Есть общая труба, примерно так на 300 если не больше, в неё воткнут отвод 100, скорость потока в этой сотке очень велика, слишком тянет и создается шум при попытке подзатянуть дефлектором, какие есть простые методы борьбы?
04.06.2013 в 10:57:07
04.06.2013 в 11:10:40
Очередной партизан готовит диверсию на железной дороге. Как обычно:
04.06.2013 в 11:46:55
Да как бы описал то что есть уже в наличии. По мне я бы руки вырвал проектировщикам и исполнителям(но искать их с 97 года щас как то трудно будет), но вот имеем последствия по сути. Отвод от общей магистрали, слишком много сосет и много шумит на дефлеторе, можно ли как то относительно грамотно это устранить, зажму трубу завоет ведь вообще...
04.06.2013 в 11:52:51
Uzver написал : слишком много сосет и много шумит на дефлеторе,
Затягивает карандаши? Или сквозняк образуется? Чтобы меньше шумел - открыть надо. Обычно жалобы на недостаточный воздухообмен.:confused:
β-тестер МШУ-125/1400
04.06.2013 в 12:08:59
konsta29 написал : Обычно жалобы на недостаточный воздухообмен.
Надо голосовалку устроить, у кого больше "сосет", у кого меньше.
04.06.2013 в 12:51:28
пяпа написал : ..... у кого больше "сосет" .....
Просьба не выражаться, могут читать дети !!!! .... ;) :) :applause: :applause:
04.06.2013 в 14:07:32
Да, проблема в избыточном воздухообмене, и невозможности уменьшить его прикрытием дефлектора ибо возникает шум... Идиотская идея, а если я сделаю зигзаги на гибком воздуховоде?
Блин, сказали бы, поставь дроссель...
04.06.2013 в 14:28:54
Uzver написал : .... Блин, сказали бы, поставь дроссель...
Реально, поставьте дроссель. Я не зря про партизанство написал. Вы же никакой информации не даете ни по той сети которая шумит, ни по той к которой подсоединены, ни насколько надо все это уменьшить и т.д. Может быть Вы решили подсоединить свой воздуховод к аспирации, а там скорость воздуха, если не ошибаюсь , до 30 м/сек .....
так что каков вопрос - таков и ответ ... уж извините ....
04.06.2013 в 14:55:23
Да у меня этой инфы тоже кот наплакал, реальность с проектом совпадает чуть чуть так... :) По факту всё что вижу две трубы и звук фена...
04.06.2013 в 15:04:42
Uzver написал : По факту всё что вижу две трубы и звук фена...
Ну не знаю............ Прикройте поролончиком, что-ли......... Заодно и увидите что выдыхаете.;)
04.06.2013 в 15:31:38
Uzver написал : Да у меня этой инфы тоже кот наплакал, реальность с проектом совпадает чуть чуть так... По факту всё что вижу две трубы и звук фена...
Фотки выложите, что да как, рисунок...Клещами вытягиваем...кому ответы нужны, нам или ТС?..Партизаны не сдаются))
Пока понятно только (простите)...
