту. Доски покрыть лаком, чтобы не гнили, если под мойку будет затекать вода. И следующей весной посмотреть, что получилось. Печально то, что купила мойку с дыркой под смеситель. Следовательно, один край все равно будет плотно прижат. Возникла еще одна идея. Может быть на месте я смогу достать сосновый мебельный щит. Не факт, конечно. Думаю, вес мойки с водой он выдержит (стол можно сделать на шести ножках). А вот будет ли его крутить также, как полковую доску?
В Твери Леруа открыли, в Южном... съездите, посмотрите
FTO_MAN
FTO_MAN
05.06.2013 в 09:38:29
на той странице, что вы дали, есть видео как они делают щит. Там сказано, что плашки надо подбирать с учетом расположения годовых колец, чтобы они были направлены в разные стороны. Тогда каждую плашку будет вести в свою сторону и они друг друга скомпенсируют. На самом деле в промышленном щите никто так не делает, плашки просто кидают в рейсмус и склеивают, а там как повезет. Кстати, в том же видео после рассуждений мужика как надо, они показывают совершенно неправильно склеенные щиты. Поэтому надо выбирать из всех щитов наилучший, смотря ему в торец. И еще - щит в любом случае будет "играть" поперек волокон. Скажите своим мастерам, чтобы в брусках которые внизу столешницы будут сделали овальные отверстия под шурупы, где-то мм 6.
VR
VR
05.06.2013 в 10:01:21
Nadejda написал : В Твери Леруа открыли, в Южном... съездите, посмотрите
Ух ты :). Сейчас посмотрю
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.06.2013 в 10:09:16
VR написал : Ух ты :). Сейчас посмотрю
еще магазин Мир Дерева есть, там всякие доски, столешницы, элементы лестниц, все для бани и тд и тп... Может из лиственницы что-то прикупить, не знаю насколько ее ведет, но не сгниет и не разбухнет точно...
Профан27
Профан27
Владимир
05.06.2013 в 10:59:02
А Лида права, как всегда. Не надо мудрить. Надо сделать попроще, но аккуратно. Ведь все-таки речь идет о столе в деревенском сарае.
VR написал : подвести воду (летний водопровод из шланга) и решить, таким образом, процесс мытья посуды
VR, речь идет о мытье посуды холодной водой? А слив куда пойдет?
