AKSergeu написал : но че вы не хотите просто три трубы проложить?!))
Это как???????
ну есть же две схемы прокладки попутки... и в вашем случае подходит как раз мною озвученая... сейчас пересяду за комп нарисую поверх вашей и скину!)
04.06.2013 в 17:05:22
Это как???????
04.06.2013 в 17:23:59
AKSergeu, вооо... остается ваша подача(красная) и дорисованая обратка(фиолетовая)... идеальный ровный прогрев системы обеспечен... и расчетов никаких не надо.... у нас таких дофига домиков... так как заказчик уже в отремонтированном доме только подвел газ и дверь входная не вписывается... выносить под пол не круто... и не всегда есть такая возможность...
04.06.2013 в 17:57:57
AKSergeu, Твоя схема лучше.обратка под полом не помеха.Но ПП лучше стекловолокно.
04.06.2013 в 18:00:49
AKSergeu написал : а на каждой батареии будут по два крана.
Мультифлексы или какие краны???
04.06.2013 в 18:05:03
dm-service спасибо не знал (не встречал) еще такую схему хотя месяца 2,5 пытаюсь хоть что т оузнать про отопление. Но думаю что гнать лишних 50 метров трубы + штробы + повороты будет геморно.
наверное подыму пару досок пола в коридоре и тудой выйду на кухню.
касимов а ПП стекловолокно и армированный алюминием по середине особо ни вчем не отличаються, просто второй более проблемный в установке, и имеет чуть меньший коэфициент расширения?
А что скажете по поводу нижнего подключения или лучше диагональ?
просто в нете встречаю красивые картинки про равномерный прогрев всей батареи при нижнем подключении, а при диаганально типо не полностью прогреваеться один нижний угол... Или это только на картинке а на практике наоборот?
04.06.2013 в 18:11:20
AKSergeu написал : просто второй более проблемный в установке
Что означает слово* проблемный*?
AKSergeu написал : имеет чуть меньший коэфициент расширения?
расширяюстя обе трубы почти одинаково,зазоры от стен делать по любому/где упор/.При остывании только люминий так и останется выгнутый дугой или провисший.вид не айс.
AKSergeu написал : лучше диагональ?
04.06.2013 в 18:13:17
04.06.2013 в 18:14:45
AKSergeu, с вашим котлом скорее всего это только на картинке будет... потом если чисто эстетически вам нижнее больше нравиться... то и из него можно сделать диагональ по средством всяких приблуд типо R4A.B114D при замуровки трубы конечно не комильфо три трубы вести))
04.06.2013 в 18:16:55
вот есче что то новое узнал про алюминевую армировку... да не есть хорошо, но так как будет в стене то думаю на внешний вид сильно не повлияет. а про зазоры читал, это как на подобие ламината все готовся что вздыбит если плотно положил к стене.
dm-service нет проблемы эстетики ни какой не вижу и при диаганале, может даже две штробы меньшей ширины и легче сделать на разном уровне, был бы правильный эфект.
