Luka256
Luka256
Червоноград
04.06.2013 в 05:16:22
Хочу положить ламинат Classen 10mm,стяжка выполнена очень хорошо. На правиле 2.5 м перепады до 1мм. Вопрос в том какую подложку и какой толщины лучше использовать в таком случае. Допустимая цена до 3 долларов за квадрат.
Luka256
Luka256
Червоноград
04.06.2013 в 18:16:56
Неужели нет никаких мнений? Или если б пол был кривой то с советами было бы проще.
mihamaster
mihamaster
04.06.2013 в 19:59:39
Luka256 написал : Неужели нет никаких мнений?
Ну,а какие особые мнения,если у вас пол сделан идеально? :) Стелите любую. Если сравнивать по "навороченности",сначала обычная подложка ПВХ.Пробковая подложка. "Туплекс"."Изоплат". Сравнивайте,выбирайте. Я бы взял "Туплекс".
Flier
Flier
04.06.2013 в 23:29:34
mihamaster написал : Я бы взял "Туплекс".
А подложки типа ARBITON вот такого плана сильно хуже в плане звукоизоляции? Вообще я так понимаю что это обычный ЭППС...
пяпа
пяпа
04.06.2013 в 23:54:16
Luka256 написал : какой толщины лучше использовать в таком случае.
Видел от 3 до 5мм толщиной. Фольгированные и нет.
Luka256 написал : Допустимая цена до 3 долларов за квадрат
Круто.. Себе вот сегодня купил, не знаю как дразниться, вспененная 3мм толщиной, на 3 доллара можно купить почти 7 квадратов. Пол из ОСБ 18мм плиты. Под плитами лежит тоже подложка 5мм толщиной, на 3 доллара-почти 5 квадратов, она блестящая, фольгированная, типа отражающая изоляция. Знаю, что эта фольга-не более, чем понты. Ламинат тоже Классен Мегалок, Винная бочка, 7мм толщина.
Flier написал : А подложки типа ARBITON
Очень хрупкие, 2.5мм толщина, насечки вдоль. Гнуть нельзя резко. По звукоизоляции мне думается лучше что-то помягче и потолще.
mihamaster написал : Ну,а какие особые мнения,если у вас пол сделан идеально? Стелите любую.
+1.
Flier
Flier
05.06.2013 в 00:53:23
Вот тут вот хвалят Изопаркет http://www.laminat-kiev.com/podkladka.html Интересно,правильно ли хвалят или это просто тот-же ЭППС только обозвали по другому.
пяпа
пяпа
05.06.2013 в 01:07:05
Flier написал : Вот тут вот хвалят Изопаркет http://www.laminat-kiev.com/podkladka.html Интересно,правильно ли хвалят или это просто тот-же ЭППС только обозвали по другому.
Написано толково, если правда... смущают какие-то светлые вкрапления в материале. Как будто с какого-то мусора, или отходов делали.
Luka256
Luka256
Червоноград
05.06.2013 в 12:01:55
Я вообще больше склонялся к пробке,только не знаю 2 или 3мм лучше будет в данном случае и обязательно ли стелить пленку под пробку.Мое мнение насчет подложки,что она должна быть плотной и достаточно жесткой. Не люблю этот играющий пол. Если есть хорошая альтернатива буду рад услышать ваши мнения.
vago083050
vago083050
05.06.2013 в 14:00:00
Luka256 написал : Не люблю этот играющий пол.
"Играющий пол" - последствие кривого основания. "Правильная" подложка толщиной 2-3мм на "правильном" основании - гарантия отсутствия вышеупомянутого эффекта. Тюплекс - наше всё! Под пробку пленку обязательно.
