Nadejda
Nadejda
Тверь
05.06.2013 в 15:41:43
VR написал : Уж и не знаю. У меня стол должен быть 170х60.
тогда не знаю:) ой, у вас в сарае мойка, а я почему-то думала что на улице, типа в беседке.. в сарае-то точно можно поставить обычную столешницу и не париться.. в сарае дождь не идет:)
VR
VR
06.06.2013 в 09:29:52
Еще несколько вопросов. По поводу установки столешницы и стеновых панелей. Прочла темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55914 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49598&highlight=%D1%F2%E5%ED%EE%E2%FB%E5+%EF%E0%ED%E5%EB%E8 Решила, что спил столешницы обработаю лаком или краской (что куплю в Леруа, что сохнет побыстрее). А вот панели. Полагаю, что крепиться будут на решетчатую раму из необработанного штакетника или брусков (в сарае неровная бревенчатая стена). А рама к стене - саморезами с подкладками для выравнивания. Попрошу сделать дополнительную горизонтальную стяжку внутри, чтобы повесить сушилку для посуды (вешается на 4 шурупа). Поведет панели при такой конструкции? И как их ставить?
  1. завести низ панелей за столешницу или же поставить на нее. Шов обработать герметиком?
  2. Можно все посадить на жидкие гвозди или для надежности на саморезы?
  3. Может быть следует обработать нижнюю часть панели с изнаночной стороны лаком-краской. Вдруг панели поведет и герметик лопнет. Ведь от воды основа панели разбухнет.
Shkeddy
Shkeddy
06.06.2013 в 13:05:33
VR написал : Еще несколько вопросов. По поводу установки столешницы и стеновых панелей. Прочла темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55914 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49598&highlight=%D1%F2%E5%ED%EE%E2%FB%E5+%EF%E0%ED%E5%EB%E8 Решила, что спил столешницы обработаю лаком или краской (что куплю в Леруа, что сохнет побыстрее). А вот панели. Полагаю, что крепиться будут на решетчатую раму из необработанного штакетника или брусков (в сарае неровная бревенчатая стена). А рама к стене - саморезами с подкладками для выравнивания. Попрошу сделать дополнительную горизонтальную стяжку внутри, чтобы повесить сушилку для посуды (вешается на 4 шурупа). Поведет панели при такой конструкции? И как их ставить?
А зачем покупать настенные панели из дерева? Возьмите из материала, который небоится воды, например, из ламината. Даже не знаю чем сравнить, только в Икее по-человечески сайт сделан: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30226795/ Если все ровно сделать, то стык лучше закрыть накладным уголком. Столешницу и уголок посмотрите здесь: http://tokc.ru/production/joinery/interior/table/ Не знаю как сейчас, а раньше эта контора была поставщиком пиломатериалов в Леруа. Покройте в три хороших слоя лака и ничего с ней не случится. Фотку бы места, где планируется все это сделать.
VR
VR
06.06.2013 в 14:25:50
Shkeddy написал : А зачем покупать настенные панели из дерева? Возьмите из материала, который небоится воды, например, из ламината. Если все ровно сделать, то стык лучше закрыть накладным уголком. Столешницу и уголок посмотрите здесь: http://tokc.ru/production/joinery/interior/table/ Фотку бы места, где планируется все это сделать.
Фотку никак. Дальняя стена бревенчатого сарая, пристроенного к дому. Справа душ, слева сортир. Между ними вдоль стены будет стол с мойкой. Панели не из дерева. Это пластик, наклеенный на что-то древесностружечное, толщиной 6 мм. http://leroymerlin.ru/catalogue/kuhni/stenovye_paneli/paneli_iz_ldsp/ Уголка по ссылке не увидела, думаю, что это что-то вроде того, что у нас в городских кухнях ставят между фартуком и столешницей? Не уверена, что удастся его купить. Уже отправила в Леруа письмо с вопросом (есть ли у них), написали, что ответят в течение трех дней. Я боюсь, что конструкция, на которую будет прикреплена панель, может деформироваться и жесткого соединения со столешницей не получится. Поэтому и хочу обработать древесно-стружечную часть панели лаком или краской. На случай, если между столом и фартуком появится щель.
Лида
Лида
06.06.2013 в 15:49:01
Опять-таки есть смысл вместо жёстких панелей использовать линолеум - и воды не боится, и искривления подложки, и обрешётка не нужна.
VR
VR
08.06.2013 в 20:03:32
Лида написал : Опять-таки есть смысл вместо жёстких панелей использовать линолеум - и воды не боится, и искривления подложки, и обрешётка не нужна.
Нет, линолеум это совершенно неподходящий вариант. После зимы, даже на полу, идеально уложенный, он начинает пузыриться. А на стенах тем более. У меня возле умывальника висел кусок линолеума :( К панелям куплю жесткие п-образные профили, которые поставлю на вертикальных краях и на стыке со столешницей (без клея и герметика) и приклею их к обрешетке или прикреплю шурупами. А может быть и то и другое. Большое спасибо всем, кто мне помог
Лида
Лида
09.06.2013 в 12:54:34
VR написал : У меня возле умывальника висел кусок линолеума
Если он висел, то как мог пузыриться? :cool: Весь смысл в том, чтобы жёстко его не закреплять по всей поверхности, только сверху - тогда никакие подвижки основания вид не испортят.
Но решать Вам, конечно. Удачи!
федорович
федорович
20.06.2013 в 15:40:14
Столешницу можно сделать из фанеры, и на фанеру клеится керамическая плитка.
VR
VR
17.08.2013 в 18:49:33
Еще раз спасибо всем. Вот, что получилось с вашей помощью
