15.09.2006 в 17:35:53
Скажите ещё, а саморезами обязательно панель у края привинчивать или достаточно скотча. И не может ли быть это моей проблемой.
15.09.2006 в 17:36:27
2mechanic Если получится найти обязательно отпишите, что у вас получилось....
ДОКА
ДОКА
16.09.2006 в 02:53:35
mechanic написал : А что такое ГВЛ
Гипсоволокнистый лист.
BV написал : Скажите ещё, а саморезами обязательно панель у края привинчивать или достаточно скотча
Я обязательно креплю...
alex647
alex647
Астрахань
17.09.2006 в 23:10:06
Разопрет пена или нет зависит только от толщины слоя и жесткости конструкции. При монтаже окон, например, не распирает без дополнительных распорок при толщине пены до 15мм, но это ведь армированный сталью профиль. В вашем случае таким слоем может быть не более 5мм. Либо просто панель с нанесенной пеной надо приложить всей плоскостью куда-то и прижать. Остальные советы, смочить- только на скорость застывания в сухую погоду, встряхнуть - на количественный выход пены из баллона. Распорки ставить тоже проблематично, слишком мягкий материал панели. Все обычно ставят на обрешетку
18.09.2006 в 10:53:26
alex647 написал : Распорки ставить тоже проблематично, слишком мягкий материал панели.
Прижимаем широкой доской, а внеё уже упираем распорки.
alex647 написал : Разопрет пена или нет зависит только от толщины слоя и жесткости конструкции.
И от скорости застывания пены - обратите внимание, что все монтажные пены быстрозастыващие.
Alex21
Alex21
18.09.2006 в 12:27:28
Кстати, господа, по увеличенному выходу пены Титан.
Хитрость там элементарнейшая: вставка-рассекатель на конце трубочки в виде затычки с крестообразной прорезью. Принцип действия - как у сеточки на кухоном смесителе: напор слабый, а струя, насыщаясь воздухом, создаёт ощущение объёма. За счет насыщения воздухом пена получается более однородной, быстрее застывает. Даже на баллоне написано, что если не применять фирменную трубочку, уникальные свойства пены теряются... А с этой трубочкой почти любая другая пена ведёт себя как Титан.
alex647
alex647
Астрахань
18.09.2006 в 23:23:34
2 BV
Скорость застывания зависит только от температуры и влажности, чем выше, тем быстрее, ну еще от срока хранения, с просроченным или близким к нему будет ниже.
2 Alex21 Если прижать доской, то панель сложится в лепешку.
Хитрости с трубками это только маркетинг и практического значения не имеют. Титан используется в основном в профессиональных целях через пистолет, а там трубочек нет, но выход заметно выше, как и цена. Секрет в повышенном коэф. расширения, поэтому использовать ее надо с большей осторожностью, чем другие.
Alex21
Alex21
19.09.2006 в 09:34:58
2alex647
***Если прижать доской, то панель сложится в лепешку.***
Обрешетка нужна в т.ч. и для этого - служить подпоркой обратной стороне панели.
***Хитрости с трубками это только маркетинг и практического значения не имеют. Титан используется в основном в профессиональных целях через пистолет, а там трубочек нет***
Я имел ввиду не пистолетную пену. На ней рассекатель никак не маркетинговый ход - проверено за полгода эксплуатации: в его отсутствии расширение ничуть не больше чем у обычной хорошей пены. И напротив - одев трубочку от Титана на какой-нибудь КимТек, можно увеличить его выход примерно на 1/3. Еще надо заметить, что и заливают баллоны с Титаном от души. По звуку слышно (да и по массе ощутимо), что баллоны других производителей заполнены в лучшем случае на 2/3, а Титан - не менее чем на 3/4. Впрочем не исключаю, что и в "химии" что-то присутствует - просто это менее заметно на фоне прочих достоинств.
19.09.2006 в 13:45:44
alex647 написал : Скорость застывания зависит только от температуры и влажности, чем выше, тем быстрее, ну еще от срока хранения, с просроченным или близким к нему будет ниже.
Уверен, что от типа пены также зависит - по крайней мере на сайте производителя указано разное время для разных типов пены.
