Vorjag
Vorjag
Балаково
09.06.2013 в 23:18:44
Tipchic написал : ...С диском крутящимся "на себя"....При резке они летят либо СБОКУ, либо ВНИЗ...
Яж специально подчеркнул:
Vorjag написал : ..внимательно и вдумчиво читаем пункт 18
Там чётко, русским по белому, написано "в сторону от Вас" и никаких оговорок про рядом или под
Vorjag
Vorjag
Балаково
09.06.2013 в 23:19:50
DED написал : ...у Вас есть эти рекомендации??
А у Вас?
DED
DED
09.06.2013 в 23:20:14
Vorjag написал : Вот за эту фотку, уж извините, Вам голову следует оторвать, чтоб больше её не выкладывали и никому не показывали, тем паче в качестве советов...
Засветите свою, я тоже поругаться хочу.
DED
DED
09.06.2013 в 23:24:11
Vorjag написал : А у Вас?
У меня нет. Но у меня есть опыт и на памяти 3-4 человека, пострадавших от резки "от себя".
Vorjag
Vorjag
Балаково
09.06.2013 в 23:36:09
DED написал : Засветите свою, я тоже поругаться хочу.
Да я и не ругаюсь :) К сожалению именно моей фотки в наличии нет, но искрой на себя, моё глубокое ИМХО надо резать примерно так (первое, что попалось под руку):
http://video.yandex.ru/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9&where=all&filmId=si7Y1Oue9xc
Но точно уж ни как у Вас на фотке...
mahmut
mahmut
Ижевск
09.06.2013 в 23:36:14
Из инструкции к УШМ Байкал Е256А на странице 6 ( http://baikalinc.ru/res_ru/0_value_16213_294.pdf ):
5 МЕРЫ БЕЗПАСНОСТИ
  • ПРИ РАБОТЕ СО ШЛИФМАШИНОЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ МЕЖДУ ШЛИФОВАЛЬНЫМ КРУГОМ И РАБОТАЮЩИМ СО ШЛИФМАШИНОЙ РАБОТНИКОМ; -ПРИ РАБОТЕ ДЕРЖАТЬ ШЛИФМАШИНУ ТАК, ЧТОБЫ ИСКРЫ ЛЕТЕЛИ ОТ СЕБЯ;
С УШМ познакомился еще студентом на практике (2001г), работали без защитного кожуха, маски, искрами на себя, пилили арматуру. Тогда благодаря этой УШМ я сжег в районе паха китайские спортивные штаны. Сейчас все манипуляции с УШМ 125 и 230 провожу строго искрами ОТ СЕБЯ, кроме особых случаев, когда "неподлезть". Разумеется всегда в кожухе и с защитой лица. Мотиваций несколько:
  • горячие искры не летят на оператора.
  • оператор может видеть куда летят искры.
  • искры и пыль не попадают в воздухоприемное отверстие УШМ.
  • управление и удержание веса УШМ осуществляется правой рукой (правша).
  • диск не находится на стороне оператора, осколки полетят от него.
пяпа
пяпа
09.06.2013 в 23:40:28
Ramir написал : Режу 230-ми всегда искрами от себя, на линии реза ни одной части тела, палец как вы и говорите на кнопке указательный, а не большой.
То есть как я? Не понятно только, как это на линии реза ни одной части тела? В смысле тело в стороне от траектории полета искр, или в проекции вращения диска не находится ни одна часть тела? Так такое не возможно вроде:cool:. Впрочем возможно, только не видно риску, или надо пригнуться и заглядывать под редуктор...А при резе от себя надо "заглядывать" поверх кожуха и правее круга. И на линии реза, простите, в проекции вращения диска находится шея, грудь, плечо, частично предплечье...
Да так или иначе, как не реж, от себя, на себя, а в проекции вращения диска что-нибудь да находится, то ли рука, то ли плечо, предплечье, или еще что...Просто кожух прикроет разлёт осколков диска в случае чего...и то, в нужном секторе, но ограниченном.
пяпа
пяпа
09.06.2013 в 23:53:01
Tipchic написал : При резке правильно искры в основном направлены вниз под углом 45 градусов. При резке от себя они улетают черт знает на какое расстояние. Во всяком случае когда я замерял полет искр при резке рессоры на 125ке, вышел 2.5м фонтан.
От себя искры будут лететь вперед в начале реза на ровной плоскости и нет возможности "вьехать" кругом в торец заготовки. Например надо не с края начать рез, в середине листа начать резать, искры летят условно на оператора, если "на себя". Если "от себя" то вперёд. А потом, когда круг погрузился весь в рез, искры летят вниз или под углом вниз. В зависимости от предпочтения оператора в зависимости от направления вращения...да уж, тут можно долго растекаться мисью по древу...;)
пяпа
пяпа
09.06.2013 в 23:58:54
AlexyCV написал : болгарка у меня расположена так же как на фото. В смысле - ручка сверху, открытый диск смотрит влево. Только держу я по другому - левая рука давит на кнопку, правая держит за ручку. Болгарка находится слева от меня. Таким образом ни одна часть меня не находится на линии реза, прекрасно видно всё, я правша, правая рука контролирует болгарку прекрасно, искры на себя.
Я тупой наверное...:flirtкак все прекрасно видно, не пойму...Разве что точность реза приблизительная +- трамвайная остановка...А чтоб точно отрезать надо заглянуть левее, за кожух...Как-то так, можт я не прав:confused:
DED
DED
10.06.2013 в 00:06:06
Vorjag написал : Но точно уж ни как у Вас на фотке...
А на видево то чем лучше?? У оператора то, глаза на ботах чтоли?? Чтоб видеть линию реза, минимум , его шея находится в опасной зоне. У меня друг так режет. Zi6_1438.MOV
пяпа
пяпа
10.06.2013 в 00:08:48
Mutru4 написал : практически огневые работы, имхо, я бы не решился пилить в промасленном одеянии, после того, как сжег синтетические штаны на синтепоне макитой 9069....
Получили впервые болгарку, дали самому старшему испытать, считай самому "опытному" из нас. До этого никто из нас болгарками не резал. Искры на себя...пропалил сразу рабочую куртку, аж дым пошел..Попросили у сварного сварную робу, типа брезентухи...Она ж мол не горит...Роба продержалась дольше, но тоже прогорела. На куртке пропалина, куртка была новая..;)
