ДОКА
ДОКА
15.09.2006 в 16:32:04
Alex21 написал : Наружу или вовнутрь?
Вовнутрь.
Alex21 написал : Да и места крепления рамы к проёму - все были правильно выбраны?
Говорю же анкерами не крепили,только монтажками выставили.Безусловно,если бы были анкера-ничего такого не случилось. я привел этот пример как похожую ситуацию.
15.09.2006 в 16:33:04
Условия:
mechanic написал : 1) Нет(А что надо?) 2) Да где-то 4, но не более 3) Нет, запенил, приложил, посмотрел где не хватает пены - добавил, опять приложил.
Результат:
mechanic написал : На панели образовались пузыри, ориентировочно по середине, на всех панелях(и по вертикали и по горизонтале).
Итак: Перед запениванием сбрызгивать из пульвера (для цветов) чуть-чуть. Долго и нудно трясти баллон - структура пены будет мелкой, а не пузырищами. Не вталкивать трубку в уже вышедшую пену - будут пузырищи. Глубокий, или широкий шов пенить в несколько приёмов, делая перерывы до затвердевания предыдушего (лучше на след. день). Например шов 15 см лучше за два захода. Не увлекаться вбухиванием немерянного кол-ва пены - во первых, разопрет, во-вторых получатся пустоты, тк пена встаёт в большом слое долго, и успевает просесть (образовать полость внутри) до застывания.
То что может быть отодвинуто пеной при расширении - особенно большие и длинные плоскости обязательно подпирать - пена прекрасно гнёт толстые коробки дверей. И по возможности использовать быстротвердеющую пену - она меньше раcпирает коробки и тд. Есть спциальные, монтажные .... http://www.selena-tytan.ru/
ДОКА
ДОКА
15.09.2006 в 16:33:48
bv написал : но здесь ТОЧНО виновата не пена
Да нет же,выгнула точно пена,а причины именно в некачественном монтаже...
15.09.2006 в 17:03:51
2ДОКА
Да, согласен - не стена, же у меня стала пузырями и выгнула мне панель!!! Вопрос в том, почему повела себя так пена, через такой промежуток времени и как этого избежать в будущем. Есть у меня ещё подозрение, что это пена так в реакцию с пластиком вступила. Короче буду в субботу снимать смотреть.
15.09.2006 в 17:05:06
2ДОКА
Я не могу поверить, что пена может не застывать 2 месяца и держать внутри слоя повышенное давление газа....
15.09.2006 в 17:09:14
BV написал : Условия:
Результат:
Спасибо, за совет - всё что Вы написали "НЕ ДЕЛАТЬ - ВСЁ ЭТО Я СДЕЛАЛ" и самое интересное в конце именно этой пеной на которую Вы дали ссылку. Продавец сказал, что в этом балоне получается на 50% больше пены и у него больше давление.
15.09.2006 в 17:18:25
Сам не пользовал, но по описанию малорасширяющиеся там такие: http://www.selena-tytan.ru/index.php?app=1&did=14&pid=3 http://www.selena-tytan.ru/index.php?app=1&did=14&pid=6
Ну а вот эта http://www.selena-tytan.ru/index.php?app=1&did=14&pid=6 за 15 минут встаёт, но где её найдешь?
А вот эта за 5минут: http://www.selena-tytan.ru/index.php?app=1&did=14&pid=16
Но последние две похоже баллон надо расходовать весь целиком и сразу....
15.09.2006 в 17:20:32
Самое главное, что я понял для себя, чтобы не распирало - надо осторожно дозировать пену....
ДОКА
ДОКА
15.09.2006 в 17:21:22
2mechanic
Если будете переделывать-советую наклеить на панель с обратной стороны кусок гипсокартона и ГВЛ немного меньшего размера,чем сама панель,конструкция получается очень жесткой. И пеньте очень умеренно. Я много раз так ставил откосы-никаких нареканий.
15.09.2006 в 17:24:26
Да, и еще по монтажным пенам - если внимательно посмотреть ассортимент Tytan, то видно, что время застывания у профессиональных (пистолетных) пен меньше чем у обычных.
15.09.2006 в 17:33:01
BV написал : http://www.selena-tytan.ru/index.php?app=1&did=14&pid=6 за 15 минут встаёт, но где её найдешь?
Спасибо, вот эту постараюсь найти. А что такое ГВЛ
