Матвей72
06.06.2013 в 10:04:02
Рабочие делают нам теплый балкон (пеноплекс+ пенофол+воздух+пеноблок). Будет теплый пол, зимний пластиковый стеклопакет. Радиаторы отопления на балкон не выведены. Так случилось, что утепляемую стену уже заштукатурили ротбандом..., (стены под покраску) какие пути выхода имеются? что посоветуете? Сам вижу два стратегических варианта: 1) содрать штукатурку с едр""""фене, и заштукатурить заново м300. 2) оставить ротбанд, но зашпаклевать его чем нить влагонипроницемым (тогда чем?)
Что посоветуете в этой ситации?
Грэй
06.06.2013 в 23:13:55
Матвей72 написал : Что посоветуете в этой ситации?
не вижу никакой "ситуации". Всё штатно - штукатурка для внутренних помещений применяется по назначению. Только непонятно, куда её нанесли, на пеноблок или на пеноплекс. Уточните состав утепления, изнутри-наружу.
Матвей72
07.06.2013 в 09:16:01
Грэй написал : Только непонятно, куда её нанесли, на пеноблок или на пеноплекс. Уточните состав утепления, изнутри-наружу.
Состав утепления от внутренней поверхности бетонного ограждения балкона по направлению во внутрь помещения: Пеноплекс, пенофол, засыпка мелким керамзитом, пеноблок и на него ротбанд.
"Ситуацию" вижу в том, что утепленный балкон все же сохраняет риск оказаться в условиях отрицательных температур и влаги, следовательно более правильно было бы не использовать материалы, содержащие гипс.
P.S. А разве ротбанд на пеноплекс прилипнет? :-О
Samar
Самара
07.06.2013 в 09:56:26
Матвей72 написал : утепленный балкон все же сохраняет риск оказаться в условиях отрицательных температур и влаги, следовательно более правильно было бы не использовать материалы, содержащие гипс.
Логика присутствует, ротбанду не место на балконе. В неотапливаемых помещениях, подверженным резким колебаниям температур и влажности необходимо применять отделку влагостойкими материалами или для влажных помещений. Для отекленных балконов лоджий это относится в меньшей степени если прямого воздействия влаги нет. Единственное, что необходимо учитывать, это применение "влагостойких" лкп, т.к. если ротбанд покрасить алкидной эмалью, то с вероятностью 100% через год краску вспучит, т.к. в штукатурке накапливается влага и затрудняется её выход естесственным путем. Влага может размягчить невлагостойкую основу и вспучить краску. Лучше применять фасадные паропроницаемые материалы.
Матвей72
07.06.2013 в 10:42:02
Samar написал : Лучше применять фасадные паропроницаемые материалы
Samar, Спасибо за совет! :-)
lvov7104
Смоленск
07.06.2013 в 22:45:04
Samar написал : ротбанду не место на балконе.
Хорошо,что об этом не знают владельцы тысяч остеклённых балконов, оштукатуренных Ротбандом.А то они бы наверное тоже ,как ТС переживали бы.А так-живут себе и не парятся.;)
Samar
Самара
07.06.2013 в 23:49:51
lvov7104 написал : Хорошо,что об этом не знают владельцы тысяч остеклённых балконов, оштукатуренных Ротбандом
Балконы, как правило не бывают отапливаемые. Остекление, как правило облегченное т.е. холодное. Лично я не видел ни разу в жизни ротбанда на балконе, тем более что есть множество влагостойких материалов, отделка которыми гораздо проще На лоджиях - да, почему бы и нет?
Матвей72
10.06.2013 в 09:07:50
Спасибо всем! Пока дежурный вариант такой: Оставить все как есть (не демонтировать) + обработать поверхность штукатурки проникающей гидроизоляцией типа Полифлюид или Гидротекс.
ВадимС
10.06.2013 в 09:52:29
Матвей72 написал : обработать поверхность штукатурки проникающей гидроизоляцией типа Полифлюид или Гидротекс.
не уверен, что совместима, так как проникающая гидроизоляция рассчитана на цемент - бетон, а Ротбанд - гипс. результат будет непредсказуем. кристаллы веществ из проникающей гидроизоляции реагируют с водой и цементом, закупоривая капиллярные поры итп.
вообще утепление пеноблоком и керамзитом - очень странное решение. теплосопротивление у этих материалов намного хуже мин.ваты или вспененных пластиков.
Матвей72
10.06.2013 в 10:59:59
ВадимС написал : не уверен, что совместима, так как проникающая гидроизоляция рассчитана на цемент - бетон, а Ротбанд - гипс.
Из инструкции: полифлюид (ALPA) применяется для бетона, камня, кирпича, цементных штукатурок, гипсовых и гипсокартонных плит.
ВадимС
10.06.2013 в 12:41:45
Матвей72 написал : полифлюид (ALPA) применяется для бетона, камня, кирпича, цементных штукатурок, гипсовых и гипсокартонных плит.
да, именно Полифлюид судя по описанию можно.
Из описания Гидротекс: Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная капиллярная проникающая смесь ТМ «Гидротэкс-В» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений заглубленного или полузаглубленного типа от водопроницания и воздействия агрессивных сред. Про гипс - ни слова.
vikk03
12.06.2013 в 01:32:19
Орлы,вы там что,Дот строите?)) Лет 7 назад на переходных балконах черных лестниц (улица) стены тем же Ротбантом по грунтовке ровняли . Потом плитку на Крепс . Ни одна не отвалилась1
ker-mit
13.06.2013 в 01:30:00
Матвей72 написал : во внутрь помещения: Пеноплекс, пенофол, засыпка мелким керамзитом, пеноблок и на него ротбанд.
Вы заперли влагу внутри стены.Пористые материалы будут её накапливать и к бабке не ходи
Матвей72
13.06.2013 в 15:32:20
ker-mit написал : Вы заперли влагу внутри стены.Пористые материалы будут её накапливать...
Так что же делать? :eek:
lvov7104
Смоленск
13.06.2013 в 19:37:45
Матвей72 написал : Так что же делать?
Забить.Вылезут проблемы-переделаете.Не вылезут,что более вероятно,-будете так жить.
