user1756
user1756
01.12.2005 в 14:45:30
2OK 2alexeyka
Двери необходимо ставить после отделочных работ. В этом Вы абсолютно правы. Сам ставил некоторое кол-во дверей.
Если качество двери такое, что она еще сама находится в стадии " естественной сушки", и стены кривоваты, то уже не имеет принципиального значения, когда ее ставить. Ну Вы понимаете. Тут подходит второй вариант моего совета. Если делать грамотно... Ну это похоже не в нашем случае... Спасибо за объективность.
2Natalia k Когда говорил про шпаклевку, то имел в виду лишь выравнивание уровня стены с выступающей, местами, дверной коробкой (локально).
Если приобретены дорогие двери, ни в коем случае не ставьте двери, до отделочных работ. Видите ли, Ваш мастер сейчас не заинтересован в побочных работах. Сейчас он думает, как решить только свою часть работы.... Выводы о квалификации делать Вам.
dmitr2005
dmitr2005
01.12.2005 в 17:52:01
для установки двери(если боитесь влажности) 1 этап шпаклевка 2этап обои , только оставить полосы около двери. тему про доборы приветствую, но есть интересно в этом случае доборы. Про дорогие двери отдельный разговор,каждый случай отдельный гемор, т.е. устраивает ли клиента саморез с заглушкой т.д.
Пингвин
Пингвин
Белгород
05.12.2005 в 09:46:00
А мы живет уже год без месяца и межкомнатных дверей...
А кто-то живёт в землянке или чуме! Не надо извращаться.
Просто откройте любую инструкцию по монтажу дверей: "..1. подготовьте дверной проём (это должно быть сделано ДО окончания чистовой отделки стен - покраски, оклейки...)"
ГенВик
ГенВик
Орел
05.12.2005 в 10:20:28
Надо разбить установку дверей на стадии - вначале устанавливается коробка и навешивается сама дверь. Это делается до поклейки обоев. Потом клеим обои, срезав заподлицо монтажную пену, которую используем при установке двери. и уже потом крепим наличники.
Oleg V
Oleg V
05.12.2005 в 13:03:09
Любой ремонт -- компромис цены и качества Если двери стоят того, что бы потратить лишние деньги на подготовку проёма, делаем проём. Если двери с потрохами (коробки, петли, ручки и пр) стоят 3000-9000р оно Вам надо?
Другое дело -- что рабочим проще, точнее где они меньше напортят.
05.12.2005 в 16:37:22
И еще такой вопрос: что такое доборы? Нам в фирме сказали, что их установка оплачивается отдельно - а что это вообще такое, установка доборов? Чтобы хоть знать, за что я плачу? И еще сказали, что 2 двери будут ставить часов 6-8. Это не слишком ли долго?
dmitr2005
dmitr2005
05.12.2005 в 18:12:14
доборные элементы- это когда ширина откоса шире чем дверная коробка и оченнь хочется сделать обналичку с обоих сторон. это элемент доски под цвет двери вставляется в коробку. установка 6-8ч конечно долго,но ведь главное результат, который они хотят добиться с особым старанием
Alex21
Alex21
06.12.2005 в 16:23:56
Natalia K написал : И еще такой вопрос: что такое доборы? Нам в фирме сказали, что их установка оплачивается отдельно - а что это вообще такое, установка доборов? Чтобы хоть знать, за что я плачу? И еще сказали, что 2 двери будут ставить часов 6-8. Это не слишком ли долго?
Доборы - это доски, увеличивающие при необходимости ширину дверной коробки до толщины стены, в которую она установлена. Обычно если коробка уже толщины стены и доборы не ставятся, оставшийся участок простеночка приходится заштукатуривать.
6-8 часов на 2 двери вполне нормально, так оно обычно и получается. При этом на 1 как правило уходит часов 5-6. Причина "ускорения" при работе с несколькими - в одновременном выполнения ряда операций сразу со всеми дверями.
Acquirer
Acquirer
06.12.2005 в 16:30:56
Представим квартиру в которой нужно: положить на пол ламинат, врезать 5 дверей, покрасить потолки и наклеить обои (в кухне стены хотим покрасить, кстати не скажете где купить трафареты для нанесения всяческих узоров? Или придется самим вырезать?). Последовательность сейчас мне представляется такой: кладем ламинат, застилаем его чтобы не испоганить при окраске/поклейке (пленкой или газетами), врезаем дверные коробки, красим потолок, клеим обои, устанавливаем наличники на дверные коробки. Правильно или что-то нужно переставить?
AngelDust
AngelDust
06.12.2005 в 16:38:03
Acquirer написал : кладем ламинат, застилаем его чтобы не испоганить при окраске/поклейке (пленкой или газетами), врезаем дверные коробки, красим потолок, клеим обои, устанавливаем наличники на дверные коробки. Правильно или что-то нужно переставить?
Во-первых здесь уже не раз писалось что вся последовательность зависит от ценовых позиций ваших дверей. Далее какая у Вас толщина стен?Вы учли что может толщина коробки не сойтись с толщиной стены?Про доборы не забыли? А вот теперь представьте себе что все это хозяйство нужно устанавливать в сборе - если конечно хотите,чтобы получилось красиво. Что вам мешает заняться установкой дверей после отделки стен?- да ничего.
Acquirer
Acquirer
06.12.2005 в 16:44:38
alexeyka написал : Во-первых здесь уже не раз писалось что вся последовательность зависит от ценовых позиций ваших дверей. Далее какая у Вас толщина стен?Вы учли что может толщина коробки не сойтись с толщиной стены?Про доборы не забыли? А вот теперь представьте себе что все это хозяйство нужно устанавливать в сборе - если конечно хотите,чтобы получилось красиво. Что вам мешает заняться установкой дверей после отделки стен?- да ничего.
Так, секундочку :) Двери будут не сильно дорогие, не более 5 тыщ деревянных за штуку (квартира рассматривается как временный плацдарм, но как говорится сами понимаете). Что, у этих дверей толщина коробки может варьироваться? Будем узнавать. Поясните что значит устанавливать в сборе, т.е. покупаем дверь со всем "навесным" оборудованием включая всю фурнитуру и замки и ставим? Мешает заняться установкой дверей позже боязнь что те кто будет их врезать (у меня опыта маловато, это же не дача) что-нибудь испоганят из чистовой отделки сделанной ранее. А обои не самые дешевые куплены.
З.Ы. Проблема в том что в квартире мы были один раз, она куплена, ключи дадут только в понедельник, на ремонт у меня почти две недели. "Хочу все знать" (с) :)
