#3165792
Что, неужели действительно такая мощность нужна?
zhariks написал :
я думаю маловато 170 ньютонометров будет! на нескольких СТО видел именно такие деволты! Может стоит присмотреть с литиевым аккумулятором
zhariks написал :
на сколько мне известно хотя-бы 250 Н*м ( 150-170 не всегда могут открутить )
Бурлаев написал :
вообщето момент затяжки 110-120 нм
с двойным запасом можно и сорвать.
А докручивают все равно руками , чтобы не было косяков.
на пневматике момент легко регулируется давлением ,
там когда много , легко снизить до требуемого уровня.
бракодел написал :
бывает
мне весной так хорошо колеса поменяли , что еле окрутили потом, хорошо , что болты не поплыли.
zhariks написал :
Тоже хотелось бы аккумуляторный гайковерт для замены колес на легковом авто. Какая модель подойдет? Например, эти как:
пробовал такими не могут они после меня гайки отвернуть, нужно больше 250 что то
alex_k написал :
не видел, чтоб потом руками затягивали! приноравливаешся! это тоже самое что шуруп после закрутки шуруповертом докручивать ручной отверткой))
Спасибо всем за советы. Что-то уж слишком дорогая игрушка получается жаль
zhariks написал :
а Вам обязательно аккумуляторный? присмотрите сетевой! Или если есть компрессор подходящий - пневматический!
Бурлаев написал :
У меня нет гаража. Сетевой - это кидать удлинитель с 4го этажа через тротуар, газон и ставить машину строго под окном. Как то уж слишком замороченно ради 4х колес, да и тоже не сильно дешевые они, около 10к. Ну а с пневматическим мне вообще делать нечего.
zhariks написал :
Как то уж слишком заморочено ради 4х колес
Вот честное слово не понимаю, как раз ради 2_х переобувок в год покупать такую не дешёвую вещь, как то не разумно Или у Вас шиномонтаж ??
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
zhariks написал :
я думал Вам для СТО 2 раза в год действительно руками открутить легче и все)
Лень - двигатель прогресса
Не ну тыщ 10 на все про все вместе с расходкой я бы выделил, мож где еще бы пригодился инструмент. А 20 - это как то действительно уже борщ
seem,
спасибо. Купил в итоге
В комплекте еще и элетродомкрат и цена приемлимая для разовых работ - около 3к. Со своей задачей вполне справляется: гайки заворачивает и отворачивает. Но работает специфически - он не крутится: нажимаешь на курок, он что-то раскручивает внутри секунд 5-10, потом бьет по гайке. То есть гайки надо сначала полность закрутить руками, потом уже "забивать". При откручивании он по инерции на последнем ударе уже полностью ее отворачивает. Не очень понравиллось крепление штатных насадок через удлинитель, так как они двусторонние. Домкрат понравился - очень быстро по сравнению с ручным поднимает и опускает машину.
zhariks написал :
гайки должны свободно откручиваться руками с ключом на 400 мм с торцевой головкой
Если вы так не можете открутить , то явно перетягиваете крепеж
Усилие затяжки 100-120 НМ в зависимости от марки авто и размера крепежа.
alex_k,
Во-первых обсуждаем электроинструмент, а не ручной. Во-вторых "свободно" понятие очень и очень субъективное: что один отвернет одним пальцем, то другой даже встав на ключ свернут не сможет.
А цифра "100-120 Нм" при отсутствии динамометрического ключа вообще ни о чем не говорит.
Смысл процитировнной вами фразы в том, что данный инструмент не способен медленно вращать гайку по резьбе. Он не крутится вообще. Накручивать гайку до конца приходится рукой (голой рукой без ключей). А инструмент только затягивает и ослабляет гайки с помощью ударов.
zhariks написал :
zhariks написал :
Ненагруженная скорость вращения, об/мин 5000
Мощность, Вт 80
Ударный крутящий момент, Н*м 380
У вас явный брак, замените
zhariks написал :
первое что смутило в вашем комплекте -ток потребления от прикуривателя меньше 15 А
перед включение желательно заглянуть в инструкцию на машину
в половине стоит 20А и на этом же предохранителе висят лампы салона
zhariks написал :
Меня пугает цифра 380НМ без возможности регулировки.
С откручиванием понятно. А вот при закручивании как вы будете ловить требуемые 120НМ
я вам специально дал ссылку на ключ с шарниром.
Надеваете ключ на болт и крутите как обычной отверкой до сопротивления. и так все 4 болта.
Потом колеса опускается до касания , а ключ поворачивается в шарнире вдоль оси машины.
Небольшое движение плечами к земле легко дает 120НМ на ключе в 400-450 мм
я вожу в машине вместо баллоника вот такой
Арсенал вороток шарнирный ВШ-12 на 1/2.
лежит в штатном месте рядом с домкратом
zhariks написал :
а цена для такого комплекта действительно сказочная 3200 руб
Бурлаев, Anat78,
У Вас есть подобные устройства и Вы говорите из личного опыта. Или это догадки?
alex_k написал :
Ага, там и брал
alex_k написал :
Как будто их кто-то ловит, особенно на шиномонтажах
alex_k написал :
Я думаю, это все ну очень сильно зависит от размера этих плеч, силы и массы человека. Вряд ли чемпиону мира по тяжелой атлетике и пятилетней девочке это будет одинаково легко
zhariks написал :
2 гайковерта бош и 1 макита
есть
zhariks написал :
кручу вручную до упора рычаг 500 мм
Anat78 написал :
Да я не про проф.инструмент, а про эти китайские приблуды для прикуривателя - у них совсем другой принцип работы.
Вот тут на видео видно по пятнам на насадке, что проворачивается она только после удара
Далее в статье пишут
Как только обороты достигают определенной величины, срабатывает центробежный механизм, и раскрученный груз "замыкается" на выходной вал. Получается удар по касательной, который и обеспечивает рабочий ход инструмента. В это время обгонная муфта разблокирует зацепление, мотор вновь приступает к набору оборотов и "накачивает" груз очередной порцией кинетической энергии
До начала раскрутки вал двигателя и держатель насадки не находятся в зацеплении и насадка свободно вращается вокруг своей оси.
гадость оказывается это, но для равлекаловки пойдет, не намного быстрее чем вручную
принцип работы прям как стартер на самолете
такой красивее
Да не, гораздо быстрее, чем вручную (для меня во всяком случае)
Ну и для работы 2 раза в год за такие деньги самое и то по-моему
Ну да, зелененький симпотнее хотя внутри тоже самое скорее всего
zhariks написал :
там пневматика ,
сколько давление на компрессоре выставили , такое усилие затяжки и получили.
zhariks написал :
а где вы видели пятилетних девочек снимающих колеса. ?
zhariks написал :
Разумеется!
Плечо рычага 0,4 метра. Требуемый крут. момент 110 Н*м.
Отсюда усилие, которое нужно создать на ручке рычага, 110/0,4 = 275 Н.
Понятно, что руки в ньютонах не отюстрированы. Зато усилив в 25...30 кг вполне ощутимо и вообразимо.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите выбрать для моих потребностей аккумуляторный гайковерт, насколько возможно компактный, но в то же время чтобы его мощности хватало для поставленных задач, а именно завинчивание и отвинчивание болтов, винтов, гаек с резьбой до м8, но чтобы без проблем справлялся с отвинчиванием хорошо затянутых, возможно прикипевших экземпляров, завинчивал чтобы так же надежно, не хуже например, чем от руки ключом на 13. Общими словами, для механосборочных работ различных узлов на производстве, для ускорения выполнения типовых операций, не менее качественно чем вручную но в то же время быстрее. Читал форум но все же не могу определиться с выбором. Например, хватит ли для моих потребностей модельки Bosch GDR 10,8 LI ? или подобных ей, такого же класса и мощности? Необходимо по возможности компактный, но мощный инструмент, надеюсь на вашу помощь, предлагайте оптимальные на ваш взгляд модели подходящие под мои задачи, заранее благодарю! Забыл добавить, бюджет в районе 5000-10000 рублей.
лучше переплатить и взять SIW 22-A а там брать под эту линейку только тушки) у меня старший брат SIW 22Т-A
у первого 3 регулировки момента и 250 масимум у второго 450 без регулеровок)
лежит туха,кручу колеса на машине)
svchost написал :
М8 в принципе потянет нормально, но не более.
in my humble opinion
Kvost написал :
Если речь про ГДР,то да,согласен.
Хилти явно перебор,можно посмотреть мелкую МИлку на 10.8.,но только с квадратом
