Евгений к
Евгений к
Ульяновск
04.06.2013 в 13:20:29
Делаю часть перегородки из пеноблоков 100*600*300 на клей Униблок, замешивал клей по инструкции. Через неделю половина швов потрескалась, трешины сквозные, достаточно сильно, от чего это произошло, и что теперь делать? (не разбирать же)
sanya1965
sanya1965
04.06.2013 в 14:58:51
блоки были влажными (от дождя при хранении или непросохшими -не суть). здесь терли недавно http://www.forumhouse.ru/threads/143942/
Евгений к
Евгений к
Ульяновск
04.06.2013 в 16:40:49
Да блоки были сырыми, думаю от момента изготовления пару недель.
Как дальше быть?
Разбирать?Пропилить натолкать клея? Запенить? Трещины ~1-1.5мм.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.06.2013 в 16:49:07
Евгений к написал : Пропилить натолкать клея?
это на словах только можно натолкать
Евгений к написал : Запенить? Трещины ~1-1.5мм.
аналогично.
Евгений к
Евгений к
Ульяновск
04.06.2013 в 16:52:34
Только разбирать? Может как жидкими гвоздями...
mihamaster
mihamaster
04.06.2013 в 21:38:05
Евгений к написал : Только разбирать?
Что хоть за перегородка?? Оцените на месте степень надежности.Можно,в принципе пропилить(расшить) швы поглубже,прогрунтовать,замазать плиточным клеем.Это если небольшой участок.Если целая стена,думаю,лучше переделать.
stas0
stas0
Свердловск
05.06.2013 в 01:00:24
Евгений к написал : и что теперь делать?
mihamaster написал : пропилить(расшить) швы поглубже,прогрунтовать,замазать плиточным клеем.
,можете потом перетянуть стену клеем с фасадной сеткой я бы не разбирал
Евгений к
Евгений к
Ульяновск
05.06.2013 в 21:53:00
stas0 написал : я бы не разбирал
Спасибо успокоили!
Какой клей используете с арм сеткой?
Но одну примыкающую в 1 вертик. блок придется наверное разбирать, с ней хуже всего. Хоршхо что не успел под потолок вывести (до перемычек дверных только добрался) - трескаться швы начали... Вообще начитался что пеноблок надо сушить 2-3 месяца(кто-б заранее знал). Им всего месяц отроду, будем ждать что будет дальше.
stas0
stas0
Свердловск
07.06.2013 в 23:57:31
Евгений к написал : Какой клей используете с арм сеткой?
на фото видно обычный KNAUF "N", если с подстраховкой возмите KNAUF "F" флекси или флекси какой у вас есть в продаже
Евгений к
Евгений к
Ульяновск
20.06.2013 в 22:40:33
stas0 написал : KNAUF "N"F"
Нет у нас N и F, про флекси продавцы не знают, что это? Есть только KNAUF ROTBAND Он подойдёт??? Уж больно неохота всю жизнь переделывать...
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2013 в 23:22:48
stas0, почему вы миксер дрелью вниз ставите?
