ДОКА
ДОКА
15.09.2006 в 14:28:31
2Alex21
Мало того,бывает и через месяцы.Отцу так окна поставили,анкерами не крепили,-через 2-3 месяца боковые профили выгнуло дугой,а через год уже створку практически невозможно было закрыть...
Alex21
Alex21
15.09.2006 в 14:34:20
2mechanic
***03.09.2006 Прикрепил одну панель 09.09.2006 прикрепил все остальные панели, при этом видел первую панель(было ВСЁ ОК) 11.09.2006 приехал примерял уголки для этих же откосов(не присматривался, но два человека бы заметили такие выпуклости) 14.09.2006 Приезжаю и вижу.......***
Ну так все-таки не 2 недели прошло, а получается между основной массой проделанной работы и обнаружением дефекта 5 дней.
Все-таки очень похоже на неправильное распределение пены в шве при запенивании. То, что отошла и 1-я панель, ни о чем в общем-то не говорит: она могла приклеется так, что соседние начали выгибаться и её за собой потянули.
Распорки на время становления пены ставились? Какие? Какая погода была в те 5 дней? Сторона солнечная или нет? Окна (точнее даже стекла) занавешены были? Панели какой толщины? Чьего производства?
Переделывать все равно придётся - так? Срезайте панели, аккуратно ножом прорезая пенный шов на всю ширину панели. Потом посмотрите на отделенную панель в свободном состоянии - будет ли она выгнута сама по себе.
Возможно на деформацию от пены наложилась деформация панели от солнца.
15.09.2006 в 14:34:44
2mechanic
1) Вы смачивали водой поверхность перед запениванием? 2) Какая толщина пенного шва в местах вспучивания? 3) Запенивали всё за один проход?
Если: 1) нет 2) >4см 3) да
то однозначно - пена....
PS А ничего не могло на панели давить сверху?
Alex21
Alex21
15.09.2006 в 14:45:05
2ДОКА
***Мало того,бывает и через месяцы.Отцу так окна поставили,анкерами не крепили,-через 2-3 месяца боковые профили выгнуло дугой,а через год уже створку практически невозможно было закрыть...***
Наружу или вовнутрь? Если наружу - охотно верю: пена сжимается с течением времени.
Если внутрь... А распорные клинья сверху окна вытащены были? Самая распространённая ошибка монтажников. 1,5 метра ПВХ на солнце в 40 градусов удлинняется примерно на 8 мм. И выгибается именно вовнутрь - что-то там связано с особенностью изгибания профиля. Да и места крепления рамы к проёму - все были правильно выбраны?
Alex21
Alex21
15.09.2006 в 14:48:41
2BV
***А ничего не могло на панели давить сверху?***
Кстати - тоже верная мысль: верхнюю часть откоса mechanic как пенили?
15.09.2006 в 14:52:58
ДОКА написал : Мало того,бывает и через месяцы.Отцу так окна поставили,анкерами не крепили,-через 2-3 месяца боковые профили выгнуло дугой,а через год уже створку практически невозможно было закрыть...
Неприятно, но здесь ТОЧНО виновата не пена, а именно незакрепленное окно и возможно неправильно изготовленные зазоры. Пластик здорово ходит от температуры - окно не закрепили - вот результат.
15.09.2006 в 15:45:42
Спасибо всем за советы и вопросы. Окна были занавешаны газетой, погода уже не помню какая была, но два дня из этих 5 точно пасмурная. Ничего сверху давить не могло, распорок никаих не было. панели были прилеплены на малярный скотч. А что это всё время надо будет когда я сделаю от солнца мои откосы прятать
15.09.2006 в 15:50:16
BV написал : 2mechanic
1) Нет(А что надо?) 2) Да где-то 4, но не более 3) Нет, запенил, приложил, посмотрел где не хватает пены - добавил, опять приложил.
15.09.2006 в 15:53:23
Alex21 написал : 2ДОКА
На панели образовались пузыри, ориентировочно по середине, на всех панелях(и по вертикали и по горизонтале). А что за распорные клинья - ничегоо не вытаскивал, окна то ставили строители....
15.09.2006 в 16:07:00
Когда мне ставили окна, мастера ничего по откосам не пенили. Пристрелили, как я ее называю, обрешетку, и пристегнули к ней откосы, а по краям защелкнули уголки. Вот и вся любовь..... Зачем пена-то? Все стоИт уже 6 лет, ничего никуда не выпирает. Или я чего-то не понимаю?:)
15.09.2006 в 16:17:46
Да, наверное тоже не худжшиё вариант, можно вообще на клей их посадить. Сделаю на следующем окне меньше пены, только чтобы пена приклеила панель. А именно пройду пеной по дальнему краю панели(там больше, потому что панель, то под углом идёт) и по ближнему, ну и между этими промазками пройду зигзагом ещё поперёк.
