#3858303
Рабочие делают нам теплый балкон (пеноплекс+ пенофол+воздух+пеноблок). Будет теплый пол, зимний пластиковый стеклопакет. Радиаторы отопления на балкон не выведены.
Так случилось, что утепляемую стену уже заштукатурили ротбандом..., (стены под покраску) какие пути выхода имеются? что посоветуете?
Сам вижу два стратегических варианта:
1) содрать штукатурку с едр""""фене, и заштукатурить заново м300.
2) оставить ротбанд, но зашпаклевать его чем нить влагонипроницемым (тогда чем?)
Что посоветуете в этой ситации?
Матвей72 написал :
не вижу никакой "ситуации".
Всё штатно - штукатурка для внутренних помещений применяется по назначению. Только непонятно, куда её нанесли, на пеноблок или на пеноплекс. Уточните состав утепления, изнутри-наружу.
Грэй написал :
Состав утепления от внутренней поверхности бетонного ограждения балкона по направлению во внутрь помещения: Пеноплекс, пенофол, засыпка мелким керамзитом, пеноблок и на него ротбанд.
"Ситуацию" вижу в том, что утепленный балкон все же сохраняет риск оказаться в условиях отрицательных температур и влаги, следовательно более правильно было бы не использовать материалы, содержащие гипс.
P.S. А разве ротбанд на пеноплекс прилипнет? :-О
Матвей72 написал :
Логика присутствует, ротбанду не место на балконе.
В неотапливаемых помещениях, подверженным резким колебаниям температур и влажности необходимо применять отделку влагостойкими материалами или для влажных помещений.
Для отекленных балконов лоджий это относится в меньшей степени если прямого воздействия влаги нет.
Единственное, что необходимо учитывать, это применение "влагостойких" лкп, т.к. если ротбанд покрасить алкидной эмалью, то с вероятностью 100% через год краску вспучит, т.к. в штукатурке накапливается влага и затрудняется её выход естесственным путем. Влага может размягчить невлагостойкую основу и вспучить краску.
Лучше применять фасадные паропроницаемые материалы.
Samar написал :
Samar, Спасибо за совет! :-)
Samar написал :
Хорошо,что об этом не знают владельцы тысяч остеклённых балконов, оштукатуренных Ротбандом.А то они бы наверное тоже ,как ТС переживали бы.А так-живут себе и не парятся.
lvov7104 написал :
Балконы, как правило не бывают отапливаемые. Остекление, как правило облегченное т.е. холодное.
Лично я не видел ни разу в жизни ротбанда на балконе, тем более что есть множество влагостойких материалов, отделка которыми гораздо проще
На лоджиях - да, почему бы и нет?
Спасибо всем!
Пока дежурный вариант такой:
Оставить все как есть (не демонтировать) + обработать поверхность штукатурки проникающей гидроизоляцией типа Полифлюид или Гидротекс.
Матвей72 написал :
не уверен, что совместима, так как проникающая гидроизоляция рассчитана на цемент - бетон, а Ротбанд - гипс. результат будет непредсказуем. кристаллы веществ из проникающей гидроизоляции реагируют с водой и цементом, закупоривая капиллярные поры итп.
вообще утепление пеноблоком и керамзитом - очень странное решение. теплосопротивление у этих материалов намного хуже мин.ваты или вспененных пластиков.
ВадимС написал :
Из инструкции: полифлюид (ALPA) применяется для бетона, камня, кирпича, цементных штукатурок, гипсовых и гипсокартонных плит.
Матвей72 написал :
да, именно Полифлюид судя по описанию можно.
Из описания Гидротекс: Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная капиллярная проникающая смесь ТМ «Гидротэкс-В» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений заглубленного или полузаглубленного типа от водопроницания и воздействия агрессивных сред. Про гипс - ни слова.
Орлы,вы там что,Дот строите?))
Лет 7 назад на переходных балконах черных лестниц (улица) стены тем же Ротбантом по грунтовке ровняли .
Потом плитку на Крепс . Ни одна не отвалилась1
Матвей72 написал :
Вы заперли влагу внутри стены.Пористые материалы будут её накапливать и к бабке не ходи
ker-mit написал :
Вы заперли влагу внутри стены.Пористые материалы будут её накапливать...
Так что же делать?
Матвей72 написал :
Так что же делать?
Забить.Вылезут проблемы-переделаете.Не вылезут,что более вероятно,-будете так жить.
lvov7104 написал :
Гы!!!! Вот такой ответ мне поравился больше всех остальных :-). Коротко и емко, я пожалуй так и поступлю.
lvov7104, спасибо!
